Autor Tópico: imagem distorcida  (Lida 1145 vezes)
Offline fabiorenaud
  • Cidade - UF: curitiba - pr
  • Nome:: fabio
  • Profissão: empresario
imagem distorcida
« Online: 29 de Julho de 2016, 13:46 »
Estou com uma dificuldade. Quando mando cortar alguma peça, o corte fica perfeito, porém quando mando gravar (scan), a imagem distorce.  O que pode estar acontecendo?
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:imagem distorcida
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2016, 16:11 »
Ande uma foto de exemplo do que está acontecendo...
Qual controladora sua máquina usa?
Assim fica impossível te ajudar, sem o mínimo de informação...
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline fabiorenaud
  • Nome:: fabio
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2016, 11:43 »
Segue uma foto do problema. O corte está perfeito, porém a imagem gravada distorceu, ficou meio oval, saindo do centro. Tentei gravar trabalhando pelo eixo x, depois pelo y, mas não adianta, sempre distorce para um dos lados. Uso o programa laser work v6. Já tentei no laser work v5, mas também não funciona...
« Resposta #3 Online: 30 de Julho de 2016, 13:56 »
A minha tb começou a ter esse problema, como não tive tempo de verificar a fundo esse problema, aí para solucionar na gravação mando gravar com a opção de gravar só numa direção em passe único...
Tipo ela vão gravando e volta sem gravar, aí não acontece isso quando vai e volta gravando...
Tente ai tb...
Quem sb dá certo aí na sua controladora....
