Autor Tópico: Procuro alguem experiente pra um consultoria em CNC  (Lida 1034 vezes)
Offline lucasdourado
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: João Pessoa / PB
  • Nome:: Lucas Dourado Vasconcelos
  • Profissão: Empresario e design de produto
« Online: 10 de Novembro de 2020, 14:03 »
Olá, pessoal!
Estou a procura de alguém com experiencia em automação de cnc para uma consultoria. se trata de uma empresa pequena que opera uma maquina de 50 x 50. preciso melhorar os processos pra aumentar produtividade e diminuir a intervenção humana.
Offline cientista13
Re:Procuro alguem experiente pra um consultoria em CNC
« Resposta #1 Online: 10 de Novembro de 2020, 22:35 »
Lucas seja mais especifico.
Que tipo de consultoria precisa? Presencial ou remota?
Software que utiliza?o que é produzido com a máquina ....
Muitas vezes a solução é simples, mas adivinhar fica difícil
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 11 de Novembro de 2020, 14:17 »
Boa tarde,
eu produzo óculos de madeira e faco cortes 2d com relevo projetado. utilizo Illustrator pra fazer os vetores, Aspire 9.0 pra fazer os percursos e BCNC para executar. preciso de uma consultoria remota pra resolver algumas questões que percebi nesses 3 anos de produção. Preciso agrupar os projetos num plano de corte único pra melhorar a produtividade, resolver pequenas diferenças de altura nas pecas a serem cortadas (sensor?) e outras questões que não me vem no momento.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2020, 00:59 »
Preciso agrupar os projetos num plano de corte único pra melhorar a produtividade, ....
Se quiser cortar várias peças no mesmo painel, é só desenhar várias peças no mesmo projeto e gerar um percurso só para todas.
Dependendo da diferença de altura, para corte 2d não é problema. Mas se tiver, é mais fácil, ou dar um passe a mais em todas as peças , ou calibrar o material antes. Normalmente quando eu usino materiais mais "brutos" que tem diferença na espessura, eu gero o percurso com um passe a mais, ou seja o primeiro passe fica na altura do zero do material.
O uso de sensores é possível, mas em raros casos compensa o investimento.
No caso de usinagem 3d as diferenças de altura geralmente não tem problema (a não ser que a diferença seja maior que a área de corte da fresa)
Lucas talvez a grande maioria dos problemas podemos resolver aqui mesmo pelo fórum.
O importante é dar a maior numero de informações sobre as dúvidas para que ser mais fácil entender o problema e ajudar na solução, por exemplo: de quanto são as pequenas diferenças no material?O fórum é exatamente para isso, compartilhar experiências, quem tem dúvida pergunta, quem sabe responde, mas se mesmo assim quiser um consultor, podemos conversar.
