Características do novo software de controle CNC da ArtSoft o Mach 4.
Para começar, Mach4 estará disponível através de OEMs em novas máquinas. Enquanto o software núcleo estiver concluída, vai demorar muitos meses para completar o software plug-ins que permitem Mach4 para se comunicar com dispositivos de hardware específicos. OEMs e fabricantes de equipamentos que se comprometeram recursos para o desenvolvimento de seu software plug-ins, vai ser o primeiro a tirar proveito dos benefícios da Mach4. Muito do desenvolvimento dos plug-ins é completada pelo fabricante do equipamento.
Por esta razão, Mach3 continuará a ser vendido por um ano ou mais, enquanto o número de dispositivos de hardware compatíveis é expandido através de plug-in de desenvolvimento.
Os clientes que estão interessados em comprar Mach4 para atualizar um sistema existente terá de investigar a disponibilidade de software plug-ins, a partir do fabricante do equipamento, antes de fazer a transição.
Mach4 é completamente novo software e menos de 1% do código de programação, em comum com o Mach3. Ele foi escrito a partir do zero para ser expansível, flexível e extremamente sensível para uso com arquivos muito grandes em qualquer sistema operacional, incluindo Windows, Apple e Linux. Embora tenha havido apenas uma versão do Mach3, Mach4 será oferecido em versões diferentes (não incluindo as muitas versões personalizadas do OEM).
Projeto ModularO projeto modular do Mach4 permite que recursos a serem adicionados e removidos sem afetar a operação dos sistemas. Esse aspecto aumenta muito a flexibilidade para aplicações diferentes, máquinas e usos.
- Diferentes módulos do núcleo podem ser removidos, adicionados ou criado para criar um pacote de software personalizado para OEM, revendedores e organizações educacionais.
- Tudo é customizável, faça o seu próprio software
Criar proprietárias add-ons para a sua versão
instaladores personalizados
Rapid Application Development (RAD) com o nosso modo de estrutura de tela
Aumentar ou diminuir a funcionalidade com plug-ins e add-ons
Códigos M personalizáveis para Máquina Funções Específicas
- Nenhuma quantidade fixa de IO
IO registrado no sistema, sem qualquer interferência de software entre dispositivos.
Mach4 MovimentoMach4 pode controlar CNC máquinas, equipamentos PLC e robótica. O núcleo é um completo 'cérebro' featured que garante que todos os dispositivos de entrada e saída são coordenados com o movimento.
- Todo o controle de movimento calculado no core = menor dependência de hardware e driver de software associado.
- Movimento Device Drivers (plug-ins) têm formato padrão = nível comum de funcionalidade entre componentes, menos complexidade, mais fácil e menos oneroso para solucionar problemas e apoiar.
Controle de Movimento no Núcleo:
Todos os cálculos de controle de movimento são concluídas no núcleo. Núcleo de Mach4 se adapta à velocidade (frequência) dos controladores de movimento ligados. Software Mach3 contou com o hardware plug-in de software e sistemas de tamponamento complexas para garantir a precisão e movimento coordenado. Esta reformulação tem várias vantagens:
- Até resposta 100x mais rápido do clique de botão para a ação da máquina.
Reter ou velocidade da máquina mudanças acontecem tão rapidamente quanto GUI botões são selecionados na tela.
- Melhor controle de folga e mapeamento parafuso mais preciso = menos jitter e mais precisos cortes
Manual de maior qualidade do gerador de pulso (MPG) = movimentar-se muito suave e posicionamento, sem atraso.
Algumas das novas funcionalidades- Tipo C (Fanuc) compensador padrão no Mach4.
Compensação do caminho da ferramenta mais precisa para diferentes ferramentas e tamanhos
Melhoria Anti-cinzelamento
- Movimento síncrono de até seis sistemas de coordenadas completamente separados (casos) ao mesmo tempo.
Várias cabeças, máquinas e processos para a produção de peças complexas.
- Asynchronous Motion (fora do eixo band) para controlar o movimento descoordenado.
Pré-troca de ferramenta trocadores
Pá Carregadeira robóticos
De altura da tocha de controle de compensação manual do
- Mudanças Multi-eixo de trabalho e turnos de cabeça para compensar caminho da ferramenta de corte para vários titulares peça de trabalho e calendários -. Controle remoto de máquinas (IPC)
Controlar ou rastrear equipamentos CNC a partir de um local remoto
Solução de problemas expandido
Acompanhar o funcionamento dos equipamentos
Ligação de informação entre outras aplicações informáticas
Excel, etc ...
- Nova exibição caminho de ferramenta dinâmica
Vista, girar, e escala o caminho da ferramenta rápida e fácil para garantir G-código está criando o caminho que você espera.
- Layout da tela melhorada e uma ferramenta de modificação de tela facilmente personalizável.
Alterar botões, mostradores e indicadores facilmente, rapidamente e em tempo real!
Versões / ProdutosMach4 Lite - A solução básica com suporte limitado para OEMs que fabricam pequenas máquinas CNC para o mercado consumidor. Este software é voltado para três eixos, máquinas de mesa de topo que são vendidos com configurado, software personalizado, para uma finalidade específica máquinas. Suporte para este produto estará online e em coordenação com o OEM. Este software também será integrado alguns dispositivos de hardware que estão ligados ao PLC ou controladores CNC. Este não é um produto comercial e não tem um preço de venda a retalho.
Mach4 Hobby - A versão do software cheio de recursos a serem comercializados para os interessados em utilizar máquinas CNC para o seu próprio / uso não comercial pessoal. Suporte end-user é limitado a e-mail e fóruns online. Extras, capacidade de expansão e atualizações estarão disponíveis. Esta versão é a substituição direta para Mach3. O preço esperado é de US$ 200.
Mach4 industrial - Uma versão de software cheio de recursos com suporte ao cliente expandido, incluindo suporte por telefone para os clientes em um ambiente de produção onde cada segundo conta. O preço esperado é de US$ 1.000 - $ 2.000, dependendo se / como nós desenvolvemos um contrato de serviço.
> Como esses produtos são completamente novos e deu amplo desenvolvimento, somos incapazes de oferecer uma atualização do Mach3. Quando Mach4 vai à venda, vamos oferecê-lo a uma taxa de desconto e espero que o nosso cliente atual é capaz de aproveitar a oferta.
* Personalizado ou versões OEM serão oferecidos para cada um dos produtos listados acima.
http://www.machsupport.com/software/mach4/
