Autor Tópico: fresa alumínio  (Lida 3070 vezes)
Offline moisesabiel
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: moises
  • Profissão: operado de router
fresa alumínio
« Online: 12 de Março de 2012, 09:22 »
Bom Dia!
 Alguém pode me ajuda to com muita duvidas para fresa um aluminio de 9 mm não fiz um serviço desse tipo nunca mas tem sempre a primeira vez.
que tipo de  fluido devo usar e velocidade de passos obrigado...
Re:fresa alumínio
« Resposta #1 Online: 12 de Março de 2012, 13:58 »
Qual é a maquina?
Offline moisesabiel
  • Nome:: moises
Re:fresa alumínio
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2012, 17:50 »
ola e uma 3d transform
Re:fresa alumínio
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2012, 20:31 »
O ideal seria usar um óleo de corte pulverizado (atomizado) adequado ao material que estiver cortando.
Se forem chapas, que esta esteja bem fixada na mesa de corte, de preferencia que se use algum método de fixação que evite que ela se mexa ou vibre durante o corte.
As fresas são de suma importancia também - material, tipo de afiação e velocidades de corte e de rotação também são importantes.
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
Re:fresa alumínio
« Resposta #4 Online: 18 de Março de 2012, 13:56 »
Amigo não sei se ajuda , mais eu na minha maquininha home-made que tem pouca rigidez corto a 1 metro por minuto com passo de 0,25  usando álcool como lubrificante/arrefecimento e fresa de 2 cortes 6mm de metal duro.
Acredito que em sua maquina vc consiga mais velocidade que eu , faça um desenho com a velocidade de 3 metros por minuto e tenta ,  inicie o corte com 20% da velocidade e vá aumentando aos poucos acompanhando o corte pra saber qual a melhor velocidade sem forçar muito a maquina
