Autor Tópico: Madeira ideal para usinagem em 3D  (Lida 523 vezes)
Offline rhbohrer
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Rafael Bohrer
  • Profissão: Empresário
« Online: 28 de Junho de 2021, 12:01 »
Olá pessoal. Estou começando na área de usinagem. Montei minha CNC e estou começando a usinar peças em 3D.
Já fiz alguns projetos de teste. Usei pinus elioti, mas acho a madeira clara demais, mas consegui um acabamento bom.
Fiz um quadro em 3D usando Imbuia. Deu um resultado bom, mas em alguns pontos a madeira ficou "aveludada".
Fiz um outro quadro usando grápia e o resultado foi bem ruim. As fibras ficaram bem estranhas nos detalhes.
Com a experiência de vocês, qual seria uma madeira boa que já desse um ótimo acabamento pós-usinagem.
Tenho feito os trabalhos com uma Ball Nose de 1mm ou de 1,5mm
Agradeço qualquer colaboração.
Offline Speedycash
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Manizales
  • Nome:: Bob aldridge
  • Profissão: Eng. produto
ldftspnb
« Resposta #1 Online: 28 de Junho de 2021, 20:57 »
Offline cientista13
Re:Madeira ideal para usinagem em 3D
« Resposta #2 Online: 28 de Junho de 2021, 21:27 »
A principio quanto mais dura melhor ;)
Tenho feitos alguns trabalhos em 3D em vários materiais, inclusive madeira.
Pinus eliotis tem parte moles e partes menos moles. Mas dá para fazer 3D tranquilamente.Grap ia é madeira dura e boa para trabalhar com usinagem 3D. Imbuia também deve ser boa para trabalhar.
Para usinar madeira tem algumas coisa que devem ser levadas em conta.A madeira tem que estar seca. Madeira verde não fica bom.A fresa tem que estar bem afiada.Quanto maior a velocidade do spindle melhor.Para usinagem 3D passes laterais bem pequenos (eu costumo usar para acabamento 0,125mm e para desbaste 90% do diametro da fresa)
Se na grápia ou na imbuia o trabalho não ficou bom, ou é porque o passe lateral está muito grande, ou a madeira não está bem seca.
Na galeria de arte tem alguns trabalhos meus...
No link abaixo um Brasão, em 3D, feito com pedra de basalto e madeira de araucária.
https://www.guiacnc.com.br/galeria-de-arte-195/trabalhos-cientista13/msg142019/#msg142019
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #3 Online: 29 de Junho de 2021, 20:28 »
   Olá tenho feito com uma madeira boa e Barata, é o Angelim pedra mas fica com com relevos grandes algo em torno de 600 por 600mm por causada fibra da madeira que é longa. A velocidade do avanço que uso é 50mms e velocidade de mergulho 40mms uso uma fresa ball nose com raio de 1mm o passe lateral no sentido da fibra da madeira a 0.38mm. Um relevo desses levo em torno de 3:30 minutos. Mas tem vários fatores que se deve levar em conta, como por exemplo o que o cientista13 disse, ferramenta afiada e se a maquina suporta tal velocidade sem vibrações e trepidações e se a maquina tem alguma folga. Tem que ter uma estrutura bem rígida para resumir.
