Autor Tópico: Pintura MDF não ficou "brilhando".  (Lida 22361 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Online: 29 de Julho de 2011, 16:37 »
Boa tarde Pessoal:
Fiz um trabalho quarta-feira e quero tirar uma dúvida.
Pintei 2 mesas de mdf os 4 pés das mesmas e 30 vazinhos que serão usados como lembrança de um aniversário.
Dei 3 demãos de tinta esmalte sintético super branco e a pintura não ficou brilhando muito.
Falo "brilhando", porque não sei a expressão correta, mas quando eu pinto uma bicicleta por exemplo, uso tinta automotiva, ela é fosca e para dar brilho eu uso verniz, aí fica show de bola, "brilhando" ;D .
Mas não consegui esse efeito no mdf, me falaram que a tinta esmalte sintético não precisa de verniz, só que não ficou com o brilho que eu esperava, e a última mão eu dei ela bem "molhada" mesmo para ver se dava o efeito, não deu.
O que faltou, ou o que eu fiz de errado?
Segue os fotos para análise.
Antecipadamente agradeço.
OBS: É a primeira vez que pinto mdf. Estou acostumado a pintar metais somente.
SDS.: Casarini.
« Última modificação: 29 de Julho de 2011, 16:41 por Casarini »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Pintura MDF não ficou "brilhando".
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2011, 17:27 »
Boa Tarde Casarine
Pelo oque vi na foto você aplicou o esmalte sintético diretamente no MDF a tinta sintética só da brilho em superfícies lisa, você pode dar varias demãos que ele sempre vai absorver a tinta nos poros e vai ficar sem o brilho esperado, para resolver este problema o ideal e você aplicar um primer automotivo (fundo) ou seja voce vai isolar o MDF da tinta e lixar depois com lixa d`água 320, vai encarecer um pouco o seu trabalho mas o resultado e excelente.
Jr.
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2011, 17:31 »
Provavelmente o MDF chupou a tinta (o solvente) e a tinta ficou fosca...
Quando preciso dar acabamento brilhante no MDF das duas uma:
- ou passo seladora antes do esmalte ou passo verniz depois do esmalte (sem seladora)
Tomo sempre cuidado pois há tintas que não combinam se misturadas, como por exemplo esmalte sintético com tintas à base de nitrocelulose (duco)
Offline Casarini
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2011, 17:54 »
Prezado Jr.:
Eu apliquei o fundo nivelador coral branco, o mdf ficou áspero, então lixei até ficar bem liso.
Na tinta eu misturei 25% de thinner e apliquei com pistola.
Prezado F.Gilii: Eu uso a tinta duco para pintura de metais, aplico o primer, lixo, aplico a tinta e aplico o verniz. Mas esse foi o primeiro trabalho com mdf, por isso pedi exclarecimento sobre o assunto.
Posso ter "barberado" com o fundo nivelador.
Perguntas: O primer automotivo fixa no mdf? É melhor que o fundo nivelador?
                   Jogando a tinta direto no mdf, não se gastaria mais tinta? ou o mdf não "xupa" muito.
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 29 de Julho de 2011, 19:03 »
Boa noite amigo Cesarini e Gilli
Eu uso o primer universal automotivo em praticamente todos materiais com bom resultado, lata, metal, madeira, mdf,  (plástico e PVC rígidos antes aplico um primer de pára-choque de veículos e depois o universal), só não funciona com inox.
A vantagem e que ele cria uma película grossa que isola o substrato, assim você passa a ter uma camada que pode ser lixada com um acabamento como se fosse uma chapa de metal e aceita retoques, ele seca muito rápido, em dias quentes 30 minutos você já pode lixar e aplicar a tinta, aceita tinta duco sintético ou PU, e a economia de tinta e grande com uma ou no maximo duas demãos já esta coberto, a desvantagem que eu vejo e o preço em relação a outros fundos isolantes para madeira, aqui na minha região eu pago $25 na lata de 1kg porem você pode diluir em 50% de tinner.
Se você for produzir em grande escala fica inviável o preço, mas se for algo que você precise de um bom acabamento eu recomendo por experiência própria.
Jr.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 29 de Julho de 2011, 22:01 »
Casarini,
O problema é que tinta duco é meio difícel de dar brilho. a mistura de tiner com a tinta deve ser bem balanceada, se não ela não da brilho. Alem de que o tempo "metereológico" de ser bem adequado para esse tipo de pintura.
Eu aconselharia vc. usar Tinta Automotiva Sintética, que além de ser mais econômica dará um brilho melhor.
Quanto aos procedimento o correto é esse mesmo usado por você. Nesse caso em especial, se o MDF estiver bem liso, poderá aplicar uma demão já direto da tinda sintética.
Experimente e sempre poste o resultado, mesmo que este resolva seu problema.
