O seu parece que possui taxa de amostragem em 200MS/s usando um canal, resta saber se é verdade...
Falou grego comigo,
MS/s = Milhões de amostras por segundo, é a quantidade de amostras (ou leituras) que o osciloscópio toma do sinal de entrada.
á andei testando a resposta do meu Rigol DS1052E turbinado para 100MHz (http://www.guiacnc.com.br/eletronica/convertendo-um-osciloscopio-rigol-ds1052e-para-100-mhz/msg174232/#msg174232) e vai além do esperado.
Acho esse seu Rigou muita areia para meu caminhãozinho, minha experiencia com osciloscópio é restrita as aulas de eletrotécnica que o curso de Eng. Mecânica dispõem, ou seja, somente corrente AC em circuitos capacitivos / indutivos. Se eu queimar uma criança dessa vou ficar bolado por muito tempo.
Ok, a escolha é sua...
Em que aplicação a automação se exige uma medição maior do que uns 50mhz? Fora comunicação wireless.
Depende, acender uma lâmpada com um relé é automação...
O que importa não é apenas medir a frequência, mas também o tempo de subida, defasagem entre sinais, jitter.... Em sistemas de mais alta velocidade, com servomotores, e CNCs com ciclos de controle de alguns microsegundos, os tempos de subida alcançam fração de microsegundos (banda passante de dezenas de MHz), um osciloscopio com resposta acima de 50MHz é bem vindo.
Recentemente, ajudei um amigo que está desenvolvendo drivers para LEDs, e que está interferindo na faixa de FM (em torno de 100 MHz). Com auxílio do Rigol (na função FFT, analisador de espectro) e algumas microbobinas apropriadas, foi possível localizar o ponto do circuito que deveria ser melhorado. Isso é frequente em drivers de motores de passo e servomotores. Já viu interferências causada por inversores e drivers?
Também nas minhas aplicações acadêmicas, em testes rápidos, é frequente eu me deparar com coisas da ordem de dezenas ou centenas de MHz. Acima disso, temos alguns brinquedos mais poderosos, e mais caros, na universidade.
Outra coisa, parece boba a pergunta, mas posso usar uma lampada de LED na luminária da bancada? Ela não da interferência na eletrônica igual as lampadas fluorecentes não né?
Conforme eu disse acima, depende... da "vítima" (rádios AM/FM, TV aberta, ...) que está próxima. Drivers de luminárias LED operam em centenas de KHz, se tiver falha de projeto e/ou montagem e/ou instalação, pode haver interferência, com potentes harmônicos alcançando dezenas ou centenas de MHz.
