Autor Tópico: POR MILAGRE NÃO PERDI 15 ANOS DE TRABALHO  (Lida 7248 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:POR MILAGRE NÃO PERDI 15 ANOS DE TRABALHO
« Resposta #15 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:50 »
Ricardo, se queimasse o ventilador, eu ia te mandar um leque do Paraguai,  kkkk
brincadeira, não se irrite.
abraços
KKKKKKKKK
Meu grande amigo, VC acha que depois do que aconteceu eu vou  ficar aborrecido com alguma outra coisa rsrsrsrsr
de geito maneira , e pode mandar o leque , pois minha filha vai adorar rsrsrs
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2012, 09:52 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #16 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 10:06 »
Que susto hein Zé!  ;D
         Mas você durmiu no ponto, quanto o estabilizador apitou, vc devia verificar o que estava errado, desligar ele e ligar direto foi o erro  :'(
     Mas ainda bem que deu tudo certo, espero que isso não volte a acontecer, é muito ruim passar uns apertos desses.
Offline cientista13
« Resposta #17 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 10:24 »
Amigos, fiquei desesperado, pois  entrar 220v num PC, não sobre nada da placa mãe.( pois já aconteceu isso comigo)
De modo geral apenas frita a fonte ...
O problema, foi que o eletrecista que fez a instalação trifasica, colocou no NEUTRO, um dijuntor, ...
Que sirva de alerta a todos ... após uma reforma ou modificação é absolutamente necessário inspecionar tudo muito bem antes de conectar os aparelhos ... e mesmo assim pode escapar alguma bobagem ...
Causo: quando me mudei para minha atual residência, percebi que em um dos banheiros, quando o chuveiro era usado, as lâmpadas brilhavam muito mais que o normal ... obviamente a tensão do ramal subia anormalmente e logo fritava as lâmpadas ... custou-me um bocado de trabalho pra descobrir qual era o prob:
A fiação de uma das fases que atende o chuveiro estava muito subdimensionada, com bitola inferior a necessária ... e não pude substituir a fiação, o conduíte está pinçado por concreto ... ou seja, dois "presentinhos", um do pedreiro, outro do eletricista ... tive que recorrer a algumas mandrakarias pra contornar o prob ...
Acho que vc deve cobrar do "eletrecista" os prejuízos ... quem sabe assim o gajo aprende e não prejudica mais alguém ...
Trabalho com eletricidade ha mais de 20 anos. Tenho visto muita coisa mal feita. Procuro fazer sempre meu serviço da melhor forma possivel, tanto que na classificação, já virei eletrecista de quinta :o. Primeiro chamam um, depois outro, depois mais outro e ainda insistem com outro. Como nenhum conseguiu resolver o problema, aí me chamam.  ;D ;D
Agora.... Ligar o Neutro no disjuntor trifásico.... sem comentários....
Uma coisa boa que inventaram foram as normas técnicas. Norma é norma, não é lei ou obrigação (embora o Ministério do Trabalho esteja exigindo que sejam obedecidas). Para as instalações eletricas inventaram a NR10 http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/05/mtb/10.htm Embora seja uma norma, é aconselhavel que seja usada (tirando as frescuras e excessos que todas as normas tem).
« Resposta #18 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 10:27 »
ao contrário, eu nunca tive problemas ...
Sortudo ! Só eu a, torcida do Corinthians e a do Flamengo temos probs com backups em meios óticos ...  ;D ;D ;D
...quanto aos HD´s e pendrives, não acho que sejam perfeitos porém seguros ...
Acho que nínguém falou em perfeição, mas em confiabilidade relativa, custo relativo, estratégias de armazenamento ...
no caso do HD eu tb uso um mas o pen eu já me ferrei a menos de 1 ano ...
Pois é, quem não passou por isso que atire o primeiro byte !  ;D
Por isto que não é nenhuma piração manter ao menos três cópias em meios diferentes e locais diferentes ...
utilizei por muito tempo tb porém no mês passado, com a tal da SOPA, meus files no 4shared ficaram meio loucos ... por precaução eu baixei todos os 25gigas ... e apaguei a conta ...
Note que eu não mencionei 4shared ou qualquer outro repositório notório pelo afeto do Capitão Gancho ... o que eu soube é que algumas pastas foram marcados como "abuse" e apesar disto os arquivos ainda estão lá ... a minha conta tá viva e ativa, tudo bonitinho, eu ainda não me ensopei ... ;D ;D ;D
« Resposta #19 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 10:52 »
... já virei eletrecista de quinta :o. Primeiro chamam um, depois outro, depois mais outro e ainda insistem com outro. Como nenhum conseguiu resolver o problema, aí me chamam.  ;D ;D
Huá, huá, huá, huá, huá, huá, huá, huá, huá, huá, huá, huá, huá, huá ...  ;D  ;D  ;D  ;D
É, mas para que funcionem é preciso ler. Ler e entender. Além disto, é preciso querer aplicar e saber como ...   :o
Algumas normas tem força de lei, são de aplicação compulsória ... é exigida a conformidade por parte dos governos, concessionárias etc ...
