Autor Tópico: Vendedor Desonesto  (Lida 1369 vezes)
Description: Empresa desonesta me deixou na mão
Offline Rafael - Peabiru
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Peabiru - PR
  • Nome:: Rafael Santos de Carvalho
  • Profissão: Marceneiro
Vendedor Desonesto
« Online: 14 de Agosto de 2019, 23:12 »
Bom noite senhores, venho respeitosamente deixar o meu relato para que não cometam o mesmo erro que eu cometi.
Comprei uma CNC a um mês e pouco de uma empresa Chamada DIGICORTE - Proprietário - Anselmo Julkowski Barbosa - São Mateus do Sul Pr, e ai começou minha dor de cabeça, começando pela falta de compromisso e atraso em entregar minha maquina, certa vez falou que estava na estrada com a minha máquina, fiquei esperando a noite inteira e ele não apareceu, no outro dia eu liguei para o individuo que por sinal estava na cidade dele e teve a capacidade de me falar que confundiu os clientes, não sabia que era eu, sendo que tem o meu contato no Whatts, enfim esse foi um dos capítulos, quando dias depois finalmente veio montar a minha maquina as 23H00 da noite, chegou correndo já com o pensamento em voltar embora, e ao descarregar minha maquina caiu com a mesma o qual entortou a barra que corre o eixo X, tirando o fato que não veio o kit de fresas que estava no contrato, não trouxe o computador que estava no contrato, não veio com os botões de emergência a maquina veio sem os acabamentos sem o porta cabos, tive que usar um computador velho da minha antiga CNC que mau estava funcionando, fez uns testes rápidos e foi embora, e ai no outro dia os problemas vieram. Ele deixou uns parafusos tão grandes na barra do eixo X que acabava enroscando os cabos do motor e a maquina perdia o passo e eu perdia todo o meu trabalho e material, a caixa de drivers é uma caixa improvisada de disjuntor de luz com os drivers e fonte todos empilhados, deixou alguns fios descascados encostando na lata do computador e por esse motivo não ligava o splindle (Não sei o motivo pois não sou técnico) e depois de muita conversa e reclamação ele voltou para arrumar a maquina, e trouxe o computador incompleto e com defeito, o qual levou embora novamente e ai veio a segunda parte da novela ( eu tentei resumir bastante essa primeira parte, teve mais acontecimentos). A segunda parte os problemas voltaram a acontecer, meu computador deu problema fiquei sem trabalhar e depois de um bom tempo chegou o tão sonhado computador - com defeito, o computador disparava sozinho abria abas sozinho, disparava o eixo Z sozinho, e depois de tanto reclamar brigar arrumei meu computador antigo, ai a maquina começou a perder passo durante os cortes e as peças ficavam com vários degraus, fui verificar as engrenagens dos motores estavam todas soltas, briguei com o cara novamente e ele mandou eu consertar e me enviou uma cola trava roscas, voltei a trabalhar e adivinha? problema no eixo Z, a maquina disparou sozinha e espanou uma peça de tecnil (feito de modo grosseiro, parece que foi feita na machadinha ou serrote), tive que correr atras dessa peça, fui em um torneiro perdi tempo dinheiro, tive que desmontar sozinho e montar novamente o eixo Z inteiro, e os problemas continuam, a maquina ainda esta torta, sem acabamentos o eixo Y não tem um final de curso que funcione, o splindle não desativa no final do corte,a maquina continua cortando de lado e eu tive que entrar na justiça agora nesse mês de agosto, perdi muito trabalho muitos clientes deixei de participar de feiras que paguei para expor tirando a dor de cabeça e estresse que estou passando. Tenho todos os áudios e fotos e videos de todos os problemas da máquina para provar, quem quiser pode falar comigo eu provo, o texto é meio grande mas não tinha como resumir mais que isso me desculpem.
Offline samusad
Re:Vendedor Desonesto
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2019, 21:42 »
só uma coisa a  dizer! aconselho aos demais que no mp fale com os administradores ou membros veteranos que conhece muitos fabricantes de boa índole caso queira indicações de compras, e evitar problemas futuros
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2019, 11:32 »
Bom dia amigo, eu ja tive problemas com esse sujeito [size=78%]https://www.guiacnc.com.br/bate-papo-259/ajuda-com-vendedor-desonesto/msg182882/#msg182882[/size]
E tive informações de mais dois amigos que também tomaram um calote grande comprando maquinas dele.
Ele é um vagabundo. Se tiver algum contato dele e puder me passar.
