Autor Tópico: Torre Eiffel demoradooooo  (Lida 3126 vezes)
Offline vformaggi
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Vinicius Formaggi
  • Profissão: Cood. programação
« Online: 19 de Maio de 2016, 20:41 »
Galerinha, hoje bati meu recorde na linha de corte, pois comecei a cortar uma Torre Eiffel de 3mm com 65cm de altura, com uma fresa de 1mm por conta dos detalhes, com avanço de 1.1 e profundidade final de 3.3 entao foram 3 passadas para finalizar cada corte... no Mach3 coloquei velocidade de 160.... Enfim la se foram 4 horas e 50 minutos de corte..... Até ai tudo bem....
Agora vc entra no ML e ve uma torre dessas por 50 pilas.... é muita sacanagem.... como consegue esse milagre....
Fico triste de ver isso, porque embora esteja começando, tem gente que "se vende" por porcaria, e se perde toda a valorização do nosso trabalho....
Imagina 5 horas de maquina, mais tempo de lixa, mais montagem e colagem por 50 pilas.... Pelo amor né.
Em 5 horas da pra fazer 5 Puzzle de Cachorro ou Gato por exemplo que eu vendo cada por 50,00 pois gasto desde o corte ate a montagem no maximo 1 hora e meia...
Abraço e desculpem o desabafo.....kkkkkk
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Torre Eiffel demoradooooo
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2016, 07:33 »
nobre amigo
a maior parte das torres são  cortadas em  laser, o  que facilita  muito, tanto  no corte como  na rapidez
bem,  eu  nunca utilizei  fresa de 1mm em  meus cortes , apesar  de ter aqui, mas veja bem;
eu  corto  aqui  mdf de 6mm  com  fresa de 2mm.  então,  sera mesmo  que precisa de tres passadas para um  mdf de 3mm
ao  meu ver acho  que não,  e por isso  a demora
tambem,  vai  depender de sua maquina, pois aqui  eu  corto o mesmo  mdf de 6mm,  com  fresa de 2mm,  com velocidade  de avanço de  2000mm,  em um  passe  só
para vc ter uma idéia
eu corto  uma torre de 25 a 30cm  de altura ,  e leva  13minutos
então  fazendo  um  calculo,
uma torre de 60cm,  levaria em  torno  de 26minutos para cortar
ricardo
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2016, 07:35 »
fiz uma simulado  aqui  na minha laser,  com  uma torre de 60  cm e deu 23 minuto  e 47 seg  de corte
isso  com  um tubo  de 80 wats
lhe digo  que aem  algumas laser , pode até ser menor o tempo
ricardo
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2016, 07:45 »
veja bem,  nobre amigo
não  se asuste  com  os preços , pois isso  depende muito da empresa,  do  empresario,  da logistica e tudo  mais
as vezes ,  o teu  custo  é muito  maior que o  meu,  e por isso  esta grande diferença
uns dos meus clientes,  compra suas peças no  interior de são paulo  e o  cara  tem  nada mais do  que 10  laser  trabalhando  24 horas por dia cortando  mdf
ele teve  a gloria de comprar  uma laser  de 900.000,00,  que corta mdf de 20mm  brincando
e ai ,  vai  encarar  rrsrsrsrsrsr
nobre colega,  vou lhe dar  um  pequeno  exemplo
minha laser  aqui,  não  tinha competitividade, por ser muita antiga e com  uma técnologia ultrapassada
entãoi  resolvi  investir  etroquei  toda a eletronica dela por uma atualizada
em  sinte-se, minha maquina,  só  chegava a velocidade  de 40mm , pois se passar  disso  a xxxxx se debatia toda e tambem  tinha um  corte totalmente serrilhado
hoje,  eu  consigo  cortar  com  velocidade  de 250mm( isso  mesmo  250mm) e com  serenidade  na maquina e tambem  um  corte perfeito
o porque disso,
a nova eletronica consegue fazer  o  controle dos drives e consequantemente fazer  os motores trabalharem  melhor
é isso ai  meu  amigo,  temos que investir em  maquina modernas para ficar no  mercado,  se não  a coisa desanda
aquele velho  ditado
QUEM  TEM  DINHEIRO,  FAZ DINHEIRO,  E QUEM  NÃO  TEM  BATE PALMAS
ABRAÇO
« Última modificação: 20 de Maio de 2016, 07:47 por JOSÉ RICARDO »
Offline vformaggi
« Resposta #4 Online: 20 de Maio de 2016, 11:01 »
Entendo José Ricardo, é que como sou novo no ramo, preciso estudar mais sobre o corte, eu fiquei com medo da fresa quebrar....então posso matar em 1 passada em mdf 3mm  com fresa de 1mm...
