GERAL => Bate-Papo => Tópico iniciado por: Mochon em 06 de Julho de 2015, 10:06
Comprei recentemente uma router CNC da Projeto SUL, porém ao passar o G-code para o Mach3 e da Cycle Start o Mach3 diz que esta realizando o percurso, porém a maquina não movimenta nenhum dos eixos. Como posso resolver isto?
Mas quem te vendeu a máquina não diz nada a respeito da sua dúvida? Te deixaram sem orientação?
Ao ligar lá, falaram que este problema nunca havia ocorrido antes, estou esperando o técnico deles me retornarem
Verifique o cabo de alimentação dos drives e o cabo que sai do computador para a placa controladora.
Acho que isso irá resolver o seu problema.
Irei verificar isto, porém não sei se este é o problemas, porque o motor liga normalmente, só não esta se movimentando como deveria.
[/quote]
Se ele liga normalmente os motores é porque os drives estão sendo alimentados, mas então o computador não está alimentando os drives.
Veja o cabo que sai do computador para o drive.
Muito Obrigado pela ajuda, o técnico da empresa me retornou, conseguimos resolver o problema, muito obrigado.
E o que era o problema?
compartilha ,a resolução do problema com nos ai ;D
CRBR e você na maior boa vontade ajudando o caboclo :-\
Mas ele não quer voltar aqui e dizer que esqueceu de colocar o cabo do computador na placa.
Mas não tem problema, ele é inexperiente e vai precisar de mais ajuda e assim terá rapidinho a tão sonhada resposta para o problema dele.
Mas enfim é por isso que o pessoal foge das ajudas, já se tão de saco cheio de resolver os problemas dos outros e nem sequer receberem o retorno da solução.
Se ele for um cara humilde, ele voltará p/ responder o que o correu em sua maquina.
Miza2.
