Autor Tópico: MEDIDAS NA FERRAMENTA  (Lida 5798 vezes)
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
« Online: 05 de Dezembro de 2012, 01:28 »
BOA NOITE AOS AMIGOS DO FORUM , ESTOU PRECISANDO DE UMA AJUDA ,
MEU PROBLEMA É QUE ZERO A FRESA NO MATERIAL DETERMINO 3 MM PARA CORTE A FERRAMENTA LEVANTA QUANDO ABAIXA DESCE 6MM OUTRA HOA 8MM E NUNCA OS TRES QUE DETERMINEI NO ARTCAM , ONDE ESTÁ MEU ERRO? AGRADEÇO A AJUDA ABRAÇO A TODOS
Offline mulapreta
Re:MEDIDAS NA FERRAMENTA
« Resposta #1 Online: 05 de Dezembro de 2012, 02:25 »
Você editou o Gcode para ver se a descida está como Z-3.0000?
Poste um cópia de um GCode que dá esse erro para analisarmos
Edson
Offline ruy
« Resposta #2 Online: 05 de Dezembro de 2012, 03:29 »
não entendi sobre g code , fiz o desenho gerei o percurso no artcam configurei a ferramenta determinei quanto 3mm para cortar.
no mach mostra os 3 mm de mergulho mas na maquina da 8 mm .
Offline linearactuator
« Resposta #3 Online: 05 de Dezembro de 2012, 04:53 »
Na hora de programar voce tem dois lugares para escolher a altura da ferramenta e gerar a defasagem da posicao relativa a posicao real de corte.  (too height offset)
Voce pode escolher a altura da ferramenta e defasagem no programa de CAM ai o programa gera codigo g ja com a defasagem relativa ao zero, ou voce escolhe a altura no Mach 3. Ai o Mach3 vai alterar o zero do Z para a posicao relativa de a cordo com a altura da ferramenta.
Ambas configuracoes podem alterar a altura real do corte.
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2012, 04:56 por linearactuator »
« Resposta #4 Online: 05 de Dezembro de 2012, 07:53 »
Pode estar perdendo passos no Z na hora de subir - neste caso cada vez que a máquina se desloca para outra posição de corte, verifique se o Z volta para a altura correta antes do corte - se não voltar, sinal que é perda de passos.
Se os erros de altura se repetem sempre mas a altura inicial é sempre igual e correta, pode ser erro na geração do arquivo ou  mais provavel erro nas configurações da máquina.
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
  • Hobista - Joalheria
« Resposta #5 Online: 05 de Dezembro de 2012, 10:44 »
Me desculpem se eu escrever alguma bobagem, mas é com boa vontade.
O artcam guando salva o percurso em algumas extensões (cnc. tap., etc...) salva assim:
G90 - distancia absuluta
G49 - cancelar ofset da ferramenta (comprimento da mesma)
Não pode ser isso? A maquina voltaria o Z na posição inicial da máquina.
« Resposta #6 Online: 05 de Dezembro de 2012, 11:30 »
Creio que não...
G90 apenas informa ao sistema que está usando coordenadas absolutas, e isso tem a haver com a forma de gerar os percursos - tanto o cnc como o programa gerador de percursos devem estar ajustados para as mesmas formas de coordenadas...
G49 (cancelar offset) é usado para se inicializar o sistema de compensação de comprimentos de ferramentas - normalmente se usa isso em máquinas que trabalham com as tabelas de compensação e mais importante, com "presetting" de ferramentas.
Para isso a máquina deve ser dotada de sistema de troca de ferramentas padronizado, as ferramentas devem ser medidas e calibradas para se conhecer suas alturas - estes dados são inseridos em tabela de ferramentas e o pós processador deve conter as informações pertinentes para gerar arquivos que atuem sobre este sistema.
Normalmente como a grande maioria das máquinas que vemos por aqui são simples (assim como os trabalhos) e só se usa uma ferramenta, poderemos ignorar este cabeçalho.
