Autor Tópico: FIM do Mundo ?  (Lida 132570 vezes)
Offline linearactuator
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #360 Online: 18 de Novembro de 2012, 12:25 »
Tufao... em todos os videos voce pode clicar em "CC" (closed caption) ai clique novamente escolha "translate" e ai escolha portugues.
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #361 Online: 18 de Novembro de 2012, 18:35 »
Será mesmo que a violência está em declínio, conforme o Sr. Pinker afirma? Existe algum estudo baseado em estatísticas confiáveis?
Gil, toda a argumentação do Steve Pinker é assentada em dados estatísticos  que até onde eu saiba não foram questionados.
Acho a resposta do Steve Clarke ao John Gray bastante esclarecedora:
Sorry John, but if you want to dispute Pinker’s case for the conclusion that violence is declining, you’re going to have to engage with the ‘impressive-looking graphs and statistics’. Pinker’s argument is a result of empirical investigation and those graphs and statistics are the heart of its evidential basis.
The world we live in a violent place, however available evidence suggest that it was significantly more violent in the not-too-distant past and much more violent in the distant past. It is not entirely clear why violence is declining and it is not clear that it will continue to decline, but it seems hard to deny that it is declining – particularly when you do not engage with the relevant evidence.
Pelo que pude ver até aqui, não há questionamento sério quanto aos dados e conclusões apresentados pelo Pinker, o que é questionado por muita gente - eu inclusive - são algumas das razões para o declínio.
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #362 Online: 18 de Novembro de 2012, 19:06 »
A psicologia evolutiva "está na moda", mas será totalmente correta?
Vc sabe a resposta, né ?
Nenhum de nossos modelos está totalmente correto, o que não é o mesmo que dizer que está totalmente incorreto, como gostam os maniqueistas.
Podemos escolher não é ?
Podemos ?  ;D
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #363 Online: 18 de Novembro de 2012, 19:30 »
Pois então, se podem classificar o Cristianismo como lixo, de maneira simplista e com chacotas ...
De que / quem vc está falando Gil ?
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #364 Online: 18 de Novembro de 2012, 19:44 »
Veja bem. E' raro um argumento anti religioso mensionar como "lixo" ou usar de "chacotas" pelo contrario. Todas as criticas do Daniel Dennet, Richard Dawkins, Steven Pinker, Sam Harris, Christopher Hitchens, e tantos outros sao criticas extremamente logicas e elaboradas.
Para quem esta de fora (como qualquer outro choque cultural) os rituais religiosos podem parecer..... peculiares ou ate engracados. Mas o mesmo ocorree por exemplo quando voce ve um sheik com turbante, um monge careca, ou um mormon com mais de uma esposa.  As piadinhas podem parecer insultos, mas e' uma reacao natural de quem esta de fora. E quem esta DENTRO DE UMA BOLHA CULTURAL qualquer que seja. Nao percebe que suas acoes (como se jogar no chao quando alguem coloca a mao na sua cabeca) podem nao parecer normais para o resto do mundo.
O problema de expor as tantas falhas logicas do cristianismo e' que ele e' imune a criticas. Assim que voce questiona qualquer coisa voice esta imediatamente ofendendo a quem acredita.  Religiao e' diferente de qualquer outro tipo de creca ou conhecimento humano. Palavras como "blasfemia" ou "pecado" automaticamente isolam o cristianismo de qualquer critica ou conclusao logica.
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #365 Online: 19 de Novembro de 2012, 00:00 »
É só ler este tópico..., sem crise...  :)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #366 Online: 19 de Novembro de 2012, 12:26 »
Blasfêmia e pecado são diretamente ligados aos que creem em Deus,se vc é ateu ou simplesmente ainda não "desceu do muro",isso não se aplica.
Aliais para os que creem ,esse tópico está cheiinho de blasfêmias  ;D
Acho que por ter aberto o tópico,levei toda a culpa,por isso me acidentei aqui em casa hehehe
Mas tudo bem,bola pra frente......
Ateu A FÍSICA PROVA A EXISTÊNCIA DE DEUS
interessante...
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #367 Online: 19 de Novembro de 2012, 15:41 »
Blasfêmia e pecado são diretamente ligados aos que creem em Deus.... Aliais para os que creem ,esse tópico está cheiinho de blasfêmias  ;D
Esse e' o meu ponto exato!!! Essas palavras de obediencia e punicao foram criadas pela religiao para controle. Se voce nao acredita na religiao voce tem a liberdade e questionar. Agora se acredita, o seu questionamento vai sofrer "castigo". Como voce mesmo disse acidentou em casa (e tem certeza que foi) por punicao. O "criador" parou as leis da fisica e fez uma intervensao nas leis da natureza exclusivamente para te castigar. Serio?
