Autor Tópico: Medo de ligar minha CNC nova  (Lida 5720 vezes)
Offline Smorph
  • "Se Deus é por nós, quem será contra nós".
  • Se you tomorrow...
    • Atalaia Art
  • Cidade - UF: Brasília - DF
  • Nome:: José Messias A. Sabino
  • Profissão: Artesão
« Online: 28 de Abril de 2012, 20:36 »
Olá Pessoal,
Comprei uma cnc e aprendi bastante antes da máquina chegar, aprendi muito sobre o ARTCAM e vetores, porém a máquina chegou hoje, instalei o Mach3 no pc, mas não sei mecher em nada depois dai, e estou aki para pedir ajuda sobre o que devo fazer para iniciar, ainda não tive coragem de ligar a CNC pois estou com medo de por não saber mecher acabar estragando alguma peça. o modelo da minha CNC é JBX800 ela tem dimensões de area de trabalho de 800x500mm.
se alguem puder me ajudar o que devo fazer ou até mesmo configurar fico muito agradecido.
Grato,
Messias
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Medo de ligar minha CNC nova
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2012, 20:45 »
Olá Smorph, tenho 2 vídeos que deve dar uma esclarecida, é simples, vê ai se ajuda.
Criando Puzzle, no Fórum Guia CNC parte 5
Criando Puzzle, no Fórum Guia CNC parte 6
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2012, 21:10 »
Olá claudinei,
Vlw muito pela ajuda, gostaria de saber agora o que esta acontecendo com meu vetor, pois quando carrego ele no Mach3 não apararece no quadro de visão da peça a imagem completa, aparece apenas o pedaço que ele vai começar cortar, vou postar o arquivo dai vc se puder me ajude a fazer isso, ou se é normal, pois vi no seu vídeo que a imagem do seu projeto aparece inteira no visor do Mach3, meu arquivo esta com um fundo preto mas preciso apenas do vazado, trabalho com artesanato.
Agradeço!
Messias
« Resposta #3 Online: 28 de Abril de 2012, 21:23 »
Qual é a espessura que vc vai cortar no mdf?
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2012, 21:24 »
Vou cortar em MDF de 9mm. medidas de 80x50cm.
« Resposta #5 Online: 28 de Abril de 2012, 21:28 »
Mas tá no limite da máquina, tem que ser um pouco menor, senão vai bater e ai vc terá problemas sério.
« Resposta #6 Online: 28 de Abril de 2012, 21:29 »
Ou vc só vai cortar a parte interna? ai dá.
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #7 Online: 28 de Abril de 2012, 21:34 »
Não, amigo, minha máquina tem area de corte de 800x500mm, mas o total dela é de 970x670, mas vou cortar a peça no tamanho de 80x50cm na Bancada de serra dai depois vou colocar na CNC para cortar apenas o vazado interno.
Grato,
Messias
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #8 Online: 28 de Abril de 2012, 21:53 »
Claudinei,
E quanto a minha dúvida sobre o Mach3 não aparecer a imagem por completa no visor e também li no manual do Mach3 sobre configurar o programa tenho de fazer isso ou é so fazer o que mostra no seu vídeo 6?
Grato,
Messias
« Resposta #9 Online: 28 de Abril de 2012, 21:56 »
Estou fazendo um vídeo e terminando posto, também não conheço com profundidade, mas dá pra vc iniciar, e alguém poderá acrescentar ou até me corrigir.
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #10 Online: 28 de Abril de 2012, 23:06 »
Olá Claudinei,
Acabei de resolver meu problema com relação ao Mach3 não mostrar a peça e o percurso inteiro no display, era apenas um erro que ocorreu durante a instalação, dai eu li no manual que assim que o Mach3 fosse instalado era de extrema importancia reiniciar o PC caso contrario iria dar sérios problemas, e foi isso que aconteceu comigo, dai desinstalei tudo e comecei do zero seguindo passo a passo, e DEU CERTOOOO!! ta aparecendo o percurso completo da peça no Display do Mach3, agora vou esperar amanhecer e testar ligando a máquina! \o/ !
Assim que eu fizer o trabalho da coluna eu posto fotos aki !
Abraço e Obrigado pela ajuda!
Messias
« Resposta #11 Online: 28 de Abril de 2012, 23:15 »
coluna floral
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #12 Online: 28 de Abril de 2012, 23:26 »
Olá Claudinei Muito bacana seu vídeo, gostei muito da ajuda, so fiquei curioso em saber como seu Mach3 Funciona mostrando níveis de altura sem a máquina estar ligada?
No mais muito obrigado pela ajuda mesmo!
abraços !
« Resposta #13 Online: 28 de Abril de 2012, 23:34 »
O Mach3 está rodando como se estivesse enviando o sinal pra máquina, aliás ele está, se conectar o cabo serial na placa de controle ele vai acionar a máquina.
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #14 Online: 29 de Abril de 2012, 07:56 »
Entendi,
mas interessante pois o meu não faz esse movimento, tem alguma coisa errada? ainda não liguei ele na cnc, vou fazer isso hoje. depois posto aki !
abraços.
