Autor Tópico: Desabafo  (Lida 2317 vezes)
Offline marcaio
Desabafo
« Online: 14 de Setembro de 2012, 10:42 »
Desculpem-me utilizar o espaço do forum para fazer este desabafo , mas é importante que as pessoas saibam que temos que tomar cuidado com os serviços fornecidos por alguns "profissionais" que estão dentro do fórum. Solicitei um serviço a um "profissional", participante do forum , pelo qual foi pago a metade do valor solicitado. Foi dado um prazo para a realização do trabalho (que já expirou à alguns meses) . e o "profissional" não entregou o serviço e não dá a mínima satisfação.  Cabe salientar que este trabalho diz respeito a uma homenagem a um filho que faleceu , uma homenagem prestada pela sua mãe. Dá pra imaginar o nível de tratamento que tenho dado as pessoas envolvidas. São pessoas que estão sobre um forte abalo , que viram nesta homenagem uma forma de continuar tendo o filho ao lado deles , de ter uma lembrança bonita do maior tesouro que tinham. E , simplesmente , o "profissional" e desprovido de sensibilidade (para não usar outros termos), vem prorrogando prazos de entrega , não dá satisfação de nada e fica alheio a situação em que está envolvido. E quem está arcando com o problema sou eu , que confiei em alguém , e que não cumpre a sua parte. Sou eu quem está fazendo o papel de ruim da história , porque o contato foi feito comigo. Apenas terceirizei uma parte do serviço confiando na habilidade profissional da pessoa em questão e querendo tornar a homenagem mais bela o possível.Tenho um filho , e me coloco no lugar da mãe que me pediu o trabalho. Ficaria revoltado com a situação. Este fórum está repleto de pessoas idôneas , de pessoas inteligentes e honestas ( creio que 99,9999 %) e peço que me desculpem pelo uso do espaço , mas peço tbém que cuidem com quem negociam , porque mesmo aqui , neste ambiente familiar , de amigos , existem "problemas". Obrigado
Re:Desabafo
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2012, 11:35 »
Marcio..
esse tipo de atitude no meu ver, tem de ter nome e sobrenome.
Offline luciano g
Re:Desabafo
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2012, 13:20 »
infelizmente estas coisa acontencem, mas nem tudo esta perdido (pelo menos 50%)
coloque o trabalho aqui, tenho certesa que outros proficionais daqui o farão gastando menos da metade que sobrou.
sds
 luciano
Offline marcaio
Re:Desabafo
« Resposta #3 Online: 14 de Setembro de 2012, 14:01 »
Obrigado Luciano , agradeço a oferta e vou postar o trabalho daqui a alguns dias.
Fabio , a orientação legal que tenho é de aguardar mais um pouco , antes de passar o nome. Mas avisarei a todos (dando nome aos bois , ou melhor , ao boi)  para que a situação não se repita. Quando precisei do trabalho , procurei o Bubolz , o velho Hippie e esta pessoa. O Paulo estava atarefado e teve a nobreza de não assumir um trabalho que não teria condiçoes de entregar no prazo . O Velho Hippie me atendeu muito bem e me parece ser uma excelente pessoa e tbem faz trabalhos de altissima qualidade. Mas o terceiro que procurei foi muito simpático , mandou imagens de seus trabalhos rapidamente (que realmente são excelentes)e passou um prazo menor para a entrega. Como a mãe estava com pressa , foi a decisão tomada. Infelizmente , deu no que deu.
Estou aguardando algumas coisas acontecerem e verei o que fazer.
Re:Desabafo
« Resposta #4 Online: 14 de Setembro de 2012, 18:24 »
Marcio..
 Concordo...  ::)
Offline selles
  • Cidade - UF: ITU est sp
Re:Desabafo
« Resposta #5 Online: 14 de Setembro de 2012, 18:47 »
O seu desabafo é nessesario pois temos que ainda que neste forum  ,a palavra ter credito.
Voce deveria citar o elemento !!
Offline marcaio
Re:Desabafo
« Resposta #6 Online: 14 de Setembro de 2012, 21:47 »
Falei hoje com a irmã do rapaz e expliquei a situação. A explicação não foi muito bem aceita mas ela vai aguardar mais um pouco. Consegui uma pessoa que realizará o trabalho , mas de qualquer forma agradeço as pessoas do forum que se prontificaram a ajudar. Quanto ao Sr. Alex ,  solicito que entre rapidamente em contato comigo, para resolvermos esta questão, pelo menos com relação a devolução do valor pago. Visto que não responde aos emails ( o que acontece com frequência) , estou utilizando o espaço do forum para fazer esta solicitação.
Offline marcaio
Re:Desabafo
« Resposta #7 Online: 15 de Setembro de 2012, 06:40 »
Complementando , a irmã de que falei acima é a irmã do rapaz que faleceu.
