Autor Tópico: como ligar essa placa  (Lida 6817 vezes)
Offline ralf.martins
  • Cidade - UF: Aguaí SP
  • Nome:: Ralf Rodrigues Martins
  • Profissão: ajudante de clicheria
« Online: 23 de Abril de 2012, 14:14 »
ola amigos nao entendo nada de eletronica to perdido
Controladora linear para quatro motores de passo tipo unipolar modelo 4X
Características:
Acionamento tipo passo e direção (step dir).
Numero de passos por revolução - 400 passos ou meio passo por pulso.
Alimentação da placa (parte lógica) – 8 a 18 volts por no mínimo 500ma
Controle via porta paralela ( LPT ).
Proteção da porta paralela por circuito integrado buffer TTL 74LS541.
Chaveamento dos transistores de potência com microcontroladores PIC.
Controle para quatro motores de passo tipo unipolar de cinco, seis ou oito fios.
Quatro entradas para final ou inicio de curso (controlados pelo software de controle).
Estágio de potência com transistores tipo MOSFETs.
Controle de potencia até 4 Ampéres por fase (necessária refrigeração forçada com consumo acima de 2 Ampéres por fase).
Acionamento de um relê para comando liga e desliga do motor da ferramenta com consumo de até 10 Ampéres em 125 volts ou 1250 Watts.
Circuito fresado em placa de fibra de vidro.
Tamanho em milímetros – 202 x 100.
Funciona em softwares para MS-DOS como TurboCNC ou em softwares para Windows que trabalhem com a porta paralela gerando sinais de passo e direção como MACH2, MACH3, EMC2 e Kcam.
Alimentação da placa:
A alimentação da placa é da ordem de 8 a 18 volts, isto porque a parte lógica funciona com microcontroladores PICs da série 12cXXX para comandar o chaveamento dos transistores de potência, estes microcontroladores precisam de alimentação de 5 volts para operar e também o circuito integrado de lógica TTL  74LS541 que funciona como protetor da porta paralela, a alimentação deve ser de 8 a 18 volts porque o circuito regulador de 5 volts para alimentar estes componentes citados precisa de tensão de no mínimo 8 volts para poder regular 5 volts na saída e no máximo 18 volts para não superaquecer e danificar o próprio regulador LM7805. A voltagem ideal recomendada para a alimentação da placa é de 12 volts com corrente de no mínimo 500ma.
Alimentação dos motores:
Motores de passo ligados em controladora lineares a principio devem ser alimentados com voltagem igual à suportada pelos motores, alimentação nominal, ou seja, se o motor é indicado pelo fabricante para funcionar com 6 volts por fase então com uma controladora
linear ele deve ser alimentado com uma fonte de 6 volts, pelo menos na etapa de testes é ideal que se trabalhe assim, passado a etapa de testes pode se passar a alimentar os motores com voltagem bem maior que a suportada e indicada pelo fabricante do motor usando resistores de lastro (ballast resistor) conseguindo assim bem mais torque e velocidade. O modo de se conectar o resistor de lastro é em série com o comum do motor, a maioria dos motores de passo tipo unipolar possui seis fios e dois deles são comuns, a voltagem de alimentação do motor é feita nestes fios os comuns, já para motores de cinco fios apenas um deles é o comum. Para se calcular o valor do resistor devemos aplicar a lei de OHM, onde R=E/I, ou resistência igual voltagem dividido pela corrente, se seu motor é para 6 volts 1,2 Ampéres e você pretende alimeta lo com 18 volts devemos fazer o seguinte cálculo, primeiro subtraímos a voltagem consumida pelo motor 18-6=12 então a voltagem que circulará pelo resistor será 12 volts, o calculo do resistor deverá ser feito sobre estes 12 volts restantes, então aplicamos a lei de OHM que é 12/1,2=10, a resistência do resistor de lastro deve ser de 10 ohms, para calcular a potencia do resistor aplicamos novamente a lei de OHM que é P=I*E, ou potencia igual corrente (do motor) vezes a voltagem (restante da fonte), então 12x1,2= 14,4 esta é a potencia ou “wattagem” do resistor como 14,4 não é um valor comercial podemos colocar um resistor de 10ohm por 25 watts de dissipação para trabalhar folgado.
