Autor Tópico: Medo de ligar minha CNC nova  (Lida 5733 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Medo de ligar minha CNC nova
« Resposta #15 Online: 29 de Abril de 2012, 10:32 »
Grande  professor Claudinei.
tudo bem por ai amigo.
Apenas  um detalhe  que acredito ter passado despercebido por vc.
o MDF  do amigo tem uma espessura de 9mm, então quando for colocar a profundidade final, sempre coloque  uns decimos a mais para evitar  que a ferramenta fique faceada nos 9mm e não corte o mdf totalmente
eu aqui  num mdf de 9mm, coloco 9.2, ou 9.3 mm de profundidade final, para evitar problemas  de corte.
é apenas uma sugestão ta legal  rsrsrs
abraço  mestre
ricardo
Offline Smorph
  • "Se Deus é por nós, quem será contra nós".
  • Se you tomorrow...
    • Atalaia Art
  • Cidade - UF: Brasília - DF
  • Nome:: José Messias A. Sabino
  • Profissão: Artesão
« Resposta #16 Online: 29 de Abril de 2012, 12:18 »
Olá Sr Jose,
Estou com problema, futriquei bastante no mach3 e acabei conseguindo fazer mecher os motores sem querer, o problema é que o eixo z não funciona de acordo com os botões Page UP e Page Down, outra coisa é que não sei mecher nesse programa então a configuração não esta feita, dai se puder me ajudar ficaria muito grato, pois como disse comprei a máquina e não sei mecher nesse mach3, minha CNC tem Modelo JBX800, motores de 18kfg. Spindle de 18.000rpm Tecmaf. dimensões de area de corte de 800x500mm.
Grato,
Messias
« Resposta #17 Online: 29 de Abril de 2012, 13:23 »
Olá Sr Jose,
Grato,
Messias
Amigo messias.
O meu MACH é o 2 e não o 3, por isso  tem algumas modificações o qual não saberia te explicar, e tambem não tenho tanto conhecimento em configuração, ( o que eu sei, aprendi aqui no forum) mas  vc já esta sendo orientado pelo  meu grande amigo claudinei,  e com certeza vira mais ajuda por ai , por isso tenha calma, pois só assim vc obtera exito no processo.
Entenda que, todos nós trabalhamos  o dia inteiro( assim como vc)  e  tentamos da melhor forma posivel ajudar   a quem precisa dentro dos nossos conhecimentos, por isso meu amigo tenha calma , pois não estamos 24 hora na frente do pc esperando alguem pedir ajuda. (entenda que  não é bronca e sim  esclarecimento)
Sei que estas querendo ver sua CNC trabalhando o mais rapido possivel.
isso tambem aconteceu comigo , e com calma  e com a ajuda dos amigos consegui  configurar meu MCH 2.
Apenas citei um comentario do nobre claudinei, na hora de  fazer os prcedimentos no artcam.
Deixa eu lhe fazer uma pergunda.
Onde compraste sua CNC, eles não dão suporte técnico???
não veio ninguem da fabrica para colocar suia maquina para trabalhar???
abraço e calma que tudo se ajeita
ricardo
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #18 Online: 29 de Abril de 2012, 23:29 »
"Grande professor" KKKKKKKKKKKKK
"detalhe ter passado despercebido" é que eu não sabia mesmo. kkkkkkk aprendi mais uma.
Grande Ricardo, como eu disse realmente não conheço profundamente o mach3, só o basicão. E ainda não cortei peças com dois passes ou mais, mas vc com sua experiência falou com propriedade, e isso é bom pois nos ajuda a ajudar os outros.
abraços.
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #19 Online: 29 de Abril de 2012, 23:40 »
Olá TODOS!
Graças a Deus consegui colocar minha CNC pra funcionar!! \o/
o pessoal da fábrica me ajudou com a configuração, ja fiz meus primeiros trabalhos e estou muito satisfeito com a empresa que me vendeu. comprei minha CNC em Santa Catarina por R$ 10,900,00, ótima máquina, empresa de qualidade e responsábilidade com o cliente,  o resto das minhas dúvidas eu vou buscar ajuda aki no forum.
AGRADEÇO A TODOS QUE ME AJUDARAM!
Messias.
« Resposta #20 Online: 30 de Abril de 2012, 12:20 »
Olá TODOS!
Messias.
Que bom amigo, tanto vc quando nós ficamos contente quando tudo é esclarecido.
Veja bem minhas perguntas anteriores
ricardo
pois este é o primeiro passo para  depois sim, caso  a fabrica não lhe desse retorno,  os amigos do forum  com certeza lhe ajudaria.
entenda que quando compramos de pessoas ou fabricas idoneas, temos que ter  o respaudo técnico.
Agora é mão na massa e vamos trabalhar.
qualquer duvida sobre  como trabalhar , com certeza teras apoio aqui mesmo.
Grande claudinei.
é isso ai PRORESSOR   rsrsrsrsrs
eu sempre coloco aqui, alguns décimos, para que a fresa ultrapasse  o mdf que estamos cortando,  por isso que temos a mesa de SCRIFICIO. rsrsrsrsrs
Realmente , quanto a cortar  com um passe ou mais ,vai depender de cada maquina.
Ex.  eu corto mdf de 6mm, com fresa de 2mm num passe só, com velocidade de avanço de 2000mm/min ou mais
Mdf de 9mm, eu corto de dois passes, para  não sobrecarregar a maquina, mas acredito que minha maquina possa cortar em um passe só, mas teria que  ter uma fresa com um diametro maior, porque senão  eu poderia quebrar a mesma
abraço e continue com os videos, pois estão  show de bola.
vc aprende e nós aprendemos
Ricardo
« Resposta #21 Online: 30 de Abril de 2012, 12:21 »
Olá TODOS!
Messias.
AMIGO, não retornei sua MP, pois  preferi dar a resposta por aqui
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #22 Online: 30 de Abril de 2012, 22:13 »
tudo bem! sem problemas, vlw mesmo pela ajuda de todos, principalmente pelo claudinei pois o video dele me ajudou muito! quanto aos trabalhos estou fazendo muita coisa, ainda não sei trabalhar com relevos, mas em 2d estou muito bom, pois meu ramo de profissão é artesão e sempre em 98% meus cortes são em 2D, mas vou aprender muito ainda sobre Relevos, vou pesquisar aki no fórum, Parabéns a todos pelo fórum! aki as pessoas ajudam de verdade!
Vlw Galera!!
Abraços e até mais !
Offline Zé Vilhena
« Resposta #23 Online: 30 de Abril de 2012, 23:52 »
Olá Artesão Messias Sabino
Agora que já tem a sua máquina produzindo , poderá nos presentear com algumas fotos dos seus trabalhos de artesão....  concerteza que os que o ajudaram e os outros que não sabendo como ajudar voçe , ficaram torcendo para que tudo acabasse em bem , e assim aconteceu.
Abraço e ficamos no aguardo
See you ...
Zé Vilhena
« Última modificação: 30 de Abril de 2012, 23:54 por Zé Vilhena »
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #24 Online: 03 de Maio de 2012, 22:30 »
Olá Sr. Zé Vilhena,
Obrigado pela atenção, respondendo sua pergunta vou postar fotos e arquivos de meus trabalhos sim, quero poder ajudar outros assim como eu fui ajudado muito por vcs, graças a Deus minha Máquina está funcionando perfeitamente agora, assim que tiver fotos e arquivos prontos eu mostro.
Abraços a todos!
