Autor Tópico: Mini armarinhos de MDF  (Lida 2427 vezes)
Offline Hilarinho
« Online: 22 de Setembro de 2011, 13:55 »
Algum dos senhores conhece alguem (z/sul de são paulo capital) que produz miniaturas em madeira - casas de bonecas, puzzles, etc - inclusive mini armarios de MDF?? Como predomina MDF de 3mm pois são divisorias colocadas numa "caixa" reforçada, acredito que seja facil cortar as repetitivas peças em routers cnc simples.
No caso, é armarinho que vai ser colocado varios carrinhos Hot Wheels. Tem alguns vendedores até no ML, mas queria algo mais barato e que seja em quantidades, com tempo disponivel o mais breve possivel. Seria algo como um marceneiro habilidoso na arte de MDF de 3mm, 15mm, acrilico e encaixes perfeitos.
Se alguem souber de um lugar que faça isso ou se alguem que tenha uma cnc esteja disposto a isso, gostaria que me contatassem.
(Imagino que o armario não será maior que 1000 x 1000 x 200 mm , e ficaria pendurado na parede ou o chão mesmo).
Tenho preferencia por alguem da região (vila mariana, vila clementino e arredores), pois nao é nem pra mim, vieram pedir uma ajuda e decidi me esforçar para tentar algo para a pessoa.
De qualquer forma, obrigado pessoALL !  :)
Offline Flavio_Machado
Re:Mini armarinhos de MDF
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2011, 14:43 »
Olá,
Talvez se voce postasse no GDM - Guia do marceneiro, poderia ter outras possibilidades.
http://www.guiadomarceneiro.com/forum/index.php?sid=43abd8484054c8e37b39aa59f3fb4926
abs
Flávio
« Última modificação: 13 de Outubro de 2011, 17:10 por Flavio_Machado »