Blasfêmia ou não, deixo para outro julgar (não me sinto capaz)...
Eu pessoalmente não vejo a questão de maneira tão simples. Se partirmos do pressuposto de que existe um Criador de todas as coisas (Atenção: é um pressuposto, não travem suas mentes ainda!!).
Nesse caso, esse Criador poderia ter criado toda a natureza com as suas leis (não nessa ordem necessariamente) e é o que nós estamos descobrindo ao nosso ritmo (ao longo dos séculos das descobertas científicas).
E, se esse Criador, que criou a natureza e as suas leis, não poderia conhecer um "by-pass" para "quebrar" alguma lei ou regrinha que conhecemos, e que (ainda) não sabemos como poderia ser desobedecida? Ou será que achamos que as descobertas feitas até agora são leis pétreas e imutáveis? Não me parece uma posição de estar aberto a quaisquer novas possibilidades...
A teoria da relatividade está aí mesmo, mostrando que as Leis de Newton (depois de séculos) estavam incompletas (exemplo: F=ma), mais ainda válidas dentro de certas condições (velocidades bem abaixo da velocidade da luz), não é??
Esse video e' mais um dos montes de videos que existem que falam que a ciencia diz que tudo veio por acaso que tudo que existe e' aleatorio. Mas EASSA E' SOMENTE A VISAO dos religiosos. Em fisica quantica diz que qualquer resutado possivel tem que obrigatoriamente existir.
E quem disse que Física Quântica explica tudo? Temos o princípio da Incerteza de Heisenberg, que até hoje deixa cientistas intrigados, há coisas que não são determinísticas (a posição de um elétron, de um fóton, ....).  Apesar disso, os semicondutores foram inventados, mas a perplexidade ainda existe!! Há muitas coisas inexplicadas....
Afirmar que conhecemos tudo e negar o desconhecido me parece pretencioso!!
Esses mesmo videos tambem dizem que o universo teve que ser ajusdo e calibrado para que possamos existir. isso e' uma baboseira que nao tem tamanho. Primeiro que mesmo que TODOS os planetas em todo universo tivessem vida inteligente vida inteligente ainda seria rarissimo! Vida inteligente e' praticamente inexistente no universo. Ou seja essa "calibracao" para que vida possa existir e' muito falha pois somos um efeito colateral insignificante e nao o objetivo principal, somos um erro de arredondamento pois quase 100% do universo e' inabitavel e hostil a vida. Se voce acredita em um criador do universo esse nao o criou para o ser humano existir.
Segundo que a definicao de ajuste presupoe que existe uma escolha e que na "hora de criar o universo" o criador estabeleceu alguns numeros que em 14 bilhoes de anos surgiria vida na terra. Ai voce automaticamente reduz o "criador" a escolhas. Ou seja voce diz que o "criador" teve suas maos atadas no modelo do universo e que somente a escolha desses valores foram lhe daddos.
Por que o universo não seria criado para o homem? O homem não existe? O universo é parte da criação...
E se a criação e (um Criador) existe, não vejo contradições, e o que nós chamamos de planeta Terra foi escolhida para isso...
« Última modificação: 19 de Novembro de 2012, 15:46 por minilathe »
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #368 Online: 19 de Novembro de 2012, 15:48 »
Linearactuator,
Ao editar minha mensagem, sem querer apaguei uma mensagem recente sua, não foi intencional...  sorry!! :)
« Última modificação: 19 de Novembro de 2012, 15:50 por minilathe »
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #369 Online: 19 de Novembro de 2012, 16:06 »
Video: Ateu A FÍSICA PROVA A EXISTÊNCIA DE DEUS
Eu acredito não ter cometido/falado/digitado blasfêmia nesse tópico,e não disse que fui castigado por Deus !
Oq eu disse que talvez de alguma forma,minhas palavras e as palavras de quem acredita NELE ,tenham tocado algum "fulaninho" em qualquer parte do mundo que tenha acesso a esse fórum,e isso possa gerar a ira de forças malignas.
È  muito cômodo pra um ateu ridicularizar um crente em Deus,pois o Ateu está do lado da ciência não é mesmo?
Mas quando contrario,o religioso expõe suas convicções,ele é considerado patético,ridículo  e atrasado.