A NR-10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade é genérica e de pouca utilidade prática. De maior interesse no contexto desta discussão é a NBR-5410 Instalações elétricas de de baixa tensão que trata de aspectos específicos e práticos, inclusive o dimensionamento. A edição comentada pode ser consultada aqui:
http://pt.scribd.com/bdegha/d/21350311-NBR-5410-SET-2004-Eletricidade-Geral-Comentada
Não vejo "frescuras" nas normas, particularmente naquelas que conheço melhor, as relativas à eletricidade ... as nossas são até pouco exigentes ...
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2012, 10:55 por C N C N o w ! »
Offline Blackmore
« Resposta #20 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 10:58 »
para toda regra existe uma excessão ...
eu falei ... :)
3 pendrives, 3 HD´s, 3 DVD´s ....
e qual a diferença? não é tudo para armazenar? vai apenas da honestidade do usuário ... não?
« Resposta #21 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 11:03 »
neste ponto errei feio mesmo, mas sómente este estava apitando pois o resto já tinha dançado
« Resposta #22 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 11:49 »
Verdade, mas é sempre útil deixar claro o que é regra e o que é exceção, né ?
Eu acho que sofri mais com meios óticos do que a maioria dos usuários, mas mencionei aqui a experiência relatada por muitos, o que pouca gente sabe: a coisa é muito menos durável e confiável do que querem nos fazer crer os marqueteiros ... já soube de sérios probs até com os caríssimos CDs / DVDs archival ...
Não foi isto que eu disse, não falei de três cópias de cada meio, mas em três cópias em meios diferentes e locais diferentes ... até propus um esqueminha simples e barato: uma cópia no HD local, outra em um HD externo ou pendrive e outra na nuvem ... ou seja, três meios em dois locais ... é o que considero o mínimo para um usuário como a maioria de nós, que precisa preservar informação valiosa mas não pretende tornar-se um administrador de data center, muito menos construir um ... é algo muito razoável, de baixo custo, boa portabilidade e oferece um nível de segurança bastante satisfatório.
Não. Como vc mesmo disse, o 4shared foi afetado pelas asneiras dos gringos e isto pq é um público e notório ancoradouro dos pernas de pau, olhos de vidro e caras de mau ... por isto está ma mira dos canhões do Rambo ...  ;D
Não sei - e nem quero saber  ;D - o que vc tinha nas suas pastas do 4shared, o que posso dizer é que até onde sei, não fui afetado e alguns conhecidos que relataram probs confessadamente armazenavam material que a rigor não deveria estar lá ... e mesmo assim, tudo o que aconteceu foi que algumas pastas foram marcadas como "abuse", mas nada foi apagado ...
Não tenho conhecimento de os outros serviços que mencionei, como o Skydrive tenham sido afetados de alguma maneira ...
Um outro aspecto, talvez mais importante: alguns serviços apagam ou bloquiam as contas não movimentadas dentro de certo período e isto nem sempre fica claro imediatamente ... isto não acontece com GMail, SkyDrive ou Dropbox ... é mais um motivo para eu preferi-los ...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #23 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 12:24 »
Outra coisa que me preocupa, e eu evito, é guardar os backups no mesmo imóvel (exceto no caso de guardar na nuvem) já que temos ainda o problema de incêndio, ou aquele ladrãozinho que pode vir fazer a visita noturna e levar embora o micro, hd externo, pendrive, etc...então, todo cuidado é pouco. Até peças redundantes para o caso de emergência eu guardo em casa, não na oficina.  Em casa eu deixo parte das fresas, pinças, correia, motor. Devo ser neurótico..hehehe
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #24 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 12:30 »
bom amigo ainda bem que foi bem menos que voce pensou sobre seus arquivos le aconselho a sauvalos no seu proprio email abra uma pasta e coloque ali nunca vais perder nada ali gravado no seu email. abraço
Offline Blackmore
« Resposta #25 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 12:45 »
sou a excessão, não faço parte de qualquer torcida de times de futebol ... logo não tive problemas com meios ópticos!! hahahaha
para mim tem servido bem a alguns anos ... :) (e não sou marketeiro)
sim mestre, mas foi o que eu falei e eu já vi isso ... e não concordo com esta forma ...
Não sei - e nem quero saber   - o que vc tinha nas suas pastas do 4shared,
ah, mas vai saber ...  ;D  .... resultado de 2 anos cursando automação, onde inclusive o Mestre me ajudou em um deles ... lembra do uso do Mach para movimentar motor de HD? ...
