Autor Tópico: Compensando diâmetro da fresa nos cortes  (Lida 2725 vezes)
Offline marcelocamposs
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: marcelo campos
  • Profissão: tec eletronica
« Online: 04 de Setembro de 2014, 13:49 »
Caros colegas
Gostaria de saber como posso compensar, ou como é usual fazê-lo, o diâmetro da fresa nas minhas pçs ?
explico melhor: tenho por exemplo, uma peça simples de um painel retangular com um rasgo retangular dentro como aquele do conector USB, quando eu mandar a CNC fresar ela vai posicionar a fresa bem no centro da linha desenhada, e como a fresa em questão em 3mm de diâmetro, ela vai "comer" 1,5 mm à mais pra cada lado.
Daí surgem 2 coisas: uma seria o rasgo do conector USB que a fresa tem que comer por dentro considerando o diâmetro dela, e o outro é o corte do painel em si onde ela tem que cortar por fora da linha do desenho.
Como faço isto no software?
estou usando em testes o software KCam 4, já postei pra eles há cerca de uma semana e não me responderam, mas dica mesmo de como fazê-lo em outros softwares que sejam já ajuda .
obrigado
marcelo
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Compensando diâmetro da fresa nos cortes
« Resposta #1 Online: 04 de Setembro de 2014, 17:27 »
nobre amigo
eu uso aqui o artcam,  mas acredito  que seja igual
veja bem
ela só vai  posicionar  em cima da linha se vc escolheu  USINAR SOBRE VETOR
mas se vc escolher USINAGEM POR FORA
ela vai  primeiro  usinar por dentro e depois vai usinar por fora, automaticamente
mas sempre respeitando  a lateral da linha, isto é ela mantém a linha intacta
acredito que seja isso ???????  sua  duvida
vamos supor  que a parte de dentro tenha um retangulo de 100mm/100mm, ela  vai  deixar este retangulo  com as medidas corretas
abração
« Última modificação: 04 de Setembro de 2014, 17:30 por JOSÉ RICARDO »
  • Cidade - UF: sp
« Resposta #2 Online: 05 de Setembro de 2014, 20:15 »
nobre amigo
veja bem
abração
obrigado José Ricardo
Acho que o meu software Kcam4 não tem esta função, estive procurando.
  • Cidade - UF: sp
« Resposta #3 Online: 07 de Setembro de 2014, 08:58 »
Mas será que normalmente se compensa no cad ou no programa que vai controlar a CNC como o Mach3?
pois meus desenhos gero no QCad, que salva em DXF mas também não tem (ao menos que eu saiba) como compensar
Offline rymaeda
« Resposta #4 Online: 07 de Setembro de 2014, 16:31 »
Normalmente se compensa o diâmetro no CAM, no seu caso seria no KCAM. Não conheço o KCAM, utilizo atualmente o CAMBam, mas o próprio CAM calcula a compensação a partir do diâmetro da ferramenta, você informou o diâmetro da ferramenta em algum lugar ai? Mas dependendo da operação escolhida a compensação ocorre ou não, em engraving não ocorre a compensação e o trajeto é no meio do traçado, em profile ocorre a compensação.
Em vez de Mach utilizo o LinuxCNC que tem recurso de compensação mas acredito que seja mais seguro utilizar as compensações do próprio CAM.
Belê?
Ricardo Maeda
« Resposta #5 Online: 08 de Setembro de 2014, 08:06 »
Compensação de diametro de ferramentas é um privilégio de alguns programas conversores apenas - o desenho vetorial é convertido em arquivo de coordenadas para o programa interpretador de controle de máquina.
Voce pode experimentar por exemplo o Sheetcam, que converte arquivos em DXF (por exemplo) e funciona muito bem com Mach3 ou EMC²
  • Cidade - UF: sp
« Resposta #6 Online: 08 de Setembro de 2014, 20:38 »
Estive vendo os programas de CAM que recomendaram, e vou ter que usar um mesmo, mas os achei meio caros para iniciar:
CAMBam US$ 149,00
SheetCAM  £110.00
será que existe uma alternativa mais barata ou free ?
obrigado
