Autor Tópico: Ruido Elétrico versos Sensores no Mach3  (Lida 772 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Online: 07 de Fevereiro de 2021, 10:28 »
    Olá Pessoal estava aqui de boa pensando em alguns assuntos, outro dia um amigo pediu para o acompanhar em uma compra de uma router cnc na cidade de Salto SP, entre uma especulação e outra com o fabricante, ele disse que é possível fazer com que o MACH3 ignore o ruido externo através de configurações no software.
   Hoje estava aqui relaxando e decidi pesquisar e acabei encontrando no mach3 em conf. > General config... Tem uma opção lá que esta definido por Debounce interval e pelo que entendi quanto mais alto o valor a ser adicionado maior é o filtro de ruido, da para começar com o valor 1000 e ir baixando.
    Seria uma solução nova para um problema antigo de aterramento e outras coisas.
   Alguém já mexeu nessa configuração?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Ruido Elétrico versos Sensores no Mach3
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2021, 14:29 »
Boa dica Reginaldo vou pesquisar mais sobre isto
Offline vieirajp
« Resposta #2 Online: 08 de Fevereiro de 2021, 07:26 »
   Euclides eu vi algumas postagens falando a respeito no no forum cnczone, tem até um vídeo no youtube mas esta em inglês explicando a logica desta configuração baseada na frequência de trabalho da maquina, tem até um calculo feito no exel onde se tira  a base do calculo no manual do mach3  mas eu de língua inglesa entendo muito pouco. Depois vou ver se é possível colocar uma legenda para traduzir.
