Autor Tópico: R-evolution 1.0 ou R1 nlabs  (Lida 4004 vezes)
Offline ralf.martins
  • Cidade - UF: Aguaí SP
  • Nome:: Ralf Rodrigues Martins
  • Profissão: ajudante de clicheria
« Online: 12 de Maio de 2012, 16:32 »
Ola amigos do Guia bom estou querendo fazer uma placa de R-evolution 1.0 ou R1 o que voces acham sobre ela
será que conpensa fazela pretedo usar uma fonte de 24V
obrigado a todos
Offline cientista13
Re:R-evolution 1.0 ou R1 nlabs
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2012, 21:15 »
A placa phase drive tem seu custo e rendimento baixos. Funciona. Eu tenho uma máquina que usa uma placa dessas.
Essa placa tem suas limitações. Mas se bem feitinha e usada de acordo é melhor do que uma outra mal feita. Com motores de 15kg eu consegui um rendimeto próximo ao da famosa Cnc3Ax.
Agora falar se compensa fazer é muito relativo. Se puder fazer uma placa melhor, porque não fazer? Se não está em condições de uma melhor, então faça a phase drive.
Nesse mundo CNC, o custo e desempenho andam juntos.
« Resposta #2 Online: 12 de Maio de 2012, 23:37 »
Ola Cientista 13 eu ja tenho uma placa aki que ta rodando em stepper no emc2-linux e bem sinprona mas foi o que deu rsrs tem fotos de la aki no forum http://www.guiacnc.com.br/bate-papo/iniciante-em-cnc/msg167050/#msg167050
estou querendo fazer o R1 da nlabs por porque tenho que colocar resistor de lastro na plakinha aghei muito caro os resitores a R1 parece ser mais em comta mas como nao entendo nada de eletronica postei aki minha duvida qual conpensa resistor ou a R1 apesar que eu estou tendo dficuldades com a placa e o emc2 estou tendo perca de passo nao sei se e por causa da fonte pois  e de pc com 5V pro teste nao ligeui em voltagem mais alta com medo de quimar os motores pois sao de 4V
Bom obrigado por responder minha pegunta e se voce puder me dar uma for;a ficarei eternamente grato Abra;os fica com Deus
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2012, 20:40 »
Resistor ou R1.
Com a R1 o rendimento é melhor, desde que bem dimensionada.
A R1 é apenas um regulador de corrente com o LM317.
No datasheet do LM317 tem todos os dados que precisa.
« Resposta #4 Online: 13 de Maio de 2012, 22:48 »
Resistor ou R1.
Beleza Cientista é isso que preciso um regulador de tençao vou pesquisar sobre o LM317 apesar de nao saber o que é mas muito obrigado valeu e Abraços
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 14 de Maio de 2012, 23:30 »
Se estiver montando a R1, já está montando um regulador de corrente com o LM317. O LM317 pode ser usado como regulador de tensão ou de corrente. No caso da R1 regula a corrente, que é o que tu precisa. Basicamente precisa ajustar o resistor para a corrente que precisa nos motores.
datasheet do LM317
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8619/NSC/LM317.html
« Resposta #6 Online: 15 de Maio de 2012, 09:57 »
Ralf, phase drive já foi boa opção na época em que um chopper custava caro, atualmente é difícil justificar, o esforço e o custo para construir um ou outro é o mesmo e o desempenho do chopper é superior ...
« Resposta #7 Online: 15 de Maio de 2012, 17:24 »
datasheet do LM317
Ola Cinetista obrigado minhas duvidas sobre a R1 ja estao resolvidas essa semana mesmo vou comesar ha fazer a R1 muito obrigado . Abra;os
« Resposta #8 Online: 15 de Maio de 2012, 17:30 »
Pois e so agora persebi isso mas que eu primeiro conpreia a placa no ML so depois comecei a estudar sobre cnc e tudo mais ha minha placa e uma step-dir sem comtrole de voltagem alguns amigos afirmao que e Phase-drive mas tenho um colega daki do forum que tem uma igal e roda em step bom a procima placa vai ser uma cnc3ax valeu e obrigado
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 15 de Maio de 2012, 19:02 »
è um problema que muita gente tem. Primeiro compra sem saber, depois tem que correr atras do prejuizo ;D
Tem gente vendendo coisas bem mais caras só porque acha quem não conhece, mas tudo bem isso é outro papo.
Se a placa que tem é step dir, não é phase drive.
Poste uma foto da placa, ou o nome dela (se é que tem nome).
Se for step dir e não tem controle de corrente, ai sim justifica montar a R1, mas a grande maioria das step dir já tem controle.
Peça ao vendedor quais as tensões e correntes que pode ser aplicada nela.
« Resposta #10 Online: 15 de Maio de 2012, 20:11 »
Ola aki tem os fotos       ( http://img526.imageshack.us/img526/7913/controlador4eixosmotord.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/2998/mator.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/7913/controlador4eixosmotord.jpg
http://img859.imageshack.us/img859/7913/controlador4eixosmotord.jpg
 ) VAleu Brigado
« Resposta #11 Online: 15 de Maio de 2012, 20:16 »
Aki tem o manual mas é do modelo 4x a minha é 3x
http://www.4shared.com/rar/fl6y79vk/Manual_Controladora_modelo_X4.html