Não tenho nada contra quem é ,sempre foi ou se tornou ateu,mas tem muito ateu que é arrogante,se acha espertalhão...
Se o ateu está certo ,ótimo pra ele,parabens....
se o religioso está certo,ótimo e parabens pra ele tb...
Obrigatoriamente para que um esteja certo,logicamente o outro estará errado...
certos e errados,todos podemos conviver na sociedade,mas não fale com deboche,até pq,é sempre bom termos bom humor,bom senso,esportiva....mesmo que cada um defenda seu ponto de vista,sua filosofia de vida.
Apenas isso .
Dande
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #370 Online: 19 de Novembro de 2012, 16:42 »
Hey Dante, voce poderia pelo menos ter respondido aos meus argumentos ao inves de mudar de assunto... mas tudo bem, e' de costume isso acontecer.
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #371 Online: 19 de Novembro de 2012, 18:02 »
Pois é Gil, como uma pitada de humilde racionalidade torna digerível mesmo as coisas mais indigestas, não é ?
A dúvida é natural, muito humana, saudável e bem-vinda, esta é a beleza e a eficácia da ciência, não há dogmas, a imperfeição dos modelos é reconhecida desde sempre e isto permite o aperfeiçoamento desses modelos que se vão conformando cada vez mais à natureza, o que aos meus olhos tem ocorrido a uma velocidade estonteante ... o exemplo da física newtoniana versus a einsteniana é perfeito.
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #372 Online: 19 de Novembro de 2012, 18:51 »
responder?
pq?
Me parece que vc está competindo.
Eu não estou...aliais estamos todos discutindo de maneira amistosa,mas se vc acha que eu deveria responder seus argumentos,lhe digo:
Parabens,vc ganhou a "competição" com muita competência,só lhe faltou um pouco de elegância...
aliais,não sei a resposta,mas parece que vc acredita que o universo é algo do acaso ,surgiu ,se expandiu,num grande  amontoado de planetas,estrelas,galaxias incontáveis ,e dessas incontáveis possibilidades,nós fomos os grandes sortudos,por ter um sol que nos aquece,uma atmosfera ,uma lua,água em abundancia e tudo mais,né?
ou seria o contrario,de tudo que se descobriu até hoje,jamais existiríamos se não fosse da vontade de DEUS?
Me parece uma faca de dois gumes,um paradoxo ,algo do tipo...mas será por acaso ou de propósito ? ;D
Se nós somos um efeito colateral como vc diz,pq então nosso planeta continua habitavel?
Mesmo passado por varias transformações ao longo de milhões e/ou bilhões de anos,os dinossauros ainda sim precisavam comer,respirar oxigênio,beber água?
Esse efeito colateral é perpétuo?
Me diz ai amigo linearactuator?   ...estou curioso pra saber.
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #373 Online: 19 de Novembro de 2012, 20:47 »
responder?
pq?
Nao e' competicao e' um dialogo.. quando um fala uma coisa e o outro fala outra coisa completamente diferente e' igual conversar com a parede.
Eu nao sei nem como responder essas perguntas que fez.. Hisoria natural e astronomia de primario responderia tudo isso... Nao quero diminuir seu parecer nao... mas a linha do tempo do universo.. e o fato de que nosso sol nao vai durar muito tempo responderia todas as suas perguntas.
http://www.bbc.co.uk/science/earth/earth_timeline
A linha do tempo da terra e' extremamente pequena em relacao a idade do universo e em poucos milhoes de anos a terra nao existira mais. E' como se voce acendesse um fogo de artificio..... ve o pavil quemar... depois o rojao subir..... a vida na terra e' so aquele brilhozinho momentaneo.. e depois se apaga.
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:FIM do Mundo ?
« Resposta #374 Online: 20 de Novembro de 2012, 08:50 »
pois é,vc respondeu com uma hipótese cientifica, embasada em pesquisas cientificas,ou seja,concordo com vc...
Mas oq eu disse foi,me referindo ao "efeito colateral" que vc mencionou,e vc me responde dizendo que o sol não vai durar muito tempo.
Mas e por agora,o sol está ai brilhando firme e forte,e a Terra continua com seu clima habitavel,embora mais quente,foi isso que eu disse.
Se somos esse efeito colateral,não seria perfeitamente aceitável que de 10000 anos atras para hoje ,o clima se tornasse mais hostil? Afinal de contas,"PEQUENINAS ALTERAÇÕES" já seriam suficientes para a vida na TERRA se extinguir.
E não diga que 10000 anos equivale apenas um grãozinho de areia da praia  ;D
