Autor Tópico: Denuncia : Flavio de Bragança Paulista (CNC MAIS)  (Lida 12550 vezes)
Offline PauloA
Re:Denuncia : Flavio de Bragança Paulista (CNC MAIS)
« Resposta #15 Online: 26 de Outubro de 2011, 11:30 »
Bom dia pessoal...
Cada caso é um caso....vou postar minha experiencia com a compra dos drive do Flavio (CNC Mais)....entrei em contato para a compra de um spindle de 3cv....comentei que estava montando uma maquina e ele me ofereceu o drives do link q os amigos postaram, comprei o spindle q era o mais "urgente" ate pq qeuria deixar a parte macanica toda pronta....comprei recebi em 3 dias apos o pagto....funcionou tudo direito...com o suporte necessario para configurar.....apos isso comprei alguns drivres de uma pessoa que nao vou citar nomes....modelos CNC3Ax-M....instalei e nda.....troquei devolta e nda.....resolvi devolver e recebi o valor....depois resolvi arriscar compra os drive do FLAVIO, como haviA recebido e funcionado o spindle....comprei. ...recebi novamente no prazo....instalei ...com o suporte do Flavio, via msn, fone....a maquina funcionou como o esperado .... pois ja havia ficado uma semana me matando com a cnc3ax-m....
Resumindo: Não tenho do que reclamar, Produto, Suporte e Atenção normal....Até esse fds fui até Bragança, conhece-los pessoalmente...muit o atenciosos....tanto o Flavio qto a Janaina....
Aqui fica meu relato....
Qq coisa se alguem quiser me ligar fica aqui meu fone: 41 8816-5572
Abrcs
Paulo
Offline grilosabido
« Resposta #16 Online: 26 de Outubro de 2011, 11:31 »
Gostaria de pode me defender pois vendemos drives sim no ml ja a alguns anos so que e bem complicado quando por impericia do comprador o mesmo danifica e sempre a culpa e do vendedoo , o mesmo acompanha manual ( e bem complica esse negocio de router porque tem de se ter o minimo de conhecimento par se ligar com esse tipo de equipamento )e as qualificaçoes sao bem claras em relaçao as pessoas que compraram e suas experiencias,  e bem capaz que essa mensagem seja apagado pois entendo que aui nao e lugar de lavar roupa suja e sim local para ganhar mais conhecimento , peço aos meus clientes que postem suas experiencias com nosso produto sem mais e agradeço pelo espaço flavio cncmais
« Resposta #17 Online: 26 de Outubro de 2011, 11:40 »
Não vejo porque! Da mesma maneira que vc achou injusto ser pré julgado, tb acho injusto vc pré julgar a administração do fórum.
Concordo, um bom ganho é conhecer fornecedores confiáveis.
Antes de acusar, aproveite o tópico para se defender, esclareça a denuncia.
Abraços....
Offline grilosabido
« Resposta #18 Online: 26 de Outubro de 2011, 11:41 »
Ola de novo, so para constar caso algem aqui do forum queria testar nosso produto sem custo nenhum nos enviamos a amostra sem problema, fui pesquisar o drive pela net e achei isso
http://www.cncmania.com.br/forum/viewtopic.php?f=1&t=2534 t+
« Resposta #19 Online: 26 de Outubro de 2011, 11:49 »
Flavio,
Não deu para entender direito...
A postagem nesse outro forum se refere a uma outra pessoa que encontrou um drive à venda e fez a propaganda ou é uma postagem sua?
Naquele forum voce apresenta um avatar que tem seu logomarca e aqui voce se apresenta como GriloSabido... como devemos entender ou interpretar isso?
Lá voce se apresentou como sendo um dos proprietários de uma empresa (apesar de não citar seu nome proprio) e aqui, nada - há algum motivo em especial para isso?
« Última modificação: 26 de Outubro de 2011, 11:51 por F.Gilii »
Offline grilosabido
« Resposta #20 Online: 26 de Outubro de 2011, 11:58 »
Deve me desculpar expressei mal no caso nao uma propaganda so achei que poderia ter o direito de resposta, no caso e facil eu falar que meu produto e bom mas quem vai acreditar , somente se algums clientes contarem suas experiencias, mas vamos acabar com isso gente vou portar aqui o esquema eletrico do drive e o arquivo pcb para vc verem ok , os arquivos poder ser visualizados com o diptrace
Offline grilosabido
« Resposta #21 Online: 26 de Outubro de 2011, 12:05 »
So para ser claro a postagem nao e minha nao isso seria muita sacanagem ne, ja mandeu um email para o cliente contando a caso e sua duvida pedindo para ele esclarecer.
