Autor Tópico: Péssima noticia de importação  (Lida 10956 vezes)
Offline Blackmore
Re:Péssima noticia de importação
« Resposta #45 Online: 07 de Junho de 2013, 11:43 »
Posso trazer 30 motores DC de fora para revender e uma empresa pode trazer 200 deles para automatizar a abertura das janelas de seu prédio... Quantidade realmente caracteriza revenda?
não entendo o que vc quiz dizer ... a empresa comprou e vai dar isso para alguém?? sem ganhar nada??
revenda não é apenas "in natura" ... mas também como parte integrante de outros produtos ... um exemplo, uma empresa faz ventilador, ela compra a materia prima plástica, transforma e REVENDE em formato de corpo e hélice, compra o motor e após montar junto com o corpo e a hélice REVENDE para quem quiser.
o mesmo se aplica para pessoa física, mesmo que o SEU caso seja verdadeiramente para uso pessoal, desenvolvimento, melhoria da tecnologia, ou seja qual for o fim subentende-se que é para comércio direto ou indireto.
Você hoje quer comer pão, vai na padoca e compra 2 pães ou vc vai na padoca e compra a produção deles?? será que vc está mesmo com vontade de comer pão ou tem outras intenções por trás disso?
« Resposta #46 Online: 07 de Junho de 2013, 12:09 »
Não...  para automatizar a abertura das janelas de seu prédio...  Será usado dentro da empresa, não será revendido "OEM" ou integrar outro produto.
Um exemplo melhor:
 Um camarada importa 20 lampadas leds daquelas high-tech para revender, outro importa 30 lampadas para usar em sua casa, sitio, etc...
 Assim, quantidade não caracteriza revenda... Por isso não concordo com o embasamento da receita para classificar revenda olhando apenas a quantidade...
« Resposta #47 Online: 07 de Junho de 2013, 12:56 »
 Outras intenções não seria necessariamente vender... Os pães poderiam ser para uma festa que vou dar...
O problema é esse a receita vê muito pão e fala que é pra revenda, te multa, etc... etc... E Você não pode nem explicar que o pão é para festa.
 Entendeu?
Offline CRBR
« Resposta #48 Online: 07 de Junho de 2013, 13:06 »
 Entendeu?
Mas independe de o pão ser para a festa ou não,  tem que ser pago os impostos do trigo!!!
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #49 Online: 07 de Junho de 2013, 14:13 »
Edimar
matou a cobra ... e mostrou ela morta!! :D
Prezado, não falei nada de mais....
Apenas a verdade.
Alguns gostam outros se sentem magoados....
Se fosse possível queria mais é que todos nós pudéssemos importar e não pagar nada de taxa.
Agora o caboclo importa fora das regras passa, importa de novo é taxado, e vem reclamar??????
Reclamar do quê? Do Órgão? Então faça a impugnação e se defenda. Se tiver razão, não vai chorar.
Todos sabem que o que vem declarado nas importações asiáticas não condizem com a verdade, esteve fácil até um tempo atrás, endurecem mas dentro da legalidade e vem reclamar?
Se a coisa chega quadrado, quais são as chances de sair redondo? Difícil né.
Como nesse país todos se acham na legitimidade de ganhar vantagem em tudo, quando um perde aguenta o choro.
É cultural. Infelizmente.
Para alguns acho que aqui se esclarece muita coisa:
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/rts.htm
Existe a IN SRF 96/1999 que trata do regime de tributação simplificada - RTS.
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/ins/Ant2001/1999/in09699.htm
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #50 Online: 07 de Junho de 2013, 16:56 »
Eita este tópico está "rendendo"
As leis Brasileiras é uma das mais confusas do mundo, tanto é que a maioria dos meus clientes são escritórios de Advocacia e ganham bastante na área tributária para auxiliar os seus clientes  :D ;)