No Mach3 eu coloquei velocidade de 170.... enfim.... realmente se demorar 25 minutos para o corte os 50 reais esta muito bem pago....kkkkkk
José Ricardo, não procurei ainda tá...kkkkk, mas existe alguma tabela de corte x velocidade x fresas.....??? Pois vejo que ai esta o pulo do gato.....kkkkk
Abraço e valeu muito suas colocações como sempre....
Offline vformaggi
« Resposta #5 Online: 20 de Maio de 2016, 11:21 »
Só completando uma foto de onde eu altero a velocidade no mach3.....kkkk
« Resposta #6 Online: 20 de Maio de 2016, 11:48 »
AMIGO
Velocidade  de corte é muito  complicado  lhe informar, pois vai depender de varios fatores
construção  de sua maquina
spindle
material  a ser cortado
fresa a utilizar
caracteristicas do  corte e etc.......
na realidade  é só fazendo  testes e quebrando  fresas mesmo   rsrsrsrs
por isso  importo  minhas fresas da china rsrsrsr  baratinho  rsrsrs
ja esta chegando pra mim  mais 20  fresas raiadas de 3mm
estou  sempre comprando  estas fresas e nunca deixo  o  estopque acabar
uso  fresas raiadas , pois é mais barata
sobre o  avanço,  eu  configuro  no  artcam  as fresas e suas velocidade  para cada tipo  de mdf
por exemplo
15mm
uma configuração
18mm  outra configuração  e assim  sucessivamente, mas para o mesmo  tipo  de fresa
não  mudo  no  mach e sim  no  artcam
espero  que tenhas entendido
ricardo
« Resposta #7 Online: 20 de Maio de 2016, 11:59 »
Só dando um pitaco onde não fui chamado, a fresa de 1mm quebra só de olhar pra ela. Acho que cortar MDF de 3mm em uma só passada vai mandar a fresa pro saco, a não ser que seja com o avanço muuuuuiiito lento.
« Resposta #8 Online: 20 de Maio de 2016, 12:08 »
bem,  nobre jorge,  como  falei  eu  nunca usei  este tipo  de fresa, por isso falei  que tens que fazer  teste
no meu  ponto de vista
cortar  esta torre em  router , só  se for de 1 metro  para cima, pois ai  da para usar  uma fresa de 2mm  tranquilamente  que corta mdf de 3mm  em  um  passe  só  tranquilamente na router,
« Resposta #9 Online: 20 de Maio de 2016, 13:01 »
Oi, Zé.
Eu não tenho certeza, mas acho que a profundidade de corte deve ser, no máximo, 1.5 vezes o diâmetro da fresa. É claro que tem de levar em consideração a velocidade de corte, material, etc.
Eu uso fresa de 1/16" (+- 1.6mm) com profundidade de corte de 1.5mm para mdf, com um avanço F550.
Offline vformaggi
« Resposta #10 Online: 20 de Maio de 2016, 13:15 »
Realmente tenho que fazer varios testes, o que nao dá é pra repetir este corte....kkkkkkk
José Ricardo de onde vc importa? Compro bastante coisa de fora.... mas as fresas ainda nao sei onde encontrar....
Ontem mesmo cortei 2 peças que faltaram com a fresa de 1mm em duas passadas, hj vou fazer o teste com 1 passada.....kkkkk
Muito obrigado por enquanto por todas as informações dadas,
Deus os abençoe muito.
« Resposta #11 Online: 20 de Maio de 2016, 13:34 »
duas passadas ja é melhor que tres né  rsrsrsrs
sobre a compra,  eu  não  tenho um  fornecedor certo
compro  pelo  aliexpress  e vejo  onde esta mais barato  e vejo  a reputação
igual  ao  mercado livre
até agora tudo  legal
Offline vformaggi
« Resposta #12 Online: 20 de Maio de 2016, 13:44 »
Acabei de comprar 10 fresas pelo ebay....kkkkkk 7 obamas com o frete....kkkkkkk
Fresas 2mm como me deu a dica....kkkk
Offline vformaggi
« Resposta #13 Online: 20 de Maio de 2016, 16:06 »
o porque disso,
aquele velho  ditado
ABRAÇO
250mm ou 25mm... to procurando uma maquina nessa velocidade e com 70w achei com 22mm a velocidade de corte MDF 3mm....
Agora estou confuso mesmo......kkkkkk
« Resposta #14 Online: 20 de Maio de 2016, 16:49 »
250mm cortando mdf 3mm,  até tem ,  mas deve custar  uns 900;000,00  rsrsrsrsrsrs
falei  em  velocidade  de 250mm,  mas para cortar  eva ou  papel logicamente
só  falei, porque antes ela não  chegava a 50mm,
entendeste