Os resistores aquecem bastante por isso é recomendado o uso de ventilação forçada sobre os resistores.
Exemplo de resistores ligados em série.
Fonte de alimentação para os motores
A amperagem da fonte deve ser calculada tendo em mente que sempre duas das quatro fases dos motores estarão energizadas, logo o consumo indicado no motor deve ser o dobro, se o motor é de 6 volts por 1,2 Ampéres por fase devemos ter em mente um consumo de no mínimo 2,4 Ampéres por motor, logo se utilizarmos três motores teremos o triplo deste valor, ou seja, 7,2 Ampéres no mínimo para utilizarmos bem os motores.
Pinagem da porta paralela (LPT):
Pino 1 = Reservado na placa para controle de aquecimento em cortadora de isopor (controlador de temperatura não fornecido junto com a placa).
Pino 2 = Direção X
Pino 3 = Passo X
Pino 4 = Direção Y
Pino 5 = Passo Y
Pino 6 = Direção Z
Pino 7 = Passo Z
Pino 8 = Direção A
Pino 9 = Passo A
Pino 10 = Final ou inicio de curso eixo A
Pino 11 = Final ou inicio de curso eixo Z
Pino 12 = Final ou inicio de curso eixo Y
Pino 13 = Final ou inicio de curso eixo X
Pino 14 = Reservado na placa para controle de aquecimento em cortadora de isopor (controlador de temperatura não fornecido junto com a placa).
Pino 15 = NC
Pino 16 = NC
Pino 17 = Relê de acionamento da ferramenta em máquinas CNC ou fio quente em máquinas cortadora de isopor
Pino 18 ao 25 = conectados a massa (GND).
Os Motores são
Motor de passo de 9,9 kgf/cm
Unipolar (com 6 fios)
Corrente por fase 2A
Resistencia 2 Ohms
Voltagem 4 Volts
Obrigado a todos
Re:como ligar essa placa
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2012, 20:11 »
Não vai ter negem ai pra me ajudar ????
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2012, 20:23 »
Ralf,
Na sua mensagem voce descreveu um determinado produto - só isso...
Não sei se com estas informações alguém pode te ajudar, porque não se sabe o que voce quer exatamente...
Aqui é como ir ao médico - se não disser onde dói, fica mais dificil fazer um diagnóstico.
O vendedor que te vendeu isso não te dá suporte?
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2012, 20:34 »
Ralf,
Senho F.Gilii o vendedor nao me deu suporte algum eses dados que postei foi um amigo que me pasou tem fotos dela aki http://imageshack.us/g/217/mator.jpg/
ja ligei na estrutura mas nao concigo configurar direito o emc2 perde muito passo nao sezenha nada se o senhor poder me ajudar ficarei eternamente agratecido
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 30 de Maio de 2012, 21:45 »
Ralf
pelo que pude ver nas fotos da placa, e na descrição essa placa é uma placa step dir, para 4 motores, tem 8 sinais de controle 2 para cada eixo.
Pino 2 = Direção X
Pino 3 = Passo X
Pino 4 = Direção Y
Pino 5 = Passo Y
Pino 6 = Direção Z
Pino 7 = Passo Z
Pino 8 = Direção A
Pino 9 = Passo A
Porém pela descrição parece que não tem controle de corrente (isso voce já deve ter resolvido com a R1)
Então esqueça as configurações para phase drive e use configuração para step dir.
