Autor Tópico: Curiosidade sobre drivers  (Lida 7933 vezes)
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
Re:Curiosidade sobre drivers
« Resposta #15 Online: 09 de Janeiro de 2012, 15:57 »
Fabio tentei diminuir os pulsos porem os drivers não respondem abaixo de 15ms , sera este o motivo da baixa velocidade ? Vou instalar a CNC3AX em outro computador pra refazer os testes e acredito que ela consiga rodar com um pulso menor .
Obrigado , sem a ajuda de vocês não saberia por onde começar .
Quem sabe agora eu consiga velocidades melhores
« Resposta #16 Online: 09 de Janeiro de 2012, 16:12 »
Poderia testar com o EMC ao invés do Mach3. Mas aí teria que instalar o Linux (Ubuntu).
« Resposta #17 Online: 09 de Janeiro de 2012, 16:28 »
Vo aproveitar e fazer isso sim , a velocidade não passa de 3.8 metros/min com fuso trapezoidal passo 4 ele estola com e sem carga como o motor é projetado pra rodar a 1000rpm o certo seria 4 metros minuto numa configuração normal mais como li relatos de pessoas rodando a 2000rpms quero acelera um cadinho mais .
« Resposta #18 Online: 09 de Janeiro de 2012, 16:34 »
Marcelo,
Creio que nem precise medir com osciloscópio...
Uma sugestão - recoloque o Mach3 em 25 Khz e reinicie o programa - tenho a impressão que não precisa usar uma velocidade de Kernel mais alto para um drive baseado no L297
Experimente manter o tamanho de pulsos em torno de 12 us.
Se este drive for fiel ao projeto original, poderia funcionar com tamanhos de pulsos até menores, mas experimente devagar e com critério - vá observando o comportamento da máquina.
Claro - boa parte da capacidade de velocidade também é decorrente de uma mecanica decentemente alinhada e bem montada...
« Resposta #19 Online: 09 de Janeiro de 2012, 16:39 »
Desculpe a segunda mensagem (e o conteúdo da MP) - sí ví agora sua última mensagem...
Teria que examinar com mais cuidado o circuito do drive, pois se o fabricante fez direito, deveria funcionar bem até com tamanho de pulsos menores que este que voce diz.
De qualquer forma, veja que os motores também podem ser os responsáveis pela rotação e certifique=se que o drive está operando em meio passo também.
« Resposta #20 Online: 09 de Janeiro de 2012, 16:49 »
Fabio tentei colocar 14ms e não respondeu mais , quanto a mecânica julgo que terei uma perda sim pois meu fuso é trapezoidal e pra ajuda flamba uns 2mm kkk mais a duvida maior é que o motor deveria dar mais de 1000 rpms sem carga (Só o motor no driver) e isso não esta acontecendo ele estola em 1000 rpm .
Bom vo instala a CNC3AX num outro pc e farei novos testes , quem sabe a 3AX se saia melhor , dessa vez configuro ela com menos de 15ms
« Resposta #21 Online: 09 de Janeiro de 2012, 17:01 »
Esqueci de dizer , todos os motores são Akiyama caso faça alguma diferença .
« Resposta #22 Online: 09 de Janeiro de 2012, 17:17 »
Creio que não é problema de motor nem de troca de pc mas não custa tentar é claro...
De qualquer forma não sei se consegue aumentar muito mais a velocidade porque pode ser limitação mecanica baseado na sua descrição...
« Resposta #23 Online: 09 de Janeiro de 2012, 17:26 »
Mas aí vc esta querendo correr com o carro de pneu furado.
Nem sempre o motor livre favorece não estolar, a ressonância do conjunto favorece positiva ou negativamente, existe relatos de dispositivos anti-estol com certo exito.
Motores maiores tende a estolar com giro menor, outra coisa que influi no estol é a rampa de aceleração, experimente outros valores.
O computador foi otimizado para CNC?
Se possível, teste tb em outro computador.
Dados do motor e da fonte tb ajuda a formar opinião...
abçs...
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2012, 17:28 por marc0 ECM »
« Resposta #24 Online: 09 de Janeiro de 2012, 17:32 »
Fabio como eu disse acredito que terei sim uma perda de velocidade pelo fuso estar empenado .
Mais ainda estou encabulado pelo fato de o motor ter sido testado solto somente ligado ao driver
" O motor não esta preso ao fuso ( esta sem carga ) , ele esta sobre a bancada de testes e não passa de 1000 rpm's qualquer coisa acima disso ele estola e todos são novos "
« Resposta #25 Online: 09 de Janeiro de 2012, 18:00 »
Se aplicar um sinal de acionamento de 1000 RPM (6667 Hertz a 400 passos por volta) no motor sem rampa de aceleração o motor não sairá do lugar, vai estolar sempre!! Não esqueça da 1a. lei de Newton!!
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2012, 18:02 por minilathe »
« Resposta #26 Online: 09 de Janeiro de 2012, 18:09 »
Essas são as configurações :
« Resposta #27 Online: 09 de Janeiro de 2012, 18:44 »
Seu gráfico indica uma aceleração constante durante aproximadamente 1s até ser atingida a velocidade máxima, que deve corresponder a uma rotação maior que 1000 RPM, não é? Eu tentaria uma aceleração mais suave.
« Resposta #28 Online: 09 de Janeiro de 2012, 18:49 »
Marcelo,
Tente usar um freio no eixo do motor.
Pode ser um pregador de roupas, ou mesmo uma "bandeirinha" de fita crepe.
Em vazio ele tem a tendencia de estolar nas velocidades altas.
Tem este video que postei na seção da 3ax modular em que consigo acima de 6,5mts/min.
E a tensão da fonte não é muito maior que a sua. Deveria chegar perto do que consegui.
E uma tela do tcnc5 com a configuração.
Mas com o motor conectado a um fuso trapezoidal não espere + que 3mts e pouco por min.
Drive Modulo
Tópico:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3810.msg91356.html#msg91356
« Resposta #29 Online: 09 de Janeiro de 2012, 19:33 »
Alebe é exatamente isso que faço pra testar meus motores , coloco um pedaço de fita isolante pra verificar se o motor volta pra posição inicial , mais ja testei com pregador também e acontece a mesma coisa.
Ainda to encabulado o video no site do Celio mostra o drive dele dando mais de 6000 rpm . Motor com uma polia preta e branca em cima duma mesa e com uma fonte menor q a minha e o trem funciona mais q droga só meu motor q num funciona assim ?
Bom vo começa a instala o outro pc , assim que estiver pronto posto aqui os testes de latencia e a velocidade atingida com a CNC3AX .
Mais uma vez muito obrigado a todos , espero algum dia poder retribuir a ajuda !
