Autor Tópico: Vox populi, vox dei.  (Lida 8380 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Online: 30 de Abril de 2012, 11:40 »
Amigos Guia CNC, no intuito de sempre melhorar o acesso as informações e conteúdo, venho aqui pedir a opinião de todos os participantes.
Quero saber o que precisa mudar, melhorar, trocar, acrescentar e retirar.
Quero a opinião e o respeito de cada um, pois cada um tem a sua opinião e visão das coisas.
Então peço que se um amigo opinar, não venha 10 criticar o que ele escreveu.
Se os amigos tem receios, vergonha ou são tímidos para colocar em público, pode mandar por MP (Mensagem Particular) para mim.
Mas dou preferencia nas msg em publico, pois uma opinião pode ser a de outros e assim praticamos a democracia.
Todas as opiniões serão analisadas, com isso pretendo deixar o Guia CNC com o perfil de vocês.
Att;
Jost Dayan
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Vox populi, vox dei.
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2012, 12:03 »
Bom dia Jost
Eu sei que este assunto já foi debatido aqui mas tenho observado varias pessoas reclamado do limite do tamanho das fotos e arquivos tendo que hospedar fora do fórum as imagens ou arquivo, e caso o servidor de hospedagem onde estão estes arquivos ou fotos por algum motivo pararem de funcionar os tópicos ficariam sem as imagens.
Não da para estudar a possibilidade de aumentar um pouco este limite?
Abs.
Jr.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2012, 16:10 »
minha opinião está ai, e é sobre esses "pop-ups" que apareceram por um tempo no navegador mas depois sumiram, achei bem interessante a ideia e ajuda bastante aos usuários manterem os tópicos ativos ou pelo menos a responderem as duvidas sem que caiam no esquecimento
http://www.guiacnc.com.br/falar-com-administradores/ta-comecando-a-ficar-dificil/?action=dlattach;attach=62471;image
http://www.guiacnc.com.br/falar-com-administradores/ta-comecando-a-ficar-dificil/msg161352/#msg161352
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2012, 15:38 »
Amigo (Lost) Jost  ;D concordo com os amigos, o maior problema ao meu ver é o limite para o tamanho das fotos, a maioria das imagens geradas pelas câmeras digitais entre outros dispositivos hoje em dia são em (HD), Hight Definition ou em (FHD) Full Hight Definition, claro que não precisa ser abérto espaço para uma imagem de 2gb mas como está é muito pouco, ou seja, nem 8 nem 800, que tal 80?  ;)
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2012, 23:14 »
Até que tinhamos no forum pouca informação, usuários mais assiduos, era mais fácil achar o que tinha. O forum foi crescendo em informações e usuários. As informações continuam aqui, mas devido a quantidade é natural que se torne mais trabalhoso o serviço de pesquisa. Então para melhor o acesso às informações teria que ser criado um mecanismo mais dinamico para a procura. Percebemos que a ferramenta de pesquisa é mais usada por quem já domina o assunto do que por quem realmente precisaria pesquisar. Grande parte de respostas ultimamente tem sido "use a ferramenta de pesquisa",ou seja muita gente com preguiça de pesquisar, pois a ferramenta de pesquisa melhorou muito, mas o pessoal não sabe o que pesquisar. Minha sugestão é um indice fixo no cabeçalho, com os principais temas e para que se abra um novo tópico para o tema, tenha que ser percorrido um caminho que leve a visualização de alguns titulos, talvez diminua o numero de tópicos criados, mas se as duvidas forem postadas nos tópicos certos fica mais fácil até responder.
Viumau
acho que o tamanho das fotos poderia ficar em 200k é um bom tamanho, não fica pesado. Minha máquina tem boa qualidade, mas sempre diminuo o tamanho para 25% do original antes de postar
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #5 Online: 03 de Maio de 2012, 07:05 »
Se os amigos tem receios, vergonha ou são tímidos para colocar em público...
...pretendo deixar o Guia CNC com o perfil de vocês.
Att;
Jost Dayan
Se as críticas forem construtivas, serão cabíveis. Porém, deve-se primar pela forma de se colocar as críticas "construtivas", sem o imperatismo que muitas vezes ferem o ego das pessoas. Afinal ninguém é absoluto em relação a conhecimento. E a questão da crítica bem colocada deverá estar muito bem relacionada à boa Educação.
Jackson Luz
Offline JoãoBoscoRocha
  • Cidade - UF: Ponte Nova - MG
  • Nome:: João Bosco Rocha
  • Profissão: Arquiteto
« Resposta #6 Online: 12 de Setembro de 2016, 11:28 »
Att;
Jost Dayan
Que tal criar uma seção para cada tipo de CNC! Assim ficaria tudo agrupado!
