Autor Tópico: Nova invenção da Honda  (Lida 3417 vezes)
Offline gusto
  • E a caravana passa.
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - Pr
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Online: 25 de Dezembro de 2011, 18:35 »
U3-X Personal Mobility Prototype
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Nova invenção da Honda
« Resposta #1 Online: 25 de Dezembro de 2011, 18:45 »
Acabou com a profissão do palhaço ou equilibrista.
A ideia do monociclo segundo o Wikipédia é além de meio de transporte e apresentações artísticas é porém um excelente divertimento, uma das melhores formas de desenvolvimento do equilíbrio, coordenação motora, reflexo, ganho aeróbico e anaeróbico, concentração, persistência, autoconfiança, e uma maravilhosa maneira de aliviar as tensões do trabalho ou estudo.
Daqui a pouco só teremos gordos, igual o desenho do Wall-e
Att;;
Jost Dayan
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #2 Online: 26 de Dezembro de 2011, 08:09 »
Isso é ótimo pra atrofia muscular, 1º o controle remoto agora essa nova invenção, depois iremos pra cadeira de rodas.
 A atrofia muscular é caracterizada pela diminuição do volume muscular causado pela inatividade.
abraços.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 26 de Dezembro de 2011, 11:55 »
Esse invento não está completo...
Está faltando o movimento "Z"
Edson
« Resposta #4 Online: 26 de Dezembro de 2011, 12:40 »
Claudinei..
mas imagina como vai ser essa cadeira de rodas.. cheia de conteroles remoto pra tudo e c om exelente equilibrio. hehehe
independente da Preguiça causada pela evolução.... estamos num ponto da história que mudou demais a maneira de fazer tudo em nossas vidas.
acho que é hora de refletir sobre o caminho a seguir.
« Resposta #5 Online: 26 de Dezembro de 2011, 13:04 »
Sedentarismo é uma das maiores causas de morte no mundo
"Trinta minutos diários de atividade física pode reduzir em 50% o risco de doença cardíaca, segundo a Organização Mundial de Saúde. Numa celebração do dia mundial da saúde, a OMS divulgou que o sedentarismo é responsável por mais de dois milhões de mortos anualmente. Segundo a OMS, a meia hora de atividade física por dia não precisa ser feita de uma vez só. A orientação é acumular 150 minutos de atividade física na semana. E isso não é difícil de conseguir! Exercícios como subir escadas ao invés de utilizar elevadores, ou ir caminhando para o trabalho, pedalar no final do dia, estimulam o bem estar físico e mental, diminuindo em 50% o risco de males ligados ao sedentarismo, como ataque cardíaco, diabetes e obesidade. E também reduzem substancialmente a incidência da hipertensão, estresse e depressão. A idéia de que sedentário é quem não está treinando forte numa academia é totalmente errônea. Basta um pouco de incentivo e determinação para que a melhora da saúde e prevenção de doenças comece a acontecer. E para convencer de vez as pessoas que o sedentarismo mata, na estatística da OMS, aparece entre uma das dez maiores causas de morte no mundo, entre adultos."
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #6 Online: 26 de Dezembro de 2011, 14:30 »
Mto bacana o invento, acredito que no futuro va ajudar mta gente. Pois a idéia não deve parar por aí.
« Resposta #7 Online: 26 de Dezembro de 2011, 14:47 »
O vídeo passa a idéia de comodidade para pessoas sadias, e isso é promoção do sedentarismo, agora se for para pessoas com deficiência física, ai sim acho proveitoso, ou para alguma aplicação especial no auxílio de determinadas tarefas. A idéia que passaram na apresentação, pra mim é totalmente desnecessário, com certeza é um grande invento, com alta tecnologia envolvida, que se aplicado onde haja real necessidade de um equipamento como recurso de apoio, ai sim será muito proveitoso e justificável o investimento.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #8 Online: 26 de Dezembro de 2011, 21:16 »
Grande  claudinei e amigos,
não se pode levar ao pé da letra  o caminhar  para ir ao trabalho, ou   subir as escadas ao  utilizar  do elevador, como  modo de acabar com o sedentarismo  ou evitar doenças, pois se fosse assim,Dona de casa ou  empregada domestica seriam  totalmente  saradas e nehuma seria gordinha, ou então os carteiros   seriam  todos atletas,  até mesmo pára participar de olimpiadas,
temos que ver que os exercicios propriamente ditos para fazer bem ao corpo e a alma tem que estar relecionados com a MENTE.
isto é, algumas empresas , estão colocando academias  no  proprio local, para que seja feita  os exercicios de forma correta,  ( param meia hora para fazer os exercicios em local adequado)
isto é vc pára seu trabalho e vai fazer o seu ecerxcicio
V quando faz uma corrida na praia , ou um exercicio na academia, na realidade , sua mente  ja esta desligada de suas atividades de trabalho e começa a do laser, por isso é que da certo estes exercicios
Logicamente que  uma pessoa que fica sentada muitas horas,leva ao extress e muitas complicações. mas para melhorar isso, não adianta se levantar e começar a andar sem que sua mente tambem se desligue .
logicamente que isso ajudaum pouquinho ,mas não acaba como sedentarismo e nem com o extress ou qualquer tipo de doença
Agora uma coisa que me preocupa, e que  daqui a pouco, isso vai ser dado de presente a muitos jovens com grana e vai para as ruas achando que meio de locomoção , e ai já viu né . vaidar mer......
ai vamos ter que nos preocupar,alem das bicicletas , motos , patins  e outros, mais este agora.
ricardo
« Última modificação: 26 de Dezembro de 2011, 21:22 por JOSÉ RICARDO »
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #9 Online: 01 de Janeiro de 2012, 20:05 »
Salve forum!
É incrível esse invento, muito legal.
Mas tenho que concordar com o Claudinei.
Apenas para ilustrar, vou fazer esse pequeno comentário
Coisa de duas semanas antes do Natal, assisti a uma palestra de um médico especialista com doutorado em Diabetes. Segundo os slides que apresentou essa doença que não tem cura quando manifestada será, ou já é, o mal do século. Em todo o mundo muitas mortes acontecem em decorrência de algum problema de saúde em consequência do Diabetes. Aqui não falo do diabetes tipo 1 e sim do tipo 2 que acomete aqueles que abusam da má alimentação e do sedentarismo.
Pesquisas feitas dizem que a melhor forma de se evitar a doença, alem de bons hábitos alimentares, é praticar algum tipo de exercício com regularidade.
Com o passar dos anos nós fomos adquirindo equipamentos que nos fazem ficar cada vez mais imóveis. Controle remoto, escadas rolantes, carros, vidro elétrcio(até isso, acreditem!), telefone, computador, etc, etc...É claro que podemos e devemos ter esses equipamentos, pois fazem parte da vida moderna, mas devemos compensar de alguma forma, atraves de exercicios, a falta de movimentação que elas fazem nós não fazermos. E essa cadeira acho que é mais útil para quem esta impossibilitado de andar, não para quem não tem essa dificuldade.
É isso. :)
