Bom pessoal, sequer fiz ainda minha apresentação no blog (prometo fazer em breve) mas já andei lendo muita coisa por aqui. Muitas obras primas em vários campos, diga-se de passagem, e algumas....Bom, deixa as boas ideias, o bom senso e a educação se manterem no comando. Hoje, andei lendo muita coisa boa e continuada por anos. Restaurações, planos novos e descrições de máquinas. Show!!
Acho, e se estiver errado peço ao moderador que elimine o tópico (ou o mude de lugar), que a principal função aqui é a ajuda, a apresentação de ideias e colocações de pedidos para uma provável solução daqueles que tem mais conhecimento (e boa vontade). Claro que vi muita gente se dispondo a ajudar; alguns criticando (sempre é válido quando é construtiva) e uns poucos expondo uma ignorância estupenda.... Sobre o assunto em pauta, ou por uma simples questão de falta de entendimento (se a carapuça serviu, mude de tópico: Sua ignorância não acrescenta nada...). Isso faz parte, é do ser humano. Engenheiros, médicos, professores e mendigos, todos, sem exceção, vão acabar como comida de verme e acho que lá no finalmente de cada um, mais contribuiu, aquele que fertilizou "alimento" para as gerações que estão aí por vir: na mente ou na mesa.... Podia colocar isso como minha apresentação, ia até que ficar bom.
Mas vamos ao assunto em si: ROUTER PARA CORTE DE ISOPOR!!
Me inspirei numa ideia baseada no tópico do Eneias
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/cnc-hot-wire-eneias-eringer/ (show, como outras dele que vi), mas achei que 4 motores era um pouco dispendioso para um hobby e controle de temperatura do fio de ni-cromo (resistência de chuveiro) por dimmer controlando o primário de um transformador "a olho", uma coisa meio "nasco". Pensei um pouco e idealizei uma alternativa, com todo respeito ao conhecimento e afinco do Eneias, e que vou tentar postar o andamento. Vou começar devagar e tentar ser o mais didático possível no tópico.
Desde já, peço que me corrijam os que tenham mais conhecimento (principalmente em mecânica).
Imaginei um sistema orbital para comandar o eixo Z (e talvez também o x) usando um só motor por eixo, para comandar um duplo fuso (maior torque de deslocamento? - esperem antes de alegar sentido de rotação), e, claro, eletrônica para controlar a temperatura do fio de corte.
Na parte mecânica, podem alegar que há perda de velocidade devido ao uso da orbital, mas considerando que haverá maior rigidez estrutural, pode-se aumentar as rpm dos motores, compensando isso em parte (pelo menos). Com o uso de orbitais também, graças à multiplicação de força, pode-se usar motores de menor torque e obter maior rendimento, dispendendo ($$) menos em fonte, motores e controladoras (2 ao invés de 4). O avanço.... Bom, isso pode-se calcular melhor com o tal do "custo-benefício". Gostei da ideia de fusos "roscados" comprados em casas de parafuso (ou ferragem). "BARATIM"....
Já o que seria uma (ou mais uma) "inovação" no projeto do Eneias, é o controle de temperatura. Explico: um fio de ni-cromo, nada mais é do que uma resistência (me corrijam....) que com o aquecimento, tem sua resistência elevada (aceleram-se as moléculas do material gerando calor, há um distanciamento dos átomos pela dilatação e isso gera maior dificuldade na passagem dos elétrons - física aplicada à eletrônica, blá, blá, blá)..... Um pequeno circuito comparador (barato), pode, a partir de um pré-ajuste, manter a temperatura do fio, quase que independentemente da velocidade de deslocamento. Considere-se que, para uma determinada resistência, temos uma temperatura que vai ser variada de acordo com a potência que a percorre e que se ela (resistência) cai pela queda da temperatura, temos que aumentar a corrente (ou potência no caso de um dimmer) para dissipar mais potência, elevando assim a temperatura do fio.
Taí a ideia. A grosso modo, com meus parcos conhecimentos de CAM, vou colocar umas imagens para a concepção da parte mecânica - principalmente as orbitais (conceituais - que os mais experientes na área me ajudem a disponibilizar algo para que novatos possam se divertir fazendo essa maquineta). Já na parte de eletrônica, vou tentar fazer o circuito (e sei que vou ter ajuda para corrigir meus bug's) usando o que de mais simples for possível, e postar aqui... Claro que aceito ideias, correções e pitacos. No mais, mamãe está bem, obrigado.
A bem da verdade, criei uma ideia a ser colocada em prática por todos aqueles que quiserem (e puderem) participar.
Se este não for o intuito do blog, também não tem problema.... Fica o dito no esquecimento e tentarei fazer a minha parte. Ler o que for postado, ajudar quando tiver competência e dar palpites (sou PORRETA nisso), torcendo que apareça alguma alma generosa mais culta que eu no assunto para socorrer o pobre desesperado em dificuldades.
OBS: Tentei colocar aqui uma imagem (uma estilização da orbital), mas.... Novato é problema (tô falando de mim, não se ofendam), não deu. Quem sabe com sorte tá no post (não visualizei).
Só completando minha apresentação (vou transcrever isso no local competente). Já morri (infarto) há dois anos - Não consegui vaga no céu (por que meu Deus??) e o inferno não me quis: Aquilo ia virar quizumba.... Então, vou logo avisando: aceitaram que eu participasse do blog.... Tô aqui até me excluírem.
