Autor Tópico: gravaçao em diametro "mastercam 8"  (Lida 2550 vezes)
jon.rock
« Online: 13 de Fevereiro de 2009, 15:52 »
como fazer gravaçao em uma peça cilindrica no sentido do diametro?
obs: mastercam 8
desde ja agradeço
Re: gravaçao em diametro "mastercam 8"
« Resposta #1 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 18:35 »
Não faço idéia se esse tal de MasterCam tem previsão para um 4° eixo.
Se não tiver, a maneira mais fácil é fazer o trabalho pensando no perímetro da peça, e no comprimento que o texto deve ter em relação ao diametro...
Offline Rodrigo Galacci
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 11:10 »
obs: mastercam 8
desde ja agradeço
com certeza devera ter um modulo para gerar o caminho de usinagem em 4º eixo no mastercam, mas deve ser um pouco diferente, vç tem o desenho da peça, me mande eu posso gerar no solidcam pra vç, em que extensao esta o desenho, me mande em anexo e gero pra  vç, qual o comando da maquina que vai usinar tbm
blza
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 11:45 »
jon.rock
tu tens um 4º eixo? se não tiver dah para fazer por projeção, onde tu tens q fazer o desenho da gravação que necessita, fazer o programa de gravação com os parâmetros de diâmetro, passos, profundidade e ponta da ferramenta e finalmente fazer uma superfície com o raio do cilindro que tu necessita.
Agora de memória não me recordo qual é o comando exatamente, preciso mexer para relembrar, mas basicamente ele pega a usinagem e projeta na superfície que tu desenhou, o maior cuidado deve ser no zeramento da peça pois se o fizer de forma errônea vai trombar o cabeçote.
Dá uma procurada no help do MasterCAM, é algo como project surface ... algo assim ...
abrax!
