Autor Tópico: espaço que aluga fresadora,torno,plasma.... para projetos independentes  (Lida 4031 vezes)
Offline arrumolane
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: sp
  • Profissão: prof/inventor
Ola amigos, Estou pesquisando esta ideia. Gostaria de ter um espaço em Sao Paulo, onde que, por uma mensalidade, qualquer pessoa que tenha um projeto, desfrute de um espaço com todo o tipo de ferramentas, matérias prima e apoio que necessitar.
A ideia nao e nova, ja existem vários lugares como o MAKERHAUS nos EUA http://www.makerhaus.com/
ou  algo bem parecido no Brasil, porem, são mais focados em cursos e peças, nao em estruturais como impressora 3d, o GRAGEFABLAB  http://www.garagemfablab.com/
Porque fazer isso?  4 razoes
A        Eu tenho que gastar 1000 com aluguel de um espaço , pois moro em apartamento. Imagino que  nao estou sozinho, devem ter muitos sem espaço adequado para colocar uma maquina pesada  e trabalhar la com ela.
B.     Porque liguei para mais de 200 empresas , e ninguém quis saber de fazer pedido de 1 ou 2 peças, algo que eu preciso como inventor. Então, tive que pagar MUITO caro por uma peça simples, como uma roldana sob medida, ou tive que gastar um fortuna em maquinas que quase nao uso.
C.     Mesmo apos ter gasto uma fortuna, nao tenho todas as maquinas ou accessórios, necessários para fazer tudo o que eu quero, e o projeto fica incompleto, ou tenho que deixar de lado um pedido que seria lucrativo .
D.    Tempo,  tando tudo la, desde materiais, maquinas , peças, e pessoas experientes para ajudar, fica tudo mais rápido. Nao tenho que gastar gasolina pra ir buscar algo, ou parar tudo porque quebrou a ultima fresa ou acabou a cola.
O QUE VOCÊ PENSA, E QUAL DESSES PROBLEMAS A,B,C OU D VOCE JA ENFRENTOU?
Re:espaço que aluga fresadora,torno,plasma.... para projetos independentes
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2014, 08:15 »
... Gostaria de ter um espaço em Sao Paulo, onde que, por uma mensalidade, qualquer pessoa que tenha um projeto, desfrute de um espaço com todo o tipo de ferramentas, matérias prima e apoio que necessitar.
Sugestão 1: Procure o Lab de Garagem [ http://labdegaragem.com/ ] e/ou o Garoa Hacker Clube [ garoa.net.br ]
Sugestão 2: Crie seu próprio hackerspace / coworking space
Offline arrumolane
  • Nome:: sp
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2014, 00:39 »
Ola o brigado pela dica,
Ja fui ate a Garoa ,  e também conheço o Laboratório de garagem.  Infelizmente nao e esse modelo de espaço que estou pesquisando.
Minha intenção, caso exista uma demanda ,e montar uma oficina com recursos para quem trabalha, ou faz projetos que exija maquinas que nao seja de RPT.  Como, tornos de 1000mm + , fresadora/furadeira cnc para aço,  plasma cnc, curvadora para tubos, prensa, dobradoras, serra de fita, calandras. lixadeiras, e equipamento para trabalhar como madeira,couro,vidro.  Algo que possibilita  pequenas empresas, mecânicos, designers, estudantes e a comunidade maker/hobby, a fazer seus projetos com mais facilidade e com custo bem menor.
     Um exemplo; 4 anos atras desenhei uma maquina de lavar louça, tive acesso a torno,  fresadora, rosqueadora, prensa hidráulica, tig, ect. Fazendo eu mesmo as peças, meu protótipo, custou 850 reais. Hoje sem acesso a essas ferramentas tendo que mandar fazer as peças, a mesma coisas, sairia 3,700-4,300 reais!    Por isso que eu acho que deve haver pessoas interessadas em um lugar que ofereça tudo isso.   Fora do Brasil exite lugares assim.
