Autor Tópico: Eixo Y - Usinando irregular - Solução encontrada.  (Lida 2044 vezes)
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Online: 23 de Maio de 2011, 23:34 »
Minha router estava usinando no eixo Y, com um desnivel longitudinal  de 0,35mm, em uma distancia de 420mm.
Desmontei por 2 vezes toda a extrutura para tentar achar a causa, consegui diminuir a diferença para 0,25mm, mas mesmo assim não estava aceitavel para o tipo de trabalho que queria fazer.
Com as instruções do Fabio Camargo, que afirmou que esta diferença só podia estar no eixo "Z ", de imediato afirmei que estava tudo ok, mas fui verificar novamente.
Soltei o conjunto do eixo " Z" e movimentei o fuso, e não consegui perceber nenhuma folga, entre os rolamentos.
Mais atentamente, fui virando o acoplamento até encostar no fim da base , e fiz o mesmo para o outro lado,  e quando chegou no final, ouvi um " Crock",pronto achei o motivo.... o rolamento estava com uma folga no alojamento.
Valeu Fábio muito obrigado.
Re:Eixo Y - Usinando irregular - Solução encontrada.
« Resposta #1 Online: 24 de Maio de 2011, 00:11 »
nao por isso..
qualquer coisa grita.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #2 Online: 24 de Maio de 2011, 10:26 »
Problema resolvido.
O tópico será trancado
Precisando abrir, me mande uma MP
Att;
Jost Dayan
