Autor Tópico: Problema ao pintar com compressor de ar direto  (Lida 58816 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Online: 09 de Maio de 2012, 11:36 »
Bom dia pessoal:
O meu compressor de 24L "fundiu", levei para consertar e vai custar uma bagatela de R$ 300,00, um novo custa R$ 450,00, porém, não tenho essa grana então, decidi comprar um de ar direto por R$ 200,00 novo.
Agora o problema: Estou pintando algumas peças e a pistola vaporiza o fundo (Primer Universal Branco) mas também está "cuspindo" o mesmo nas peças. O fundo não tem tanto problema, pois dá pra lixar, mas se isso acontecer com a tinta, estou perdido.
Alguém já teve esse problema? Tem solução?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
Re:Problema ao pintar com compressor de ar direto
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2012, 12:02 »
A viscosidade do primer esta muito alta para o tipo de bico, dilua o mesmo no solvente indicado na lata.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 09 de Maio de 2012, 12:36 »
Bom dia Casarine
Eu tenho um compressor destes de ar direto, você comprou o kit com a pistola ou só o compressor
A pergunta e porque a pistola de pintura normal seja de baixa ou alta pressão não serve para estes compressores tem que ser pistola de ar direto, pois quando você solta o gatilho ele veda a saida do ar e pressoriza o sistema (mangueira) ai quando você aperta o ar sai com muita pressão podendo alterar o leque ou pulverizar gotículas de tinta ate a pressão do ar estabilizar, caso você queira usar a pistola comum a solução e regular o acionador de pulverizador da pistola para metade do curso do gatilho e apertá-lo por alguns segundo sem levá-lo ate o meio do curso para não acionar a válvula de tinta, isto e para depressurizar , só depois acioná-lo totalmente para pintura.
Abs.
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #3 Online: 09 de Maio de 2012, 13:01 »
Olá pessoal:
Cássio: Na embalagem do primer, aconselha a usar de 80% a 100% de solente, estou utilizando 110%, ou seja, pra 100ml de primer, adiciono 110ml de solvente.
Bom dia Casarine
Abs.
Jr.
Júnior: O compressor veio com o kit de pintura, que é a mangueira, a pistola e dois modelos de bico, um redondo e outro retangular.
O que eu noto, é que vai juntando o primer no bico e de repente ele é "cuspido" para a área que está sendo pintada, fico limpando todo tempo, e mesmo assim não resolve. Preciso muito usar os dois tipos de bico, mas o mais necessário para mim, seria o bico retangular, que abrange uma área maior, aí, ao usá-lo, ele vai sendo entupido com o primer diminuindo a área de pintura e até mesmo ocorrendo o emtupimento total dele.
A meu ver, a pistola teria de ter uma saída de ar que não fosse no bico onde sai o primer, pois no momento que está soltando apenas ar, o mesmo sai pelo bico, "secando" o primer.
Agradeço a ajuda e continuo buscando soluções.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 09 de Maio de 2012, 13:14 »
Pode ser oque o Cassio citou a viscosidade o primer tente adicionar mais tinner.
Neste kit tem um dos bicos que e para tinta a base d agua para pintar parede ele tem mais vazao que o bico para tinta a base de solvente..
abs.
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #5 Online: 09 de Maio de 2012, 13:31 »
abs.
Jr.
Vou adicionar mais solvente e ver o que acontece.
Segue fotos dos bicos.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #6 Online: 09 de Maio de 2012, 13:53 »
EEEEEEEEEEE
Deu certo, adicionei 100ml de primer e 150ml de solvente, ficou mais "ralo" e parou de "cuspir" e de entupir o bico.
Estou usando o bico retangular sem problemas agora.
Vocês são dimais.
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #7 Online: 09 de Maio de 2012, 14:05 »
Segue as fotos de como ficou depois da ajuda do Cássio e do Jr.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 09 de Maio de 2012, 14:09 »
Que bom que deu certo,
O ideial para pintura a base de solvente e o bico retangular pois o redondo nao da o leque para pintura, o redondo eu uso para tinta a base dagua ou pulverizar algo.