Offline RODRIGOGALLO
  • Cidade - UF: TANGAMANDAPIO
  • Nome:: RODRIGO SILVA GALLO
  • Profissão: ELETRONICO
« Resposta #22 Online: 26 de Outubro de 2011, 12:07 »
BOM DIA.
ACHO MUITO ENGRAÇADO ESSA CRITICA, POIS TENHO EM DUAS ROUTER COM DRIVER DA CNC MAIS, NAO TENHO PROBLEMA ALGUM. SEM FALAR DA ATENÇÃO QUE O FALAVIO E A ESPOSA DELE A JANAINA TEM COM AGENTE, FUI BUSCAR MEUS DRIVERS NA CASA DELE EM BRAGANÇA PAULISTA , CHEGANDO LA ELES ESTAVÃO MONTADO OS DRIVER E TESTANDO COMPONENTE POR COMPONENTE, PARA NÃO TER O MINIMO DE DIFERENÇA ENTRE OS DRIVERS.. PRODUTO MUITO BOM MESMO, TEMOS QUE ANALIZAR O CONHECIMENTO DE QUEM INSTALOU OS DRIVERS, POIS NAO E TAO SIMPLES ASSIM NÃO, NO MINIMO SABER O QUE E CORRENTE AC E CORRENTE DC, ACHO QUE FALTOU APRENDIZADO AI VIU.
AQUI FICA MINHA OPINIÃO PARTICULAR.
UM ABRAÇO A TODOS DO GUIA CNC
Offline mspowerchip
  • Cidade - UF: ribeirao preto
  • Nome:: Sidney
  • Profissão: Mecanico
« Resposta #23 Online: 26 de Outubro de 2011, 12:35 »
Realmente escrevi Fábio fico cego de raiva, mas é o Flávio Jr da CNCmais provável usuário grilosabido.
Concordo com quase tudo usuário marc0martim ECM  mas ...  foruns foram  feitos para isso  mesmo  DISCUSSÃO.
Mesmo sendo uma denuncia ou reclamação ela se trata sobre o tema deste fórum CNC.
Também ele poderia ter  respondido emails, atendido telefone, postado aqui uma resposta, me devolver a grana paga, muitas maneiras de se  retificar quanto ao erro dele me causando perdas e danos , desde més 7.
usuário marc0martim ECM seu tema "Santa Inquisição" acabou faz tempo"  mas não podemos nos calar quanto a pessoas espertas e velhacas.
Não coloquei   na fogueira ele que se jogou.
Poderia ou posso ir a uma delegacia ou Policia  Federal fazendo uma denuncia crime, só não o fiz por falta de tempo tenho tudo aqui guardado, amigos a coisa é seria pode dar até cadeia isso se chama estelionato.
usuário marc0martim ECM, Seu termo "denuncias de usuários principiantes"  você esta desde 2008 e eu 2011 creio ter os mesmos direitos seus, sera que eu e outros iniciantes  precisamos ter diploma para nos registar e ter experiências em fóruns para poder reclamar ou pedir ajuda.
Aqui nesse fórum sou não sou inexperiente , sou NOVATO.
Administrador caso queira encerrar essa  discussão estou pedindo o fechamento desse tópico que abri, pois ele já cumpriu seu papel principal.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #24 Online: 26 de Outubro de 2011, 12:46 »
Grilosabido, vc é ou não o Flávio Jr da CNC Mais??
Offline PauloA
« Resposta #25 Online: 26 de Outubro de 2011, 12:51 »
bom como eu jah disse acima ese na casa do flavio esta semana ele ele estava com no minimo uns 200 drives testando um por um...tudo muito bem feito e de boa qualidade...jah tenho seus drives rodando a 6 meses quase e rodao 8 hr por dia 6 dias por semana e nunca derao se quer um problema...ai realmente vai da experiencia da pessoa que montou e se ela realmente esta montando corretamente....
Flavio e sua esposa sao duas pessoas para mim muito atenciosos e de total confianca...sendo assim acho que agora que o moderador deu direito a ele de se defender.....a pessoa que o acusou quer que o topico sejah encerrado palando de processo e denuncia e tudo mais
citauara
 Para mim tem algo errado ai.
