Autor Tópico: Erro Sintaxe  (Lida 2249 vezes)
btafarelo
Erro Sintaxe
« Online: 01 de Abril de 2009, 16:08 »
Estou com um sério problema na empresa e gostaria muito de ajuda.
Uma Máquina CNC foi enviada para nossa filial fora do país, e o computador que fica na engenharia que tem instalado o AlphaCAM, tive que formata-lo.
Bom oque acontece é: Quando o arquivo que é enviado para a CNC chega-lá, da um erro de Sintaxe Code ou algo parecido.
Já tivemos esse problema, mas não acompanhei a solução e estou muito precisando entender pelo menos oque esta ocorrendo.
Há vários tipos de código G, ou há alguma linha amais ou menos?
O pós-processador da máquina esta sendo utilizando.
O mone da máquina CNC é Minuth, mas não sei o nome do software que esta instalado nela.
Vlw
Re: Erro Sintaxe
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2009, 16:12 »
btafarelo,
Se o S.O. foi reinstalado, pode ser um caso de página de código errada, ou de casa decimal trocada.
Por exemplo, para o Brasil usamos ponto ( . ) para separar o milhar e vírgula ( , ) para separar o decimal.
Nos EUA é o contrário.
Ex.:
BR = 1.234,56
EUA = 1,234.56
btafarelo
Re: Erro Sintaxe
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2009, 17:00 »
Vou pedir para o pessoal realizar este teste, mas acredito que não seja, porque:
Quando reinstalei da primeira vez (há um bom tempo atrás) e tive esse problema, as configurações eram iguais (mesma instalação PT-BR, e tudo mais). Agora, apesar de um SO ser Inglês e outro PT-BR, as configurações de localidade são sempre PT-BR (eu mesmo as faço).
Mas faz muito sentido oque disse (pelo menos para mim), vou realizar esse teste.
abs,
Bruno Tafarelo
