Autor Tópico: Corte imã de neodimío  (Lida 8194 vezes)
Offline Gilser
  • Cidade - UF: Rio de janeiro
  • Nome:: Gilser
  • Profissão: Técnico em eletrônica
« Online: 25 de Abril de 2015, 22:39 »
       Boa noite a todos da comunidade Guia cnc
       Tenho uma dúvida é possível cortar,usinar,fresar e furar um imã de neodímio ?
       Sem que o mesmo não perca sua característica de magnetização.
Re:Corte imã de neodimío
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2015, 23:07 »
Não, vai "esfarelar" tudo e perder a proteção niquelada superficial.
Offline Gilser
  • Nome:: Gilser
« Resposta #2 Online: 26 de Abril de 2015, 01:41 »
          Obrigado Gil.
          Gostaria de saber sua opinião.
          Daria para cortar o imã de neodímio por processo de eletroerosão? ,Mesmo sabendo que o mesmo perderia a proteção um dos lados. Tenho outra dúvida neste processo o imã perderia sua magnetização?
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2015, 08:22 »
Os imãs são fabricados conforme as suas dimensões e depois magnetizados. A energia (magnetismo) armazenada num imã (da qual resulta a força de atração ou repulsão) é função de seu volume. Ao cortar, essa "força" se reduzirá, quanto menores os pedaços, menor a "força". Se houver aquecimento excessivo e alterações na estrutura cristalina devido ao corte, a redução poderá ser até mais intensa. Por isso tudo não vale a pena cortar imãs já magnetizados e os resultados podem ser imprevisíveis e economicamente não valer a pena.
« Última modificação: 26 de Abril de 2015, 08:31 por minilathe »
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #4 Online: 26 de Abril de 2015, 10:50 »
Mas...jato d'água seria uma técnica pra materiais com ponto de fusão muito altos.
abs gabo
« Resposta #5 Online: 26 de Abril de 2015, 12:09 »
O neodímio é um material composito que se desmancha ao ser cortado, o problema do corte (quando magnetizado) é a perda da magnetização.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #6 Online: 26 de Abril de 2015, 15:02 »
olá Gilser , fiquei curioso , para que queres cortar um ímã?
talvez de para contornar este problema ,de outras formas ,
claudiorfernandes
« Resposta #7 Online: 27 de Abril de 2015, 11:19 »
Complementando, como os imãs de Neodímio são sinterizados, em geral é possível "encomendar" imãs sob medida com um preço interessante acima de m determinado número deles.
Mas a variedade de formas e tamanhos padronizados é tão imensa que é difícil não existir algo adequado já pronto.
Offline Gilser
  • Nome:: Gilser
« Resposta #8 Online: 27 de Maio de 2015, 16:31 »
    A minha intenção seria economizar,pois o imã de neodímio e muito caro.No caso estou desenvolvendo um gerador eólico vertical (vawt)
claudiorfernandes
« Resposta #9 Online: 27 de Maio de 2015, 21:04 »
Então você terá OBRIGATORIAMENTE de comprar imãs do tamanho correto...
« Resposta #10 Online: 28 de Maio de 2015, 03:50 »
Era o que eu imaginei, O problema é que a "força" de um imã, de um mesmo material, depende de seu volume. Cabe então fazer um estudo técnico econômico para determinar a melhor dimensão de imã ao menor custo. Considere que a relação entre área cortada pelas linhas de fluxo magnético e a distância que essas linhas atravessam também são parâmetros importantes para otimizar o desempenho de um gerador desse tipo.
« Última modificação: 28 de Maio de 2015, 03:57 por minilathe »
« Resposta #11 Online: 28 de Maio de 2015, 16:02 »
Complementando, quanto maior a área e menor a espessura melhor será o imã.
« Resposta #12 Online: 28 de Maio de 2015, 18:51 »
Coincidentemente estou fazendo um também!  ;D A conta de luz ta alta D+ aqui em minas e como aqui venta pra danar vou colocar um VAWT carregando umas baterias 12v e substituir as lampadas por leds, se o vento ajudar quem sabe boto um inversor pra alimentar outras coisas.
 Estou usando imãs de Nd de 40x20x5mm, paguei +-15 reais em cada um, estou fazendo um disco com 12 imãs, 3 fases com 6 polos cada, com possibilidade de fazer um upgrade com mais um disco de imãs por baixo do disco das bobinas. Como é o seu ai?
« Última modificação: 28 de Maio de 2015, 18:53 por Cássio Alvarenga »
claudiorfernandes
« Resposta #13 Online: 29 de Maio de 2015, 19:22 »
Demora para chegar, mas o preçõ é ótimo:
http://www.dx.com/s/NdFeB
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
« Resposta #14 Online: 30 de Maio de 2015, 11:04 »
Cassio
Uma dica, se você ligar esse gerador atravez de um inversor compatível com a rede da concessionaria e essa energia gerada não for consumida imediatamente
 em sua residência. E se por acaso ela for ejetada na rede, caso você esteja gerando e nao esteja consumindo será ejetado na rede e vai ser cobrado com geração. Isto é... tudo que for ejetado na rede será cobrado de você como consumo. A não ser que você ainda tenha aqueles medidores antigos que tem aquela roda.  Mas mesmo assim quando forem medir e descobrirem que você esta com um numero menor que o mês anterior eles trocam pelo digital.
        Ja perceberam o roubo que as concessionarias estao fazendo com a iluminação publica.... eu estou pagando mais de 300% do valor legal. E no meu caso eu gero +-10% a mais que todo meu consumo
