Autor Tópico: Máquina de Corte de Isopor  (Lida 8780 vezes)
Offline magiaplotada
  • Cidade - UF: Joao Pessoa - Pb
  • Nome:: Eduardo Kochi
  • Profissão: Empresario
« Online: 01 de Dezembro de 2012, 14:02 »
Acompanho este fórum há aproximadamente 2 anos, estou criando coragem para montar minha primeira CNC....
Este mês comprei pronta uma cortadora de isopor pronta pois estava precisando de um equipamento deste e não tinha de tempo para montar uma e também seria uma oportunidade para conhecer um equipamento de perto , como leio muito o que é postado aqui já estou vendo bastante erros na sua construção o que está ocasionando resultados negativos no resultado do material, como pra variar quem me vendeu não está dando o suporte necessário gostaria de contar com a ajuda do pessoal daqui para que eu possa começar a entender melhor a máquina e corrigir os seus problemas.
Re:Máquina de Corte de Isopor
« Resposta #1 Online: 01 de Dezembro de 2012, 14:11 »
O primeiro problema entre muitos que estou enfrentando é com a temperatura do fio ela varia bastante, não estou conseguindo ter confiabilidade na regulagem do dimmer. Ela só aciona o aquecimento do fio quando aumento para mais de 50 na sua escala, a temperatura ideal é próximo aos 20, ou seja para o fio ligar tenho que aumentar para 50 depois abaixar.
Agora o problema é que durante o corte essa temperatura varia para cima e para baixo, as vezes até desligando, e para acionar o fio tenho que aumentar muito, daí dá para imaginar o que acontece, se não estou por perto ela puxa o material, quando estou mexo no dimmer o fio aquece muito, folga e o resultado fica péssimo.
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #2 Online: 01 de Dezembro de 2012, 20:29 »
Eduardo, boa tarde!
Não sou um bom entendedor de CNC mas acredito que seu problema possa estar nesse dimer, a máquina tem algum termômetro no próximo ao fio? Já deu uma conferida nas ligações do fio elas estão bem apertadas? Ví que vc é de Jampa, mora a onde? Estou no Manaíra próximo ao V2.
Rodrigo
« Resposta #3 Online: 01 de Dezembro de 2012, 21:18 »
Eduardo,
Me parece que o problema é devido ao controle deficiente da temperatura ou da corrente do fio quente. Poderia postar fotos de seu sistema?
« Resposta #4 Online: 02 de Dezembro de 2012, 01:01 »
Eduardo, boa tarde!
Rodrigo
Estou em Manaíra também, Magia na Monteiro da Franca, 1291.
« Resposta #5 Online: 02 de Dezembro de 2012, 01:02 »
Eduardo,
Segunda coloco umas fotos, obrigado.
« Resposta #6 Online: 03 de Dezembro de 2012, 12:36 »
Fotos...
« Resposta #7 Online: 03 de Dezembro de 2012, 12:39 »
Mais Fotos...
« Resposta #8 Online: 03 de Dezembro de 2012, 12:40 »
Mais fotos....
« Resposta #9 Online: 03 de Dezembro de 2012, 12:42 »
Mais Fotos, desculpe mas só consegui colocar de 2 em 2 fotos...
« Resposta #10 Online: 03 de Dezembro de 2012, 14:24 »
Poderia postar detalhes de como são feitas as ligações (conexões) elétricas ao fio de corte? Me parece que há pontos de eventual mal contato e de variação de resistência do circuito, que poderiam acarretar funcionamento errático.
Também detalhes do circuito de controle de corrente do filamento.
« Resposta #11 Online: 03 de Dezembro de 2012, 14:52 »
"circuito de controle de corrente do filamento" aonde ele está?
Vou postar umas fotos mais de perto para que possa ter detalhes melhores, agradeço muito a atenção até o momento, é impressionante mas desde sexta o fabricante não consegue me dar uma resposta de nada.
« Resposta #12 Online: 03 de Dezembro de 2012, 15:22 »
Segue mais fotos em detalhe.
« Resposta #13 Online: 03 de Dezembro de 2012, 15:22 »
Dimmer.
Offline roracioppi
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #14 Online: 03 de Dezembro de 2012, 16:33 »
Essa alimentação (garra jacaré) ligada nesse pitão tá bem estranha, tem muito ponto com perda de corrente aí.
Sugestão:
Pega as garrinhas jacaré e coloque no fio de corte, bem na pontinha onde ele está enrolado, faça isso dos 2 lados.
Nesse conector do potenciômetro essa branca com 4 fios (tholz) , confira o aperto dos parafusos tudo tem que estar com bom aperto para não dar perda, legal seria se todas as conexões estivessem com terminal.
Pela foto, o cabo superior esquerdo PARECE estar se soltando do terminal ou é impressão minha?
Nesse potenciômetro azulzinho, poderia medir a tensão de entrada e saída para eliminar a dúvida do problema ser nele, ou de ser na placa de controle.
Acredito que o problema possa estar num desses pontos.
Aos Mestres CNCs se eu tiver falado alguma "bobagem" fiquem a vontade para me corrigir.
Att
Rodrigo
