Autor Tópico: Dúvidas cnc 3040T  (Lida 1348 vezes)
Offline Luisbrito
  • Cidade - UF: fatela
  • Nome:: luis brito
  • Profissão: Operador cnc
Dúvidas cnc 3040T
« Online: 09 de Junho de 2016, 15:02 »
Boa tarde pessoal, eu comprei uma cnc mais só chega para a semana e uma 3040T.
Eu trabalho com uma cnc na empresa mas é uma morbideli e escalas grandes porque é para carpintaria. A maquina tem os pinos de encosto para a maquina saber que é a partir dali que anda a peça com X e Y e Z de medida. No fundo o ponto zero.
Nesta maquina 3040T e todas as outras que tenho visto ficam a peça com umas pinças com parafuso, mas como a maquina sabe se a madeira esta ao meio ou no canto? Estou com essa dúvida. Se temos uma peça por exemplo 200X200 se meter-mos no canto ou no meio como a maquina sabe?
A outra questão é sobre, o 3d. Por exemplo no 3dcut para fazer relevos, se utilizar-mos mais que uma fresa, a primeira de desbaste e depois a outra, para finalizar onde controlo isso? Para a maquina saber que tem que parar para meter a outra frese?
Desculpem estas perguntas, mas estas máquinas cnc minis nunca trabalhei com elas. Agora em morbideli trabalho a 14 anos.
Aguardo respostas.
Obrigado pessoal.
Offline Luisbrito
  • Nome:: luis brito
Re:Dúvidas cnc 3040T
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2016, 19:31 »
Pessoal alguém me pode ajudar?
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2016, 22:22 »
Olá, Luís!
Acredito que essa sua máquina virá acompanhada dos drivers dos motores, e que terá de providenciar uma cpu onde deverá estar instalado o programa de controle (mach3, linuxcnc, turbocnc, etc). Nesses programas se movimenta a ferramenta pela área de trabalho por comando manual (jog), pelo teclado, e se zera a ferramenta em qualquer posição que se escolher.
As trocas de ferramentas podem ser feitas com pausas programadas no codigo g, ou fazer uma programação (arquivo com codigo g) para cada ferramenta e a cada término de operação troca-se a ferramenta e o arquivo, mas ajustando (zerando) o z da ferramenta a cada troca.
Ricardo
Offline Luisbrito
  • Nome:: luis brito
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2016, 14:43 »
Sim a maquina ja tras tudo e até o mach3 num CD. Já percebi,  as teclas do teclado serve para movimentar a maquina em manual e encosta a frese a peça ou onde pretender para fazer o zeramento.
Boa ideia está.  :) mas não sabia como funciona, como.aquela que trabalho tem o programa. Job ferramentas e configuras centenas de ferramentas e depois a maquina vai buscar automaticamente mudando tb.
Obrigado amigo.
Já agora a maquina nao trás o 4 eixo, eu ao pesquisar a pessoas que tira o motor passo do Y e mete nesse 4 eixo isso da mesmo resultado?
E verdade que com o 4 eixo nao se precisa de Y so de X e Z.
Offline rymaeda
« Resposta #4 Online: 14 de Junho de 2016, 00:53 »
Olá,  Luís!
É, zerar a ferramenta é tranquilo...
Veio o CD com o Mach3? Tem que ver se não é versão de teste que tem a limitação de só executar as primeiras 500 linhas de código...
Ao invés do Mach uso o LinuxCNC, que permite usar tabelas com as ferramentas, sendo possível trocar mais rapidamente as ferramentas, mas como na primeira vez que testei já quebrei uma fresa nunca mais tentei. No Mach deve ter esse recurso também.
Para o quarto eixo dá sim pra usar o motor de passo do eixo y, mas seria mais prático ter um motor e um driver só para o quarto eixo, não é não?
Tenho um quarto eixo da Usovo, o problema que tive é que não encontrei CAM acessível para usá-lo apropriadamente. Cheguei à conclusão que com um dispositivo simples é possível substituir o uso do quarto eixo pra muitas situações...
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2016, 01:25 »
Só lembrando o pós processador também precisa ter os comandos para troca de ferramenta.
Offline rymaeda
« Resposta #6 Online: 30 de Junho de 2016, 22:35 »
Ahh, Mestre, fiz o gcode de teste na unha mesmo... mas acho que foi falta de RTFMF mesmo kkkk até li o manual mas talvez não tenha lido com a atenção devida...
