Autor Tópico: Cad-Cam 5 Eixos  (Lida 9490 vezes)
Maico Jonas
Cad-Cam 5 Eixos
« Online: 04 de Junho de 2007, 23:05 »
Olá.
Alguêm saberia ou poderia me indicar algum software cad-cam que trabalhe até com 5 eixos.
Fico muito grato...
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2007, 15:17 »
Maico,
Se você estiver procurando um programa gerador de arquivos em codigo-G para 5 eixos, sugiro o "VisualMill" ou o "EdgeCAM"...
Maico Jonas
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2007, 11:29 »
Olá Fabio
Isso minha intenção é gerar o G-Code para um torno 5 eixos, isso a partir de modelagens feitas em solid works.
Offline Blackmore
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #3 Online: 28 de Junho de 2007, 11:00 »
Maico, bom dia
Softwares para 5 eixos existem vários, cada um com sua limitação
Cimatron IT (não sei se ainda é este o nome)
EdgeCAM
MasterCAM (a partir da versão 10)
Work NC
VisualCAM
HiperMill
Strategist Machine
Missler TopCAM
Catia V5 NC - (não me recordo o nome exato)
Power Mill
A algum tempo não tenho mais contato com programação CNC, mas sei q o limite principal de TODOS os softwares não era programação em 5 eixos, mas USINAGEM o qual nenhum dos citados acima tinha estratégia ou capacidade de uso de 5 eixos SIMULTÂNEOS.
Talvez, hoje em dia isso já seja possível, e quem sabe necessário.
Qto ao uso de programação a partir do sólido gerado, por experiência sugiro que utilize algum software que além de trabalhar com o arquivo nativo do sólido ainda o entenda como base, pois se for necessária uma alteração do modelo matemático o software CNC irá recalcular automaticamente o G-code com riscos muito menores (exemplo trombamento de ferrametas), a qual é o terror dos programadores e alguns operadores.
abraço!
cadaviz
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #4 Online: 21 de Janeiro de 2008, 21:34 »
5 eixos continuos tem powermill, UG, Catia...e ai vai adentro...softwares considerados high-end ja possuem esta função, pelo menos a maioria.
O edgecam a partir das ultimas versoes tambem esta trabalhando 5 eixos continuos.
Multicam
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #5 Online: 31 de Outubro de 2008, 07:42 »
Que tal o PTC ProEngineer que suporta 7 eixos!! ;o)
É um dos únicos sw do mercado que suporta 7 eixos e não é caro.
llangue
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #6 Online: 31 de Outubro de 2008, 12:44 »
Eu trabalho com o Esprit Cam da DP Technology.É muito bom, porém não consigo achar muita informação dele na internet.Ele consegue trabalhar com até 22 eixos (muito louco né?).E o bom é que ele vem com um pacote de pós processador.
Vale a pena dar uma conferida.
Entra nesse site que mostra alguma coisa dele, deve ter até video para download:www.uvw.com.br.
Espero ter ajudado!
Offline oldemarj
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #7 Online: 04 de Novembro de 2008, 10:38 »
Maico, bom dia!
De todos os softwares que utilizei até hoje, os que poderia indicar para você seriam:
   Tebis, PowerMill, hypermill, Cimatrom (Elite). (já citados anteriormente)
Dentre eles o melhor custo benefício, na minha opinião é o PowerMill/Hypermill. Eles são rápidos, fáceis e objetivos. Gostaria de entender uma coisa, você quer gerar código para um "torno"? o movimento será contínuo ou indexado? se sua aplicação for realmente torno com ferramenta acionada o EdgeCAM é uma boa opção juntamente com o HyperMill.
abraços,
Fabiojk
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #8 Online: 09 de Janeiro de 2009, 09:21 »
Ola.. Pessoal, entrei com a intenção de montar uma maquina para o uso do Esprit, Solid Works e PowerMill, não trabalho com nenhum programa do genero nem tenho conhecimento na area, no entanto sou técnico em informática e ja tive alguma experiencia com os Programas tenho alguns clientes que utilizam estes Programas e costumo fazer a manutenção das maquinas, montagem e até a instalação dos programas, no entanto ja tive dificuldade de rodar o Esprit com Processador Intel, gostaria de uma indicação de configuração de quem ja usa e tira o maior proveito dos sistemas em seus equipamentos... agradeço a Ajuda.
Offline oldemarj
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #9 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 17:27 »
Caro Fabiojk,
Este assunto deve começar tendo como alvo o seu budjet. O que você quer investir e quanto quer receber como retorno. Utilizo Workstations todo o dia, trabalho com UG e Catia em um HP xw9400 equipada com um Opteron 2218, 4GB de DDR (registrada) e um placa de vídeo PNY Quadro FX1700. Esta configuração sem monitor custa R$8000.00. Não indicaria esta máquina!  e não indiquei para a empresa onde trabalho!!!!. Utilizamos Xeon's 4C 5350, Core 2 duo 6600, e um C2D 8200. Pela experiência que temos aqui com componente automotivos (carrocerias e dispositivos) as melhores opções são os derivados da tecnologia "core". Em particular o CD2 8400 tem um bom desempenho rodando aplicativos em 64 bits e possue as instruções SSE4.2 (se não me engano)e o CD4 6600 (fora de linha) é otimo para over.
Tenho um CD2 E7400, me atende bem em casa mesmo para os "bicos". Este, por incrível que pareça, é o primeiro processador Intel que compro, todas as minhas outras máquinas foram AMD (do 486dx2-66....k5-133...k6-III450... até o atlhon XP2500) e digo isto para esclarecer o que afirmei acima, não indico o processador opteron pois sua tecnologia anteriormente superior, hoje esta aquém dos concorrentes. Outro fato importante é o de processadores como ele, preparados para trabalharem como servidores terem o desempenho não tão bom com aplicações gráficas (é o mesmo caso do Xeon, estou excluindo aplicações de rendere!). Para termos o mesmo desempenho com estes "servidores" seria necessário utilizar as linhas mais robustas e "caras" o que afetaria fortemente o balanço entre o custo e o benefício.
Resumindo, você dever ter cuidado com os modismos, com os sufixos GT, XT etc... e manter sua visão voltada para a sua real aplicação pois para aprendizes máquinas simples surtem grande afeito. Preste atenção nas PNY, FireGL, 3Dlabs, Matrox, elsa, estes fabricantes tem placas sensacionais!
Oldemar
evercad
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #10 Online: 28 de Março de 2009, 19:04 »
Bom se quer um software para programação de 5 eixos , sugiro o PowerMill , principalmente por se tratar um software excelente para usinagem de moldes .
marcio.pansani
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #11 Online: 18 de Agosto de 2010, 14:32 »
   Sem dúvidas o Top Solid Cam , não tem melhor , o Hyperr Mill também é bom mais não tem integração
Offline Blackmore
Re: Cad-Cam 5 Eixos
« Resposta #12 Online: 22 de Agosto de 2010, 14:40 »
marcio.pansani
Grande amigo .. :)
Fico muito feliz por você agora participar desta comunidade, principalmente pelo fato de que a cada dia que passa as fronteiras deixam de existir.
Forte abraço!
Orlando Murilo - Blackmore
