Autor Tópico: caminho ferramenta 3d  (Lida 5570 vezes)
Offline hebert franco
  • Nome:: Hebert Franco
  • Profissão: artista plastico
« Online: 07 de Julho de 2010, 09:56 »
Caros, Gostaria de saber se é possivel e com que programa posso criar um caminho de ferramenta que siga linhas em 3d. Vou explicar melhor. Imaginem um conjunto de linhas (curvas) num espaço 3d que formem uma superfície ondulada. Mas são apenas linhas. Não é um volume, surperfície ou meshe. Somente linhas. Quero que a ferramenta simplesmente acompanhe essas linhas. Não seria uma operação de desbaste ou acabamento. Será que isso é possível. Já queimei um fosfato danado e não consegui uma solução para isso. Será que ´´e possível?
Hebert Franco
Re: caminho ferramenta 3d
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2010, 13:00 »
Sim! praticamente qualquer programa que gere o toolpath3D pode fazer isso, em algus casos até 2,5D (gera no plano e depois troca os eixos num editor de texto).
Pode usar o Artcam ou outro de sua preferencia.
Abraços...
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2010, 16:58 »
Marco, obrigado pela dica. Mas não entendi. Gerar num plano e de pois trocar os eixos num editor de texto? Explique melhor. fiquei confuso.
Abs.
Hebert
« Resposta #3 Online: 07 de Julho de 2010, 17:02 »
Hebert
Se você puder desenhar as linhas em 3D, eu creio que dê para fazer os percursos de forma que sigam estas linhas e assim a máquina faz o percurso que deseja...
Vou ver se faço um exemplo e te mostro.
« Resposta #4 Online: 07 de Julho de 2010, 17:43 »
Legal Fábio, ficu muito agradecido pel ajuda. segue uma imagem do que quero dizer. posso também mandar o arquivo 3d. mas não sei se pode ser enviadopelo forum. diga-me se é possível.
« Resposta #5 Online: 07 de Julho de 2010, 17:53 »
Hebert,
Parece que foi feito em Rhinoceros...
Sim - pode mandar o arquivo por aqui semproblemas - se preferir pode enviar para meu e-mail pessoal:
[email protected]
« Resposta #6 Online: 07 de Julho de 2010, 17:54 »
Hebert,
A idéia é só fresar as linhas ou quer simular uma superfície?
« Resposta #7 Online: 07 de Julho de 2010, 18:07 »
Fabio a idéia e fresar as linhas somente. como faço para anexar o arquivo aqui no forum?
Abs.
Hebert
« Resposta #8 Online: 07 de Julho de 2010, 18:10 »
Hebert,
Ao invés de usar a janela de resposta rápida (esta branca em baixo das mensagens) use o botão "responder" que fica em baixo da última mensagem da sequencia...
Ali dentro encontrará na parte de baixo da janela, mais à esquerda um comando "Mais Opções" com um simbolo "+" - clique nele e pronto - verá os comandos de anexar imagem ou arquivo...
Andei pensando num jeito de fazer - vamos ver se dá...
« Resposta #9 Online: 07 de Julho de 2010, 18:12 »
aí vai
« Resposta #10 Online: 07 de Julho de 2010, 21:08 »
Hebert;
Vc havia falado de apenas uma linha, vendo o seu desenho, são várias linha em planos paralelos. O ideal é tracar o percurso num editor 3D
Digamos que fosse apenas uma linha com cuvas coplanares; Num prog 2,5 D vc poderia utilizar o plano X,Y para traçar a sua linha curva, assim poderia mover a CNC sobre a linha por todas os pontos das coordenadas X,Y contudo se quisesse a sua linha no plano X,Z ; bastaria editar o código G em qualquer editor de texto e substituir Y por Z.
« Resposta #11 Online: 08 de Julho de 2010, 08:11 »
Marco parece ter lógica o que diz. Porém há outras questões. Por exemplo. As linhas que tenho são vetores, certo? como importalas para o artcam por exemplo, se ele não aceita vetores em 3d? que eu saiba ele só importa mesh.
Hebert
« Resposta #12 Online: 09 de Julho de 2010, 10:31 »
Errado! O Artcam importa vetores 3D sim.
Provavelmente se não conseguiu, é porque cometeu algum erro, ou usou um formato incompatível. Verifique quais são os formatos aceitos para importação no Artcam.
Abraços...
« Resposta #13 Online: 22 de Julho de 2010, 10:52 »
Pessoal, consegui o caminho de ferramenta 3d que eu queria. Foi com o Artcam, usando o recurso usinagem de figuras. Ele projeta um vetor 2d em cima de um relevo 3d e e cria um único caminho para aquele vetor selecionado. É fácil depois que se aprende né? Quero agradecer a todos que tentaram de alguma forma ajudar.
Abs.
Hebert Franco
« Última modificação: 23 de Julho de 2010, 09:40 por Jost Dayan »
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #14 Online: 22 de Julho de 2010, 11:12 »
Pirataria é crime!
