Autor Tópico: Problema ao pintar com compressor de ar direto  (Lida 58862 vezes)
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Problema ao pintar com compressor de ar direto
« Resposta #15 Online: 10 de Maio de 2012, 08:12 »
Continuação:
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #16 Online: 10 de Maio de 2012, 08:14 »
Meu conhecimento com este tipo de compressor é pouco, tenho que aprender mais para não ter dificuldades pra frente.
Bom dia Casarine
Quanto a manutenção não se preocupe estes compressores praticamente não dão manutenção, tenho o meu a mais de 10 anos e a única coisa que troquei foi o diafragma dele foto abaixo.
Abs.
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #17 Online: 10 de Maio de 2012, 08:21 »
Bom dia Jr.:
Fico feliz que esse compressor vai durar mais que o outro que deu pau, ele está na garantia ainda, mas quando perder a garantia e precisar trocar o diafragma, é só desparafusar aquela parte onde engata a mangueira e tirar o diafragma velho, colocar o novo e fechar?
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #18 Online: 10 de Maio de 2012, 08:34 »
Você só vai trocar o diafragma se ele começar a perder pressão, mas pode ficar tranqüilo daqui uns 5 anos ou mais rs
Abs.
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #19 Online: 10 de Maio de 2012, 10:57 »
Abs.
Jr.
Que notícia ótima, esse compressor durando 2 anos sem manutenção já está de bom tamanho, pois o outro, dois meses depois de a garantia ter acabado, ele quebrou, imaginem um cara "brabo", pois é, fiquei "pau" da vida com isso, sempre mantinha o nível de óleo corretamente, sangrava a água que juntava no reservatório, trabalhava com ele ao ar livre e fiquei na mão no meio de uma pintura. O mecânico disse que, o que aconteceu foi uma fatalidade, pois não é normal um compressor quebrar com o tempo que o meu tinha. Eu digo o que realmente aconteceu: "Quando um urubu tá fudido, o de baixo caga no de cima".
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #20 Online: 10 de Maio de 2012, 11:14 »
Casarine
Caso você não tenha interesse  em consertar o motor do seu compressor pifado  pelo custo como você citou antes, pode fazer um RTP (recurso técnico provisório) vugo gambiarra bem feita, quando passares perto de uma geladeira, congelador ou frigobar sucateado, de uma olhada no motor dele, se estiver ok pode adaptá-lo no local do motor do compressor, ( não fica uma Brastemp mas lava), para pequenos serviços roda legal, aqui mesmo no fórum tem dicas de como fazer um compressor com motor de geladeira, no seu caso e mais fácil e só colocar o motor no local do que pifou e aproveitar o deposito e o pressostato, só vai ter que abaixar a pressão para ele desarmar,  que deve estar em torno de 110 libras para 60 libras em media.
Abs.
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #21 Online: 10 de Maio de 2012, 11:20 »
Casarine
Abs.
Jr.
Jr., obrigado pela dica, talvez mais pra frente faço isso, mas ainda estou chateado com ele, pois fez eu desembolsar uma grana que tinha reunido para dar continuidade no meu projeto, mais uma vez adiado  :'( .
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #22 Online: 10 de Maio de 2012, 21:26 »
casarini
Na foto que vc mesmo postou de seu compressor ,dá pra ver a saida da mangueira e a valvula de segurança e ou controladora de pressão.
Essa valvula é muito importante para o funcionamento ,já que esses compressores em sua maioria são feitos com motor eletrico de 1/4 hp.
Quando vc abre a saida de ar/tinta do revolver de pintura,o ar sai na pressão determinada pela valvula,se a pressão for maior a valvula se abre permitindo  a saida para a atmosfera, e o dimensionamento da capacidade do mesmo fica controlado dessa maneira,quando vc solta o gatilho do revolver de pintura,o ar sai apenas pela valvula.
No meu caso o parafuso da valvula que comprime uma molinha estava meio solto,e a pressão era muito baixa,quanto maior resistencia  a mola tiver ,maior será a pressão,porem dentro do limite do motor/compressor,se apertar demais pode esquentar muito e danificar o "pobre" que na minha humilde opinião,é muito bom para se pintar,já que é leve e vc pode leva-lo facilmente para qualquer lugar.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #23 Online: 11 de Maio de 2012, 10:25 »
Desculpe Casarini, pois esquecí de colocar o nome do produto.
Eu utilizo o primer da Farben que é específico para MDF, onde ele deve ser catalizado em três partes de tinta para uma de catalizador e deve ser diluído para aplicação com pistola. Ele é muito bom, pois faço alguns quadros decorativos e este primer consegue preencher os poros do MDF, principalmente nas laterais onde é mais complicado ser preenchido com um primer de qualidade inferior. A qualidade do MDF também é importante, onde nem sempre se consegue com qualidade boa.
A Sayerlack (Renner) também possui estes produtos específicos para MDF, mas de preço mais elevado.
As tintas e o primer são base PU.
