Autor Tópico: Router com 2 fusos pro X  (Lida 3583 vezes)
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
« Online: 20 de Abril de 2012, 20:07 »
Boa noite , já q e bate-papo vamu prozea  :P
Minha maquina foi desenhada com 2 fusos 25 passo 10 e 2 motores 32 no X pra evitar desalinhamento do pórtico , mais depois q eu vi a coisa toda montada , fiquei com medo de um drive/motor parar e a maquina ficar toda torta por conta do outro motor que neste caso continuaria tocando o outro lado .
Como medida provisoria instalei um suporte pra castanha feito de acrílico 3mm , nesse caso se um motor/driver parar o acrílico quebra e não danifica a estrutura .
Já pensei em coloca só um motorzão de 100 e uma correia pras 2 polias , mais gostaria de saber sobre experiencias de membros com essa configuração 2 fusos pro X e a solução encontrada .
Desde já muito obrigado
Re:Router com 2 fusos pro X
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2012, 20:23 »
Meu medo é que a maquina acabe assim :
http://s1167.photobucket.com/albums/q629/Denatus666/?action-view&current=desenhotosco.jpg
http://s1167.photobucket.com/albums/q629/Denatus666/?action=view&current=desenhotosco.jpg
Desculpem me mais o desenho foi feito as pressas .
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2012, 20:32 »
Vamu la galera podem comentar a minha postagem , sei que querem que eu envie meu desenho pra galeria de artes  ;D ;D ;D
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2012, 21:29 »
Qual o tamanho da area util?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2012, 21:44 »
a maquina será feita de que material ? e de que forma ?
caso você precise realmente de 2 motores no eixo x avalie a possibilidade deles tracionarem o fuso juntos atravez de uma correia ou corrente.
que material você pretende usinar ?veja as curvas de torque dos motores que você usará e também calcule a velocidade que eles trabalharão para não superdimensionar demais os motores e para saber se os motores de 30kg ou 100 atingirão a velocidade desejada
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2012, 23:27 »
Poxa vocês não comentaram o desenho  >:(
Brincadeiras a parte .
A dita cuja possui 1220 mm , útil .
Jog livre atingiu 8 mts/min mas pretendo trabalha a 5 , o fuso é 25 passo 10 com polias 2x1 pra aumenta o torque
Perfil alumínio estrutural 40x40 reforçado .
Acho que vou colocar uma corrente ligando os 2 motores pra evita a torção , vlw pela dica
« Resposta #6 Online: 21 de Abril de 2012, 00:05 »
Vo desmonta um cambio e usa esses dois pinhao e uma corrente de bike .
http://www.pedal.com.br/fotos/noticias/1199007f.jpg
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #7 Online: 21 de Abril de 2012, 03:24 »
Especificamente sobre a sua dúvida, a área útil não quer dizer nada ou quase nada.
Nesse caso é importante saber qual a largura da sua máquina porque a distância entre os sistemas de deslizamento vai ser fundamental.
Se essa distância for muito grande a probabilidade de causar o efeito expessado em seu desenho será bem maior se houver algum travamento em um dos lados, e o motor for muito potente.
O material da máquina também não importa. Ocorrendo um travamento em um dos lados e sendo o motor muito forte poderá danificar alguma ou várias coisas, que pelo seu desenho nem é necessário exemplificar.
Muitas vezes pensa-se em colocar dois fusos por não se confiar nos devidos alinhamentos, rigidez do conjunto e proteção das guias e rolamentos no tocante a pó, cavacos etc, tentando com isso contornar sérios problemas.
Dois fusos devem ser utilizados, sim, quando a mecânica correta necessita realmente.
Se você especificar a largura da sua máquina e o sistema de deslizamento, ficará mais fácil deduzir a real necessidade da utilização de dois fusos.
Sobre o DESENHO:
Tá muito bem feitinho, deu pra entender, só não lembra coisa boa (rsrs)
« Resposta #8 Online: 21 de Abril de 2012, 12:46 »
Ve se ta melhor assim :
http://youtu.be/Sl5GP8ZoHdQ
« Resposta #9 Online: 21 de Abril de 2012, 18:37 »
Ta não.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #10 Online: 21 de Abril de 2012, 21:34 »
Olá Marcelo
Veja ao minuto 1.02m em que mostra a ideia de usar 1 motor para mover os dois lados do X (Y) através de corrente de bicicleta, problemas no motor ou correia e os 2 lados se comportam do mesmo  jeito.
Segue link do Filme :
big heavy home made cnc 3 axis
Depois aproveite e veja os outros filmes do mesmo autor, nomeadamente onde a maquina já está a funcionar , pintada de azul..
Zé Vilhena
« Última modificação: 21 de Abril de 2012, 21:52 por Zé Vilhena »
« Resposta #11 Online: 21 de Abril de 2012, 22:09 »
Zé Vilhena vi esse vídeo a algumas horas atras kkk , mais gostei da ideia das correntes mais como tenho motor de 32 acho que não vai aguentar os 5 mts/minuto se eu colocar um só pros 2 fusos.
Acho que vou colocar 2 pinhões no eixo traseiro dos motores sincronizando , vo te que reforça o suporte que seria de 3 mm vai ter q ser de 1/2 pol agora.
Obrigado por participar .
« Resposta #12 Online: 22 de Abril de 2012, 00:11 »
Jackson Luz confesso que de inicio fiquei meio bolado com seu comentário , mas analisando as maquinas que fabrica , pra você uma maquina pesada seria melhor pois vai usinar material duro e pesado o tempo todo mais não atenderia as minhas necessidades .
A minha maquina vai trabalhar principalmente com plásticos e talvez algum alumínio alem disso eu queria montar uma maquina que passe pela porta e seja facilmente transportável e com o minimo de arrasto/inercia  possível no pórtico garantindo assim a velocidade que eu pretendo trabalhar .
Por ser assim montei minha estrutura modular e leve , posso tentar varias configurações até atingir o que eu quero .
Comentários construtivos são bem vindos , sendo essa a minha 3ª montagem não espero que seja considerada a 8ª maravilha do universo .
Com perseverança aos poucos eu chego lá .