Abs.
Jr.
« Resposta #9 Online: 09 de Maio de 2012, 14:37 »
EEEEEEEEEEE
Vocês são dimais.
Muito obrigado.
SDS.: Casarini.
Disponha  ;D ;D
Offline Casarini
« Resposta #10 Online: 09 de Maio de 2012, 18:30 »
Graças a ajuda do pessoal, consegui terminar a fase de pintura dentro do prazo.
Aproveitando, conversei com um amigo meu que é pintor, e ele me disse que se eu usar tintas a base d'água, não terei problema como o de hoje, e que existe um fundo da Coral que é a base de água e faz o mesmo papel do primer. Entrei no site da Coral e vi o tal fundo ( http://www.coral.com.br/do/products/details?productCode=2113 ). Essa semana vou comprar e postarei aqui o resultado.
Segue fotos do trabalho de hoje e do compressor.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #11 Online: 09 de Maio de 2012, 19:51 »
casarini
que bom que seu problema foi solucionado,mas vou citar meu exemplo,para que
de alguma forma,possa ser útil para outras pessoas tb.
Comprei um compressor ar direto identico ao seu,porem outra marca,e a valvula
de segurança(controladora da pressão) estava frouxa,então nao atingia pressão suficiente para pintura.....
Com auxilio de um  manômetro calibrei a valvula de acordo com a pressão do manual de instruções do compressor ,depois disso ficou "show".
Abç
Offline Casarini
« Resposta #12 Online: 09 de Maio de 2012, 21:01 »
...mas vou citar meu exemplo,para que
Abç
Prezado Dande, obrigado pela dica. Quanto mais exemplos tivermos, maiores serão as chances de solucionar-mos problemas.
Tem como você postar como fez esse procedimento? Meu conhecimento com este tipo de compressor é pouco, tenho que aprender mais para não ter dificuldades pra frente.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #13 Online: 09 de Maio de 2012, 23:35 »
Olá Casarini, ví que faz caixinhas de MDF e pinta com tinta à base d'água.
Você nunca experimentou usar primer especifico para MDF?
Eu utilizo este específico (uso profissional) com adição de catalizador, e ele é superior em preenchimento e a secagem é estremamente rápida. O único "problema" é o preço, mas economizo em tempo.
É só uma sujestão que estou dando, e também uma curiosidade que tenho para saber se vc já conhece estes produtos que citei.
Offline Casarini
« Resposta #14 Online: 10 de Maio de 2012, 08:09 »
Grande Juliano:
Para o fundo, eu utilizo o Primer na cor branco ou cinza (preciso de solvente para mistura e a secagem é muito rápida);
Para pintura somente na cor branco, utilizo o Esmalte Madeiras e Metais Coralit da Coral (diluído em água com secagem mais demorada um pouco, mas não precisa de passar verniz, se quiser posso usar um secador para acelerar, dica no nosso amigo José Ricardo)
Para cor diferente de branco, utilizo o Coralatex (exterior e interior) da Coral, rendimento excelente e vou adicionando corante xadrez até adquirir a cor desejada.
Para finalizar, utilizo o Verniz FC 12 à base d'água (tem secagem demorada).
Para este trabalho, utilizei Tinta P.V.A para Artesanato, muito boa, mas tem menor rendimento que a Coralatex e se for comprar na mesma quantidade da Coralatex perde feio no preço. Fiz porque minha esposa pediu, mas ela mesmo viu que se for usar essa P.V.A não teremos lucro.
Juliano: Que primer você usa para MDF? Acredito que esqueceste de colocar o link do produto, pois você escreve "Eu utilizo este específico (uso profissional) com adição..." o link ou nome do produto viria depois do "este específico..." Estou certo?
E sugestões são sempre bem vindas.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