O preço do primer fica em torno de R$75,00 o galão de 3,6 L mais catalizador R$ 30,00 o litro e mais diluente específico que fica mais ou menos R$15,00 o litro.
Já as tintas ficam mais caras, onde um litro de laca PU mais catalizador fica em torno de R$75,00.
O acabamento fica muito bom, visto que o preço acabo cobrando imbutido no produto.
A diferença maior se percebe no preenchimento onde é feito o corte (laterais do MDF), pois deixo elas lisas como a superficie, onde esta é mais fácil de dar acabamento e qualquer primer pode ser usado. Claro que utilizo o mesmo para toda a peça, pois não pode ser misturado com primer de outra composição.
No seu caso percebí que utiliza mais para fazer caixinhas e daí realmente pode ser usado qualquer primer, pois o acabamento fica bom e é facil de lixar, já para mim onde corto umas flores grandes e tenho que lixar tudo manual, dá muito trabalho.
Qualquer dúvida é só perguntar, e onde puder ajudar estou aí!
Offline Casarini
« Resposta #24 Online: 11 de Maio de 2012, 15:58 »
casarini
Obrigado por responder Dande, a válvula do meu compressor, a meu ver, está normal, quando fecho ela sai ar na pistola bem forte e quando abro a válvula, o ar diminui na pistola. No manual diz que não posso mecher na válvula, senão perco a garantia, ela está com um lacre de tinta, não posso violá-lo.
Estou muito satisfeito com esse novo compressor, no meu ponto de vista é melhor do que o outro que fundiu. O próximo objetivo agora é comprar uma pistola de gravidade, pois a de copo desperdiça tinta.
Grande abraço.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #25 Online: 11 de Maio de 2012, 16:07 »
Grande Juliano, eu tenho uma vontade enorme de utilizar tintas PU, pois vejo em muitos vídeos que tem uma qualidade excelente, mas isso será em um trabalho mais especial, porque o preço do material ficará mais elevado e para eu vender teria de cobrar bem mais caro, o que para mim é difícil, pois compro as peças de MDF já montadas, quando terminar minha CNC aí a coisa vai ser diferente, poderei investir mais no acabamento sem cobrar muito dos meus clientes.
Pode ter certeza, se tiver dúvidas vou te procurar.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #26 Online: 11 de Maio de 2012, 17:21 »
Cesarine
O dande esta meio equivocado sobre o funcionamento e a função da válvula de segurança no compressor, o nome já diz tudo (válvula de segurança) a função dela e somente quando a saída de ar estiver obstruída ele libera o ar para não sobrecarregar o motor ou o diafragma, tipo você usar uma pistola de pintura que não seja ar direto ai quando soltar o gatilho e a pressão ultrapassar o limite ela desarma e libera o ar,  então não mexa nela nem agora nem posteriormente, pois não altera nada no desempenho do compressor, como t falei anteriormente tenho meu compressor a mais de 10 anos praticamente sem manutenção.
Abs.
Jr.
« Última modificação: 11 de Maio de 2012, 19:52 por Euclides Júnior »
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #27 Online: 11 de Maio de 2012, 20:32 »
Eu nunca disse ao casarine para mexer na valvula,apenas citei meu exemplo,que no caso de fato tive que mexer na dita cuja.
Pelo que percebi ,a pistola de pintura que acompanha o compressor tem alivio de pressão,quando gatilho estiver solto,mas o meu veio com pistola de gravidade sem alivio na mesma,portanto totalmente dependende da valvula tanto para segurança quanto para controle de pressão.Simplisment e isso e nada mais.
Ps:acho melhor que a pistola tenha alivio,para nao forçar o compressor em demasia,mas o que eu comprei nao tinha.
Offline Casarini
« Resposta #28 Online: 11 de Maio de 2012, 20:54 »
Pessoal:
A pistola que veio junto com o compressor, tem alívio de pressão, quando paro de apertar o gatilho, o ar continua saindo por ela. Não sei se estou fazendo corretamente, mas tem hora que preciso de menos ar na pistola, então, uso a válvula de segurança para esse controle, quando preciso de menos ar eu abro a válvula, assim, sai menos ar na pistola e também sai ar na válvula. Me corrijam se estiver errado.
Quero saber de tudo a respeito desse compressor, pois, "Gato escaldado de água quente tem medo de água fria", não estou disposto e perder mais grana em compressores tão cedo.
Agradeço muito a ajuda de vocês.
SDS.: Casarini.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #29 Online: 11 de Maio de 2012, 21:24 »
casarini
eu me referi apenas a valvula do compressor,vc está se referindo a valvula da pistola de pintura,correto?
Na pistola vc regula o ar,e tb a quantidade de tinta e abertura do leque.
È  normal sair ar pela pistola quando vc solta o gatilho da mesma,mas a minha aki nao é assim,depende daquela valvula no compressor fazer essa função.
Se vc está dizendo que tem hora que precisa diminuir o ar,isto significa que a pressão do compressor está mais do que boa kkkk,  .......contrario do meu que precisei calibrar.