No EMC2 pode fazer a configuração com o assistente do EMC2 mesmo que vai funcionar
« Resposta #5 Online: 30 de Maio de 2012, 21:57 »
OK Cientista 13 mas minha placa é de acionamento de trez motores
http://img821.imageshack.us/img821/7913/controlador4eixosmotord.jpg
Uploaded with ImageShack.us
essa é minha placa ok
« Resposta #6 Online: 30 de Maio de 2012, 21:59 »
Ha mai uma coisa ha descriçao acima do inicio do topico e' do maual de um amigo que tem uma placa semelhate a minha e euto baseei com a minha ok
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 30 de Maio de 2012, 22:05 »
Ralf outro dia posto fotos do lado cobreado da placa e ela era para 4 motores. A descrição também era de uma placa para 4 motores.
a imagem que postou agora é foto da placa, ou apenas uma imagem que baixou por ai ?
bata duas fotos da placa que voce tem na mão. uma foto da parte dos componentes e outra do lado cobreado.
olhando melhor nas imagens da mensagem do dia 27-05 as imagens são de duas placas diferentes. Mas a descrição é da placa para 4 motores.
Vamos partir do zero.
poste as fotos (mas não fotos baixadas da net. quero ver a foto da placa que tu tem ai)
« Resposta #8 Online: 30 de Maio de 2012, 22:16 »
ok Cientista sege as fotos que tirei (obs: a de cima tirada de net é igul ha minha ok)
http://img444.imageshack.us/img444/8784/sunp0025y.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/7412/sunp0024d.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/3996/sunp0023k.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/9283/sunp0021.jpg
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 30 de Maio de 2012, 22:38 »
As fotos estão meia feinhas, mas continua me parecendo que essa placa ai é step dir.
Ela tem 9 integrados, deve ser 3 de um tipo e 6 de outro. Ve que integrados são. Veja a inscrição deles e poste aqui.
São 6 pinos dos conectores ligados a 6 resistores que estão ligados aos 6 integrados que devem ser iguais. Ve se isso confere
Tem um conector verde que com 4 pinos, que deve ser para ligar os sensores de home (opcional e nem vamos falar sobre isso agora).
« Resposta #10 Online: 30 de Maio de 2012, 22:49 »
Cientista os trez abaixo dos tanzistoe tem esa numeraçao
12C508A
D4P VH4
Os seis quedradinhos abixos sao
LO922
LTV4N35
OS tRANZISTOR SAO
IRZ 44N
V3F2 I (DEZENHO DE FERADURA) RP94SP
V3F2
OK Foi o que deu pra ver ok
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 30 de Maio de 2012, 23:28 »
É isso Ralf tua placa é STEP DIR
os 6 integrados iguais, os 4N35 são acopladores opticos
os 3 12C508A são microcontroladores de 8 bits
para ligar tem que identificar os pinos do conector. Ver que pino vai ligado a que CI. ou seja tem que ver o caminho que o sinal faz.
Identifique os pinos do conector (olhe direitinho que ele tem numeros). Cada pino está ligado a um resistor que vai estar ligado a um pino de um integrado (4N35) identique cada um para saber  como configurar no software.
Amanhã continuamos...
« Resposta #12 Online: 30 de Maio de 2012, 23:41 »
Ok Cientista vou ver aki o que vc dise ok amanha vou tirar uma foto da parte de traz da placa com qualidade e vou postar ok
Obrigado por me ajudar vc nao sabe o quanto estou feliz Abraços
« Resposta #13 Online: 30 de Maio de 2012, 23:47 »
Muito provavelmente, conhecendo a "baixa criatividade" da turma do copia, cola e vende, essa placa deve ter sido copiada do site a seguir:  http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm.  Acho que a diferença são os optoacopladores 4n35, que aliás são uma escolha ruim, em função da velocidade de resposta insuficiente para o controle de motores em alta velocidade. Essa turminha nem suporte dá....
Nesse caso, os pinos 4 e 5 do PIC12C508 provavelmente são as entradas de CLOCK e DIR, não sei qual é é um e outro. Mas dá para testar facilmente na configuração do software CNC (EMC, Mach3, ...).
« Resposta #14 Online: 31 de Maio de 2012, 18:09 »
Ola Cientista fiz uma foto com o que vc me pediu ok nao sei se esta de acordo com o que vc me pediu mas foi que eu entendi se eu estiver erado me desculpa e me corija ok
http://img3.imageshack.us/img3/1255/placaralf.gif
( OBS) Os Pinos 19 ao 25 estao aterados  GND todos numa solda so
e os Pinos 01.15.15.16.17.18 nao ligodos ok
Valeu e Abra;os
