Autor Tópico: Pinagem da Porta Paralela (LPT)  (Lida 7510 vezes)
rinaldo.faria
« Online: 04 de Maio de 2008, 18:06 »
Senhores:
Gostaria de saber se a pinagem da Porta Paralela é padrão para todos os SW: turboCNC, EMC, Mach2,3 e etc?
Não encontrei muitos documentos a respeito e alguns tinham especificações diferentes; podendo ser até erros de digitação.  De qualquer forma, eram diferentes.
[]'s
Rinaldo
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Pinagem da Porta Paralela (LPT)
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2008, 18:24 »
a pinagem e função da porta paralela para nossas aplicações, não muda, o que muda é a configuração  dos soft que vc citou em função do drive que temos, por exemplo vc pode colocar o pino 2 para ser dir ou para ser o step ai depende mais de sua necessidade
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2008, 18:35 »
Talvez vc esteja tendo dúvidas da paralela em relação ao soquete db25 ou centronics. Porque a pinagem é diferente.
Neste link vc pode esclarecer muitas dessas dúvidas:
http://www.rogercom.com/pparalela/IndiceArtigos.htm
rinaldo.faria
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2008, 19:15 »
Legal.
Isso quer dizer que, do lado da controladora poderia ser usado de qualquer forma as "informações" que vem da paralela pelo software?!  Obvio que isso não é nada prático/aceitavel/viavel, mas quero dizer apenas que os SWs permitem livremente esta configurações.
Todos os SWs permitem isso?
rinaldo.faria
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2008, 19:19 »
Alebe, grato pela atenção.
A minha duvida é exatamente quanto ao uso da pinagem e se ela é padrão para todas as controladoras de drivers, ou seja, se o cabo paralelo utilizado (e por consequencia sua pinagem do lado do PC e controladora) é igualmente "entendido" por todas as controladoras encontradas como: CNC3AX, Getcko, Apoena e etc.
Pergunto pois pretendo desenvolver uma como parte de estudo de eletrônica para aplica-la ao meu projeto.
[]'s a todos
Rinaldo
« Resposta #5 Online: 04 de Maio de 2008, 19:29 »
Rinaldo,
A grande maioria dos programas de controle permitem que se ajuste as configurações de pinos para os sinais gerados por eles de forma a se adaptarem a esta ou aquela eletrônica...
O que se deve é respeitar os padrões de sinais isto é, os pinos usados para "entradas" e "saídas" da LPT do micro...
« Última modificação: 04 de Maio de 2008, 19:44 por fgilii »
rinaldo.faria
« Resposta #6 Online: 04 de Maio de 2008, 19:45 »
Rinaldo,
A grande maioria dos programas de controle permitem que se ajuste as configurações de pinos para os sinaius gerados por eles de forma a se adaptarem a esta ou aquela eletrônica...
Fabio, grato também pela atenção.
Era exatamente o que queria saber e sou grato aos 3 acima pelas dicas.
Só mais uma coisa, notei que o píno 15 da interface (chamei acima as vezes ou sempre de controladora) em alguns papers que encontrei é chamado de "sense tool".  Isso imagino que pode ser usado para "relatar" ao SW sobre possível parado do motor do spindle.  Está correto isso?
Os SWs que citei utilizam este pino caso ele seja "devidamente" sinalizado?
Rinaldo
« Resposta #7 Online: 04 de Maio de 2008, 19:54 »
Rinaldo,
O pino 15 é uma "entrada" portanto pode ser usado para enviar ao programa algum sinal, como um final de curso, um sensor para final de material, ou mesmo um contato para sinalizar a altura da ferramenta (sense tool) por exemplo...
Sim - praticamente todos os programas citados tem a opção de ajustar estes pinos e relacioná-los com determinados sinais...
