Autor Tópico: Programa para corte de isopor  (Lida 2194 vezes)
Offline ivancoimbra
« Online: 20 de Janeiro de 2016, 08:43 »
Preciso indicar para um cliente um bom software para gerar arquivos para maquina de corte de isopor CNC, Alguém ai com conhecimento na área pode me dar uma ajuda indicando um bom programa para isso, a maquina e  2 eixos, vai cortar letras e logos, Obrigado
Re:Programa para corte de isopor
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2016, 16:27 »
Se as peças que deverão ser cortadas forem sempre paralelas, creio que qualquer CAD de desenho resolva seu problema, pois basta gerar um desenho dos perfis desejados e gerar os arquivos de corte - digo isso porque provavelmente a máquina esteja configurada para fazer movimentos simétricos e paralelos entre as torres...
caso a máquina possa fazer desenhos assimétricos, então precisará usar de um pouco de criatividade ou um programa de controle de máquina específico para a função...
Offline ivancoimbra
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2016, 20:03 »
E só para corte retos!, Com o corel da para fazer manualmente, mas o cliente que um programa que faz isso isso com mais facilidade e automaticamente, isso é os sentidos de corte as entradas e saidas, estou testando um programa russo que e um plug-in para o corel X7 parece bom, se der certo eu indico aqui, Obrigado
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2016, 22:43 »
Pode tentar Cadworks e Foamworks. Funcionam bem...
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 28 de Janeiro de 2016, 19:04 »
Vai ser só no corel draw mesmo, e só indo fazendo ponte entre os corte e ir soldando, exporta para dxf e edita com um programa para gcode o começo do corte, Tranquilo, Obrigado pela atenção
Offline ivancoimbra
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2016, 10:14 »
Ah, O programa que uso e o NCplot
