Autor Tópico: Qualidade X tempo de usinagem  (Lida 3908 vezes)
Offline cientista13
« Online: 03 de Fevereiro de 2013, 22:59 »
Apenas para confirmar que a qualidade depende do tempo de usinagem.
Sexta feira coloquei a máquina para trabalhar lá pelas 9 da manhã pensando que em 12 ou 13 horas acabaria o serviço.
Lá pelo meio da tarde (quando fui visitar a máquina) percebi que não iria acabar até as 22h (horário que os vizinhos começam a ficar brabos por causa do barulho) então aumentei a velocidade e de fato pouco antes das 22h terminou o serviço. porém dá para perceber a diferença na qualidade do serviço. Mesmo percebendo que ficou uma B**** fiz um acabamento meia boca só para mostrar que não vale a pena fazer mais rápido deixando de lado a qualidade.
 tamanho da foto 800 x 500
PS. para diminuir o tempo de usinagem, usei o G64 P0.01
Re:Qualidade X tempo de usinagem
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 07:03 »
Mesmo assim ficou muito bom, Inácio.
Qual o material que vc usinou?
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 11:44 »
Inacio, ainda estou com as pontinhas que me pediu pra guardar... uns 50 KG delas.
Offline LuizCarlos
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 20:50 »
Olá Inacio realemte tem uma diferença, mais mesmo assim ficou muito bom a imagem, você passa algum produto na madeira para conseguir aquela cor? Obrigado
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 22:34 »
Olhando de longe até parece....
Material é madeira, Caxeta (acho que é assim que se escreve). É uma madeira clara, macia, que custa uns R$ 1300,00 ao m3. É usada para fazer móveis.
Opa Fábio, provavelmente irei ao encontro dia 20-04 ai falamos de perto. Até lá me folgo um pouco, 50 kg é muita ponta...
Uso envelhecedor tipo betume, mas não é betume da judéia, o envelhecedor da acrilex se chama betume colors e usei na cor marron café.
http://www.acrilex.com.br/produtoDetalhe.asp?id=172
Offline LuizCarlos
« Resposta #5 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 21:19 »
Obrigado Inacio, vou comprar para fazer uns testes, você só passou o betume ou precisa lixar para ter o rsultado conforme seu quadro? Inacio pensei que eu era o unico doido de deixar a maquina ligada por mais de 12 horas rs, Forte abraço e parabéns pelos seus belos trabalhos.
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 22:26 »
....você só passou o betume ou precisa lixar para ter o rsultado conforme seu quadro?
No site da acrilex tem umas instruções basicas, o restante é pegar as manhas.....
Primeiro passe um selador, lixa 400, depois o envelhecedor. deixe secar um pouquinho (alguns minutos) passe um pano onde quer clarear, e depois se precisar use lixa fina. No final passe verniz.
Ontem ela ficou ligada das 6h30 até a meia noite. Mais duas horas acabava o serviço. A culpa do risco que vai ficar na foto que refiz, será dos vizinhos.
teve uma vez que dei a velha desculpa esfarapada no dia seguinte.... bah esqueci de desligar a máquina.... ai ela ficou ligada por 22 horas, no minimo as últimas 8 horas sem que ninguém chegasse nem perto dela.
Eu não acho que é ser doido deixar a máquina ligada por tanto tempo, acho que quem deixa é porque tem uma boa máquina ;D ;D ;D Moléstia a parte, fui que fiz a minha máquina  ;D ;D ;D ;D
tópico com os meus trabalhos http://www.guiacnc.com.br/galeria-de-arte/trabalhos-cientista13/
e no site www.arteeterna.com.br
Abração
Offline LuizCarlos
« Resposta #7 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 17:53 »
Triste e quando agente faz planos programa tudo certinho uma usinagem de tantas horas e quando já esta perto do final acaba a luz ai da uma tristesa rs.
Obrigado Inacio  pelas dicas
Sucessos
Luiz carlos
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2013, 17:57 por LuizCarlos »
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 21:33 »
Falta de luz é o problema que não gosto mesmo. O que ameniza o problema são os sensores de home. Faltou luz, é só mandar os eixos pra home e recomeçar. O problema é que as vezes se usa o apalpador e se esquece de mandar o eixo pra home, ai falta luz e não se acha mais a posição, fora isso se faltar luz, faltou....
Offline LuizCarlos
« Resposta #9 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 20:37 »
Olá Inacio, rapaz eu sempre fui pelo caminho mais dificil rs, nas minhas placas costumo fazer uma referencia  em caso de faltar energia eu poder referenciar e recomeçar o trabalho, o que não gosto é que fica uma marca de uma usinagem para outra, coisa quase não percebe mais como somos exigentes ficamos insastifeitos com os resultados dos trabalhos. Não entendi muito bém estes sensores de home poderia me explicar melhor por favor? Veja se é isso: depois que eu referenciar e zerar todos os eixos clicar em Ref All Home e deixar todos os eixos zerados, ai depois em caso de faltar energia ou ter de parar o serviço quando reiniciar o trabalho apertar Goto Z e os eixos zeram automaticamente, eu ia tentar assim mais se puder me dar mais esta dica eu agradeço. Obrigado e bom carnaval ai!!!
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 22:08 »
Escrevi um jornal para responder ai caiu a conexão tenho que reescrever, vou resumir eh eh
Os sensores de home são sensores que ficam em posição conhecida. Por exemplo na minha máquina os sensores estão na posição X=0 Y=950, Z=100. Toda vez que mando os eixos para home eles irão para essa posição. Se a máquina perdeu passo, se faltou luz, se aconteceu qualquer coisa que tira a máquina de posição, eu tenho como "zerar" a máquina. Aliás toda vez que ligo a máquina, antes de começar a trabalhar eu mando os eixos para home.
Os sensores de home funciona da segunte maneira. Ao mandar o eixo para home ele irá até bater no sensor, e voltar até liberar do sensor e para. Essa posição é a posição de home, ou seja a posição conhecida.
No final das contas é o mesmo que usar um ponto de referencia, só que de maneira automática ;D .
Eu uso o EMC2 e os comandos são diferentes nem conheço o tal goto Z.
Offline LuizCarlos
« Resposta #11 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 07:35 »