Offline ruy
« Resposta #7 Online: 05 de Dezembro de 2012, 22:40 »
olá amios agradeço pelas resposta. mas eu preciso de mais ajuda não conheço muito bem o mach3 e tudo pra mim é um desafio.
mais um problema alem de não coseguir acerta a medida do eixo z não consigo acertar o tamanho do meu percurso . ex. configurei o percurso para cortar uma peça de 150mm no artcam e o mach corta com 250mm. mais um BO a peça sai ao contrario do desenho.
será que tem salvação? aos anjos do furum eu eposito minhas esperanças poi já não durmo a 5 dia . um abraço a todos
« Resposta #8 Online: 05 de Dezembro de 2012, 23:02 »
Ok.. nesse caso o problema e' a configuracao do Mach3. Se esta cortando invertido, na tela de configuracao dos pinos voce tem que selecionar a logica invertida ("Active Low") no pino de direcao do eixo que esta sendo espelhado.
Se o tamanho esta errado voce tem que corrigir a configuracao de pulsos por giros do motor e a configuracao do passo do fuso.
Offline ruy
« Resposta #9 Online: 05 de Dezembro de 2012, 23:12 »
valeu amigo . na verdade o meu fuso é de 25mm passo 5 meus motore são de 32 kgf , voce poderia me informar  qual a configuração mais adequada?
já fiz n tentativas mas não conseguir nada!
« Resposta #10 Online: 05 de Dezembro de 2012, 23:38 »
O seu motor da passos de 1.8 grus? 200 passos por volta?  Como voce configurou o micro passo do driver? Quantos micro passos por passo?
Eu nao entendi direito.. Seu fuso e' de 25mm de diametro e passo 5mm?
Offline ruy
« Resposta #11 Online: 06 de Dezembro de 2012, 00:19 »
CARO MARCELO MEU FUSO É DE 25MM PASSO 5 NO EIXO X E 20MM NO Y E NO Z OS MOTORES SÃO ESTES MESMO QUANTO AO MICRO PASSO NA VERDADE DO JEITO STEEPQUE AS SMILE VIERAM SÓ LIGUEI E COLOQUEI NO MOTORE 200 STEEEP 120 VELOCIDADE 4 ACELERAÇÃO 0 STEEP PULSO 0 DIRAÇÃO PULSO. NÃO SEI SE É CERTO. MAS FUNCIONOU SÓ QUE NÃO CONFERE AS MEDIDAS
« Resposta #12 Online: 06 de Dezembro de 2012, 00:34 »
Nao conheco esse marca "smile"  veja no manual da sua placa para conferir a configuracao do micro passo. Com essa informacao voce configura o Mach3.
Creio que o problema que esta dendo deve ser outro ja que esta cortando uma distancia maior do que deseja.. Se tiversse configurdo com micro passo estaria cortando uma distancia menor.
Entao o problema eve ser na configuracao do passo to fuso.
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2012, 00:36 por linearactuator »
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 06 de Dezembro de 2012, 04:02 »
Primeira Coisa é informar a você para Não escrever em letras maiúscula. Na Internet escrever em maiúscula quer dizer que está gritando.
Em segundo esse 200 passos deve estar errado. Você deve colocar os passos que o motor tem que dar para andar 1 mm.
Como seu fuso tem (o diâmetro não interessa) 5 mm. de passo, isso quer dizer que cada volta do fuso a máquina anda 5 mm.. Agora temos que saber quantos passos o motor tem que dar para a máquina andar só 1 mm.
É só aplicar uma "Regrinha de 3": se o motor der 200 passos a máquina andar 5 mm. para andar 1mm. devermos dividir 200 por 5 = 40. e esse valor é que vai no Mach informando que para 40 passos a máquina anda 1 mm.
Isso se tudo que postou anteriormente estiver correto.
Mas pelo visto, vai "apanhar" muito antes de acertar a máquina. Qualquer coisa é só perguntar.
Edson
« Resposta #14 Online: 06 de Dezembro de 2012, 07:47 »
Que eu saiba, os drives Smile vem configurados para meio passo.
Partindo deste princípio, e imaginando que os motores estão conectados diretamente nos fusos, teremos 400 passos por volta, e para o fuso passo 5mm teremos um deslocamento de 80 passos - e esta informação vai inserida no campo "Steps per MM" (Passos p/ mm).
Para começar seus testes, sugiro uma velocidade de 2000 mm/min, aceleração 200 e tamanho de pulsos = 5.