Pelo que consultei esse problema n e o primeiro que acontece com ele de pessoas que comprao seus drives queimao por nao seguir corretamente as instrucoes e querem que troque ele troca e as pessoa queima novamente...acho que oque falta ai e o minimo de sabedoria de quem esta instalando....
« Resposta #26 Online: 26 de Outubro de 2011, 13:01 »
exatamente, foi por isso que me manifestei, discussão não é linxamento.
Sim! Por isso nada mais justo do que ouvir as duas partes.
Essa é a sua versão, não a desconsidero, mas não tenho como averiguar a veracidade das mesmas
Não, não podemos, por isso temos que ter absoluta certeza antes te tomar uma posição entre A e B
Essa é a sua opinião.
Deveria ter feito isso, o fórum não é delegacia de policia; quem não tem tempo de exercer os seus direitos abre mão da justiça.
Calunia tb é crime.
Não critico vc por reclamar e nem tomei partido, só acho que a outra parte tem o direito sagrado da defesa.
Ledo engano, qual direito? o forum é privado, estamos inscritos por concessão e submetido a regras e humor do(s) dono(s) .
Aqui não é questão de direito, mas de opinião, vc emitiu a sua e eu a minha.
Se vc quiser discutir semântica, é problema seu; para mim são sinônimos.
Administradores, na minha modesta opinião peço que esse tópico seja mantido aberto, porque uma acusação grave foi feita aqui, e as parte tem o direito de se manifestar.
Acho que as coisas acabam falando por si.
Offline grilosabido
« Resposta #27 Online: 26 de Outubro de 2011, 13:10 »
Ola o cadastro feito no forum como grilosabido, meu nome e Flavio e sou um dos donos da CncMais, grilosabido e um apelido de criança mas deixa essa historia para outro dia e meio contragedor nao me cadastrei com cncmais pois na epoca nao existia a cncmais ainda, a cncmais era um sonho que foi se solidificando com o passar do tempo eu nao achava justo termos de comprar pçs importadas com preços e impostos altissimos se poderiamos fazer aqui mesmo, acredito que essa seja a filosofia do forum , postei o planta do produto para que todos possam ver o que ele e de verdade para nao termos mais duvidas. grato a adminstração e me desculpe por pre julgalos nao era  a minha intenção. e no que eu puder contribuir e so falar t+ e abraços a todos
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #28 Online: 26 de Outubro de 2011, 13:50 »
O Tópico vai ser mantido, só peço atenção, não será permitido agressão verbal.
O Fórum, eu e o Fábio Gilii não nos responsabilizamos com os textos postados neste tópico.
Observei que o Marcelo Palma apagou as mensagens que deu origem a este assunto, gostaria de uma explicação do prq apagou o que escreveu.
Já é o terceiro usuário que escreve e do nada sai apagando as msg e deixando alguns tópicos sem sentido.
Serei obrigado a alterar algumas regras de permissão dos usuários e proibindo alterar e apagar msg postadas, não quero isso, pois todos são adultos e responsáveis pelo o que escreve.
Att;
Jost Dayan
Offline mspowerchip
  • Nome:: Sidney
« Resposta #29 Online: 26 de Outubro de 2011, 14:36 »
Minha ultima postagem nesse tópico.
Sr marc0martim ECM , se te ofendi peço desculpas, ok .
E a todos os outros usuários com exeçao de Flavio JR que nao resolveu problema.
Testei 2 drivers e a controladora lpt e os 3 motores estao bons como disse a ele via telefone , no inicio achei   um curto no tip50 apos resolvido permanece queima  mesmo do fusivel acusando ser L298N comprei 4 na Evatron em Sampa
Ruim mesmo so a fonte energia chaveada e um  driver e a situaçao entre ele e eu, nao por min mas por ele que nao responde emails.
Agora ele postou o esquema eletronico eu mesmo conserto isso, a fonte ja comprei um transformador que  paguei 285,00 reais , a dele   paguei 250,00 reais, gasto com fonte = 535,00  reais tudo a vista em dinheiro.
E mesmo com tudo isso não desisti de cnc, sou programador e entendo muito de eletrônica sou especialista em centrais de injeção eletrônica e programação automotiva, imobilizadores etc... só não entendo AINDA  de cnc.
Possuo um bom laboratorio de eletronica, mais voltado a area automotiva.
