Autor Tópico: algumas dúvidas...  (Lida 3741 vezes)
tiago_ime
algumas dúvidas...
« Online: 22 de Fevereiro de 2010, 08:30 »
Bom dia!
 estou montando uma fresa CNC de 3 eixos para trabalhar com peças plasticas e madeira. Estou com duvidas em relação aos softwares. Sei que preciso de CAD, um CAM e o software de controle do driver. Para o CAD, vou utilizar o SolidWorks. Agora em relação ao CAM e o software de controle, não faço a minima idéia de qual usar, qual é o melhor e principalmente, o mais barato. Alguém poderia dar uma "luz" em relação a isso?
Re: algumas dúvidas...
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 08:57 »
Tiago,
Existem diversas opções, inclusive gratuitas para programas de criação de arquivos em código-G.
Há o Meshcam, o Freemill, entre outros.
O mesmo vale para os programas de controle de máquinas - há o Turbocnc para DOS e o EMC² para Linux.
tiago_ime
« Resposta #2 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 09:09 »
OK, muito obrigado pela ajuda. Vou tentar usá-los. Dá para usá-los com o SolidWorks?
« Resposta #3 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 09:12 »
Tiago,
Acredito que dê para usar sim, apesar de não ter idéia da complexidade das suas peças.
Normalmente funcionam muito bem para a grande maioria dos trabalhos simples.
tiago_ime
« Resposta #4 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 09:22 »
Obrigado mais uma vez! as peças serão simples, pelo menos no inicio.
« Resposta #5 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 09:26 »
Pois bem - só lembre-se de um detalhe.
Como são programas simples, tem certas limitações com relação à ferramentas, mas conhecendo as capacidades do programa e com um pouco de criatividade se consegue extrair bons resultados deles.
A melhor ferramenta é o operador e sua criatividade
tiago_ime
« Resposta #6 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 11:41 »
Com certeza! seria muita pretensão minha querer fazer peças complexas. Devo inicialmente retrabalhar caixas feitas em ABS ( caixas patola ) para prototipos de equipamentos eletronicos. Imagino que isso seja simples. Já fiz o desenho da caixa no SolidWorks.
Nesse prototipo tenho que fazer aberturas para botões e para um display LCD numa caixa de dimensões 75x116x25mm. Isso é um trabalho simples, certo? No caso, fiz todo o desenho da caixa. Tem como eu selecionar apenas algumas partes ( os furos ) para a máquina realizar?
« Resposta #7 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 11:49 »
Tiago,
Eu tenho a opinião que é melhor tentar simplificar as coisas...
Eu desenharia apenas os detalhes de furações num cad 2d qualquer - o mais simples que puder - e faria apenas táticas simples de usinagem.
Trabalhar em 3d é muito bacana, mas traz diversos inconvenientes caso você não tenha certos macetes, que é o que me parece.
Sim - é possível selecionar quaisquer elementos para usinagem, mas isso vai depender dos programas de desenho e de conversão e de como está gerando estes objetos...
Eu iria para o mais simples.
tiago_ime
« Resposta #8 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 11:55 »
Ok, então o melhor seria simplificar para 2D. Vou fazer dessa forma então. Pra aprender a andar tem que engatinhar....
tiago_ime
« Resposta #9 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 13:00 »
mais uma coisa...a placa cnc3ax funciona com o turbocnc?
rufos
« Resposta #10 Online: 13 de Março de 2010, 20:23 »
funciona amigo!
Offline EdgecamBR
« Resposta #11 Online: 10 de Maio de 2010, 20:05 »
Como dica você pode utilizar o Edgecam, ele total interatividade com o Solid Works e vários outros softwares paramétricos. Nele também será possível programar linhas (2D) ou supefície.
O maior ganho de produtividade está na usinagem de sólidos, porque o Edgecam é capaz de reconhecer as características do SolidWorks, gerando o programa de maneira mais automatizada.
Isto é capaz porque no Edgecam não é necessário importar arquivos, ele abre tais arquivos com extensões nativas como a .Sldprt no caso do Solid Works.
