Autor Tópico: qual é melhor formato para salvar desenho no core draw  (Lida 3200 vezes)
Offline cordeiro
  • Cidade - UF: amparo são paulo
  • Nome:: AILTON JOSÉ CORDEIRO
  • Profissão: METALURGICO
« Online: 16 de Setembro de 2014, 22:36 »
olá amigos . queria saber qual é o melhor formato pra salvar os desenhos no corel draw, pois salvo em dxf e queria saber se existe algum formato que evite perdas no desenho.  estou com problemas na fresagem em mdf pois meus desenhos não saem como foi desenhado no corel draw. estou gerando o codigo g via artcam? desde já muito obrigado
Re:qual é melhor formato para salvar desenho no core draw
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2014, 23:40 »
Pdf.
Ou, se não me falha a memória, no menu file "Prepare for service bureau", que é um pdf de gente grande... hehehe
Abs
« Resposta #2 Online: 17 de Setembro de 2014, 08:09 »
eu exporto tudo em WMF (windows metafile)
mas quando importa pro artcam ele altera o tamanho (escala preservada)
corrijo o tamanho no artcam e pronto...
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #3 Online: 17 de Setembro de 2014, 13:23 »
Depois de vários testes a melhor opção foi .ai (Adobe Illustrator) não altera nada do desenho feito no corel e sugiro tbm na hora de esportar escolher umfiltro tipo Illustrator 8 ja que estes filtro são fornecido pelos seu fabricantes mas sempre defasados para sua concorrência assim vc terá garantia de o que desenhou chegara la em bom estado, ou dica é nunca exportar as linhas em cores ou com preenchimento isso tbm ira danificar seu conteúdo pelo mesmo problema de incompatibilidade de filtros OK
Boa sorte!!!
Offline cordeiro
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2014, 01:03 »
vlw pessoal muito obrigado ...abraços
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 18 de Setembro de 2014, 07:59 »
Todos os meus arquivos feitos no corel, eu salvo em CDR , pois assim me facilita a visualização  do arquivo  antes de abrir, pois em  dxf não consigo ver o arquivo
para mandar  para o artcam,  eu exporto em DXF, e nunca tive problemas  em nenhum deles
ricardo
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 18 de Setembro de 2014, 10:27 »
cordeiro de Deus que tirai...ops! desculpa aí, eu me entusiasmei.
Mas voltando ao assunto, você notou que cada um usa aquele formato que mais agrada a cada um.
Use aquele que você acha mais fácil, pois, todos sempre dá um pouco (uns mais outros menos) de trabalho para gerar o Gcode.
 Edson
Offline rafael gomes
  • Em busca de conhecimentos CNC
  • Cidade - UF: Porto Velho RO
  • Nome:: Rafael Gomes
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #7 Online: 18 de Setembro de 2014, 17:35 »
Normalmente exporto o arquivo em eps, mais não sei porque só funciona no corel x3 e não pede tamanho e não quebra, uso em meus arquivos e tem resolvido
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #8 Online: 18 de Setembro de 2014, 22:36 »
Olá meninos
Cordeiro, se tu quer um formato padrão que possa ser aberto em vários programas o DXF continua sendo uma opção.
Não sei que versão do CorelDraw tu utiliza, mas acho que vale uma observação: Há uma grande diferença entre Exportar os vetores em formato DXF e... Salvar o trabalho em formato DXF.
Se tu fizer alguns testes, irá perceber que na exportação as curvas Bézier são transformadas em segmentos de reta. Já quando tu salva neste mesmo formato as curvas são mantidas.
Espero ter ajudado.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
