Autor Tópico: Usar 4º eixo no PowerMill  (Lida 6714 vezes)
Offline Jose Manuel
« Online: 01 de Abril de 2011, 15:16 »
Sou estreante no Forum e estou precisando de ajuda, uso o PowerMill 6.0 para programação CAM em uma Discovery 760 da Romi, ela é com 3º eixos e tem o 4º eixo como acessorio, estou tendo dificuldades para criar o programa NC no PowerMill p/ usa-lo, estou usando o 4º eixo rotativo e na hora de finalizar ele não processa, assim quando envio para a máquina dá erro no programa, precisa de processador especifico para o 4º eixo? Há alguma configuração que não estou usando quando crio o programa NC? Algum usuário de PowerMill poderia me orientar?
Offline lúcio machado
Re:Usar 4º eixo no PowerMill
« Resposta #1 Online: 03 de Maio de 2011, 13:57 »
É bem provável que seu pós-processador não está configurado para dar suporte à usinagem com o 4º Eixo. Edite o seu pós ou tente conseguir uma cópia que vc sabe que funciona corretamente. Vou ver se consigo alguma coisa para poder te ajudar.
Abraço!
Offline Jose Manuel
« Resposta #2 Online: 12 de Maio de 2011, 13:40 »
Obrigado Lúcio.
Estou usando o pós-processador da Sinumerick 810, mas acho que não está mesmo configurado para o 4º eixo, não sei como edita-lo e não conheço nenhum outro, conto com sua ajuda.
Offline Paulo Soares (faquir)
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2011, 07:36 »
Já solucionou seu problema?
Talvez te possa ajudar!
cmps
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 26 de Novembro de 2011, 14:12 »
tem uma colega dona de uma usinagem aqui em sampa que ela reclama do powermill onde diz que não é possível utilizar o quarto eixo simultâneo neste programador.
Apesar de eu não conhecer o powermill, ele é uma "evolução" do antigo CAMAND um software pioneiro em modelamento e programação CNC, era o TOP a uns 10 ou 15 anos atrás, mas hoje já não o vejo assim, existem software muito melhores e mais completos.
De qualquer forma, vc precisa de um pós processador para 4 eixos, se não no pós processamento não estará "habilitado" mesmo.
Offline Julhus
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Julios
  • Profissão: Designer
« Resposta #5 Online: 26 de Dezembro de 2011, 15:33 »
Abra o arquivo pós (.pmopt) com o Delcam PostProcessor, quando aberto, no Explorer do lado esquerdo abra a opção Settings... localize Machine Knematics e na janela do lado direito mude a opção Kinematic Model para 4-Axis...
Pelo que disse ela utiliza comando Siemens, voce tem outras opções lá também que poderá alterar da mesma forma...
Qualquer dúvida posta ai!
