Autor Tópico: G02 E G03 CATIA V5  (Lida 2346 vezes)
dweh
G02 E G03 CATIA V5
« Online: 08 de Dezembro de 2009, 16:30 »
Senhores
Boa tarde!
Bem, eu gostaria de ir direto ao ponto, mas para que entendão melhor o que estou procurando é necessário um conjunto de informações suplementar. Bem, Estou trabalhando com o sw CatiaV5 r19-SP2 por exigencia do cliente, mas aqui na empresa temos o Cimatron e utilizei-o durante muito tempo, onde cubriu todas as minhas expectativas, e devido ao ótimo suporte, não tive problemas. Recentemente estou atuando na área de usinagem, no qual ainda estou desenvolvendo padrões e resolvendo uma serie de variáveis encontradas no setor. E confesso que venho tendo alguns conflitos com o Catia no CAM. Apesar de interativo é um sw muito complexo e exite alguns caminhos complicados para chegar ao objetivo (usinar). E uma das opções que não encontrei nele é a interpolação circular (G02 e G03). Já tentei o helpdesk, já modifiquei o PP pelo IMSPost alterando opções de IJK, já tentei utilizar outros PP, mas não tive resultados, apenas usinagem linear (XYZ e G01). No Cimatron, existe uma opção, antes de gerar o programa, onde você opta por interpolação ou usinagem linear. No Catia também existe esta opção, mas mesmo ativando ela, o PP parece que não reconheçe e não gera o programa com G02 e G03. Bem, Estou procurando esta resposta a algum tempo, e aos colegas de trabalho e amigos que atuam nesta area infelizmente não puderam me ajudar.
Aguardo resposta! :)
P.S.: Preciso utilizar o Catia, Mudar de sw significa + gastos e o Patrão não que gasta! rs
Re: G02 E G03 CATIA V5
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2009, 16:56 »
Denis,
Não conheço o SW e portanto não posso opinar com muita propriedade.
Creio que é o caso apenas de encontrar um Pós processador que tenha este comando para as interpolações circulares, e acredito que deve haver algum em sua lista que faça isso.
Achei estranho que você tenha alterado valores como de centro de raio da interpolação (IJK), pois estes são parametros exclusivos das interpolações, então creio que o pós processador os tem isto é, que gere o desenho com G02 ou G03 inclusos...
Se possível, poste aqui em formato TXT o arquivo do pós processador para a gente dar uma olhada.
Há casos que as interpolações do desenho estão sendo geradas com formato absoluto e o comando espera uma informação incremental, ou vice-versa.
Outro caso possível é do comando esperar uma informação de raio usando a palavra "R" ao invés de "I" e "J"
Ainda, pode ser um caso onde o comando espera uma informação de plano de trabalho no cabeçalho do arquivo, que indique o plano de trabalho da interpolação (comandos G17, G18 e G19)
Nota:
este comandos estão em formato RS274.xx - verifique junto ao manual do seu comando quais as necessidades de sintaxe específicas.
