Autor Tópico: Problema com Router CNC  (Lida 2613 vezes)
Offline Mochon
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Gabriel Mochon
  • Profissão: Estudante
« Online: 06 de Julho de 2015, 10:06 »
Comprei recentemente uma router CNC da Projeto SUL, porém ao passar o G-code para o Mach3 e da Cycle Start o Mach3 diz que esta realizando o percurso, porém a maquina não movimenta nenhum dos eixos. Como posso resolver isto?
Offline CRBR
Re:Problema com Router CNC
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2015, 10:42 »
Mas quem te vendeu a máquina não diz nada a respeito da sua dúvida? Te deixaram sem orientação?
Offline Mochon
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2015, 10:52 »
Ao ligar lá, falaram que este problema nunca havia ocorrido antes, estou esperando o técnico deles me retornarem
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2015, 10:56 »
Verifique o cabo de alimentação dos drives e o cabo que sai do computador para a placa controladora.
Acho que isso irá resolver o seu problema.
Offline Mochon
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2015, 10:59 »
Irei verificar isto, porém não sei se este é o problemas, porque o motor liga normalmente, só não esta se movimentando como deveria.
Offline CRBR
« Resposta #5 Online: 06 de Julho de 2015, 11:08 »
[/quote]
Se ele liga normalmente os motores é porque os drives estão sendo alimentados, mas então o computador não está alimentando os drives.
Veja o cabo que sai do computador para o drive.
Offline Mochon
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2015, 11:42 »
Muito Obrigado pela ajuda, o técnico da empresa me retornou, conseguimos resolver o problema, muito obrigado.
Offline CRBR
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2015, 12:07 »
E o que era o problema?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #8 Online: 06 de Julho de 2015, 19:31 »
compartilha ,a resolução do problema com nos ai  ;D
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #9 Online: 06 de Julho de 2015, 22:05 »
CRBR e você na maior boa vontade ajudando o caboclo  :-\
Offline CRBR
« Resposta #10 Online: 07 de Julho de 2015, 09:43 »
Mas ele não quer voltar aqui e dizer que esqueceu de colocar o cabo do computador na placa.
Mas não tem problema, ele é inexperiente e vai precisar de mais ajuda e assim terá rapidinho a tão sonhada resposta para o problema dele.
Mas enfim é por isso que o pessoal foge das ajudas, já se tão de saco cheio de resolver os problemas dos outros e nem sequer receberem o retorno da solução.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #11 Online: 07 de Julho de 2015, 12:04 »
Se ele for um cara humilde, ele voltará  p/ responder o que o correu em sua maquina.
Miza2.
« Última modificação: 07 de Julho de 2015, 12:06 por miza2 »
