Autor Tópico: Como substituir o ArtCam  (Lida 2648 vezes)
Offline renatoclaro
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
  • Nome:: RENATO CLARO
  • Profissão: Designer
« Online: 11 de Janeiro de 2016, 11:48 »
Galera,
Gastei muito tempo aprendendo o ArtCam (quebrei muitas pedras sozinho), mas cheguei a um problema que não consigo resolver. Trabalho com moldes em alumínio para plastisol. E tenho 2 máquinas idênticas Roland.
Sobre o Problema: Estou fazendo desbastes em 2D com multiplas cavidades. O q acontece é que a usinagem começa certa e depois no meio da segunda cavidade, é como se a fresa começasse a se deslocar (perdendo o 0 X/Y). Chegando a deslocar o Zero da máquina 1mm, estragando meu molde.
- Já fiz o teste de colocar o mesmo arquivo nas 2 máquinas.... O problema aparece igual nas 2.
- Mudei para usinagem 3D e o problema desaparece mas fica muito lento para o que preciso.
- Mudei para o Aspire e vai tranquilo, mas o Aspire não tem algumas funcionalidades para usinagem 3D que o ArtCam tem.
- Este problema acontecem nas versões 2011 e 1012 do ArtCam.
Minha usinagem padrão é:
1 - desbaste 2d com fresa 2mm até a profundidade de 3mm.
2 - desbaste 2d com combinação de fresas 2mm e 8mm, começando na profundidade 3mm até 4mm.
O problema acontece sempre na fresa de 8mm.
Alguem já passou por este problema? Tem algum outro software CAD/CAM que possa substituir o ArtCam e o Aspire?
Offline romerio
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: Romério Matos
Re:Como substituir o ArtCam
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2016, 19:57 »
Você me passar uma dica de como tu importa uma peça 3D para dentro do ArtCam e manda gerar o g-code?
Offline Maquete
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2016, 21:43 »
Romério,
Não sei em que programa fez o 3D, mas se exportar em STL no ArtCam importe como  Modelo 3D.
