Autor Tópico: Duvida sobre percurso de desbaste em z  (Lida 1592 vezes)
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
« Online: 20 de Maio de 2012, 19:45 »
Boa noite , to na duvida aqui , aprendi usa um cadinho do artcam na unha sem tutorial nem nada .
Minha duvida é a seguinte :
Quero fazer 16 pockets roles numa placa de aluminio usando offset , quero saber se tem algum meio de programar para que a maquina faça um ponto de cada vez (desbaste até a base do bloco ) ao inves de dar um passe de 0.40 num ponto e seguir com o mesmo passe no outro ate termina toda a sequencia e voltar pro primeiro ponto.
Eu gero o percurso e ela ao invés de fazer um de cada vez ela da um passe em cada um dos 16 pockets .
Gostaria de simplifica isso e reduzi o tempo e o tanto q a maquina tem q anda pra faze tudo isso .
Offline cientista13
Re:Duvida sobre percurso de desbaste em z
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2012, 23:43 »
Caso os 16 percursos sejam iguais pode gerar o primeiro percurso e depois usar a ferramenta copiar percursos.
Poste o desenho que fica mais fácil de entender.
aqui no forum tem o manual do artcam em portugues. vale a pena ler. Além do manual tem vários videos aulas para o artcam.
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2012, 22:20 »
Como q eu posto o código aqui no fórum ??? ( Servidor externo ??? )
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2012, 22:46 »
Marcelo ao responder, abaixo da janela para escrever o texto tem  "+ Anexos e outras opções"
Não precisa postar o código, poste a figura, uma imagem vale mais que 1000 palavras ;D
