Olá amigos, graças a vocês consegui montar minha CNC a algum tempo e estou conseguindo fazer coisas incríveis com ela.. Mas nem tudo são flores . rsrrsrs.. Estou tomando uma surra BOBA ao cortar uma Asa trapezoidal .... O que parece ser simples está me dando uma dor de cabeça absurda.. Tenho uma CNC montada com a CNC3AX e uma com a C4 .. A surra é a mesma nas duas ... em uma uso o MATCH3 e na outra uso o Foamworks 3 ... Bem vamos ao que está acontecendo..
A idéia é bem simples, cortar um lado com 21cm e o outro com 15cm ... Parece fácil.
.. Fiz os desenhos de acordo, começo os cortes de acordo e...... as medidas saem totalmente furadas.. Mas ai, pensei: "Claro seu 'Bunda de Gato', o problema é que existe um ângulo que deve ser respeitado, um lado da máquina vai fazer os 21 e o outro vai fazer os 15, então vamos fazer conta, desenho e verificar qual deve ser o tamanho das peças para que colocando o Isopor em uma distância de 20cm do lado esquerda da máquina a peça saia com os 21 necessários. (Parece fácil) .. Mas ainda assim nada.
.. Passei então a usar os recursos do Match3, fiz uma peça de 10cm e ampliei o percentual da peça de acordo (+/-) com o tamanho que queria de saída.. E adivinha?
? (É difícil ) hahaha.. Não vai amigos, não consigo fazer uma bosta de Asa super simples.. Já perdi muito, muito, muito isopor nessa brincadeira.
Alguém poderia me dar a dica do que falta?
O que estou fazendo errado??? Estou me sentindo muito "Burro" hahaha.. Até peça de formatos diferentes de cada lado eu já faço.. mas uma simples asa, não consigo. ai ai ai... Espero que o Sr. Motta não veja essa postagem.
Alexandre Paixão