Edson
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #6 Online: 30 de Julho de 2011, 01:09 »
Jr.
Casarini
Também trabalho com lembrancinhas para festas infantis, já tive esse mesmo problema que você relatou, as dicas do nosso amigo Jr.  falou foi a solução , tem que usar um fundo e o melhor para MDF desse tipo e o Primer, tem alguns tipos de MDF que e de ma qualidade e bem poroso, deixando a pintura fosca, usando o primer melhora bastante.
Espero ter ajudado.
Luiz
Offline Casarini
« Resposta #7 Online: 30 de Julho de 2011, 09:44 »
Bom dia:
Informo que o cliente ficou muito satisfeito com a pintura das peças, porém, eu, como sou um perfeccionista chato, não fiquei satisfeito pois queria que ficasse brilhante.
Muito obrigado pelos esclarecimentos, vou fazer testes usando os conselhos aqui mensionados.
Vou postar os resultados assim que possível.
Grande Abraço.
SDS.: Casarini.
Offline rocco
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: rafael
  • Profissão: artesão
« Resposta #8 Online: 29 de Setembro de 2011, 09:11 »
olá amigo, a dica q posso te dar para próximos trabalhos é simples, use tinta PU, parece mais caro mas rende muito mais e o brilho é garantido com apenas 1 ou 2 demão (desde que tenha fundo/seladora ou primer).
abs
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #9 Online: 29 de Setembro de 2011, 11:41 »
Casarini, e pessoal
Fiquei curioso com seu post porque tenho 3 encomendas de mobília infantil completa de clientes muito especiais (minha filha, minha sobrinha e minha neta) mas ainda não me senti encorajado a iniciar. Até já projetei cadeiras normais e uma cadeira de balanço (anexo). Vendo seu trabalho já voltei a pensar na encomenda.
Penso usar o MDF de 6mm (e 9mm para os tampos de mesa), só que esse tipo de duas faces brancas que já vem acabada. Nas seções cortadas penso usar uma massa à óleo branca e uma pincelada de tinta à óleo branca. Gostaria de saber de vocês o seguinte:
- Na questão custo benefício (acho que as clientes não vão me pagar), é melhor que usar a MDF crua e todo esse aparato de tintura ?
- Se uma das clientes quiser mudar de cor (rosa, por exemplo), eu teria que usar toda essa técnica explicada aqui ?
Lembrando que não manjo nada de marcenaria nem pintura.
grato
ronaldo
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 29 de Setembro de 2011, 12:01 »
Casarini, e pessoal
Bom dia Ronaldo,
Não minha opinião eu usaria a chapa de mdf com acabamento duplo depois e só aplicar uma fita nos cortes que fica file, esta fita você encontra na loja onde for comprar o mdf  é colada com cola de sapateiro pois o material e plástico, agora se for rosa tem que ser ele cru e aplicar primer antes, nas lojas de matérias para moveleiros você encontra o primer próprio para mdf o problema que eles só vendem baldes de 20 kilos pelo menos aqui na minha região e assim então eu substituo por primer automotivo com ele você poderá usar tinta duco, sintético ou PU, a tinta á óleo e de baixa qualidade não recomendo, com o passar dos anos ela pode destonificar ou soltar da superfície.
Como diz o grande mestre Fabio Gilli e só a minha opinião.
Abs.
Jr.
« Resposta #11 Online: 29 de Setembro de 2011, 12:32 »
Obrigado, Jr.
A última coisa que quero é causar insatisfação a essas minhas clientes.
ronaldo
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #12 Online: 29 de Setembro de 2011, 13:44 »
Salve Ronaldo!
Observando o seu modelo de cadeira de balanço notei um possível problema nos pés... antes de materializar o projeto creio que seria bom reforçar e alongar mais a parte assinalada... do contrário a curvatura poderá quebrar, e devido ao pouco comprimento a cadeira vai tender a virar quando impulsionada para trás.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline rocco
  • Nome:: rafael
« Resposta #13 Online: 29 de Setembro de 2011, 13:48 »
Obrigado, Jr.
ronaldo
Olá Ronaldo, aconselho vc a usar "fundo para madeira fosco" nas partes em mdf crú, é uma massa acrílica líquida que vc mistura com um pouco de aguaraz e ela sela bem a madeira e deixa fácil de lixar e da um ótimo acabamento com qualquer tinta que vc decidir usar.
abs
« Resposta #14 Online: 29 de Setembro de 2011, 16:39 »
Grande Paulo!
É verdade, rapaz, mas é coisa de novato. Estou projetando toda a mobília segundo esse visual de curvas e vazados que minha filha aprovou. Vou consertar imediatamente. Grato
Beleza, Rocco, mas eu conseguirei aquele brilho de chamar a atenção?
